Môj príspevok by mal asi skôr byť v sekcii prevodovka/motor, ale abybolo niečo aj tu tak píšem sem
Chcel by som vedieť Váš názor na otázku aký vplyv má správna funkcia brzdového posilovača na chod motora. Môj problémik spočíva v tom, že autíčko bzdí stále v pohode, ale zistil som že pri viac viacnásobnom zošlapnutí brzdového pedálu sa mi dosť rapídne zmenia otáčky.Raz idú hore inokedy prudko poklesnú až má motor problém udržať sa pri chode. Uvažujem aj nad tým, že tu môže byť zakopaný pes pri mojich štartoch studeného motora pri vyšších teplotách vzduchu,kde musím dlhšie podržať štartér ako by bolo dobré až naskočí motor ,aj to vo väčšine len na veľmi nízke otáčky.Možno .Ak Vás niečo napadne píšte
