Kontrolka motora
MandB
Kontrolka motora
Príspevok od používateľa MandB »
Zdravim, svieti mi kontrolka motora na prístrojovke v knihe som sa dočítal, že je to (kontrolka pre systém riadenia emisií vo výfukových plynoch) stretol sa s tým niekto ak ano čo to môže byť (katalyzator?, lambda sonda?)
rado.c
diagnostika ti povie viac.
v KE a okoli ti s diagnostikou viem helfnut
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
A v ktorom servise to vieš vybaviť?
rado.c
u seba doma na notebooku alebo u teba doma na notebooku
MandB
Hotovo
Tak urobili diagnostiku v Oply a bol to brzdový snímač vymena diagnos. robota 2 500,- pekne :-(
Jano
Príspevok od používateľa Jano »
Ako sa to prejavovalo
lebo mne to zvikne na par sekund svietit potom zhasne
najcastejsie ked na volnobehu cuvam. Ak sa drzim manualu a vypnem motor a po chvily nastartujem tak nesvieti.
Ja neviem
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Mne sa tiež rozsvietil pár krát symbol z klúčikom.
Raz to bolo po naštartovaní.Zhruba po 10-tich sekundách ale zhaslo.
Problém bol v tlaku nafty.
Pár krát sa rozsvietilo hlavne keď som mal veľa najazdené v kuse cca 300 km a výkon motora razantne klesol. Po opätovnom naštartovaní to zmizlo.
Posledne sa kontrolka nerozsvietila, výkon klesol otáčky som dostal na max 3000 . Chcel som silou mocou doraziť domov tak som šiel tak.Keď som prešiel cez nejakú nerovnosť na krátko preblikla kontrolka , tak som zastal a podotláčal som všetky možné konektory na motore a hlavne z predu hneď na zbernom potrubí.
Problém odstránený aspoň dúfam.
Zrejme 90 % závad podobného charakteru majú na svedomí konektory.
Moje auto bolo predtým havarované a ktovie čo ma ešte čaká.
lokes
Dátum registrácie: 14 Dec 2013, 15:40
Auto: Zafira A
Re: Kontrolka motora
Príspevok od používateľa lokes »
zdravim Oplaci,daval uz niekto dole lambdu s vyfuku,a ako ja som skusal na studeno ale aj so zeravim vyfukom ale nemohol som ju odtiahnut vie niekto poradit ako ju dat dole :stena:
Daj to do servisu. Majú s tým viac skúseností, aj náradia a ak sa im zalomí, bude to ich starosť. :) Ja som zaplatil za výmenu 10€.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
