Hadze mi z autom!!!!!
Ked zacnem brzdit tak mi zacne hadzat celym autom.Hlavne pri vyssich rychlositach 90 a viac.Cim to moze byt?Mozu byt krive kotuce?Alebo v com moze byt problem?Za kazdu pomoc DAKUJEM.
- Opelclub Čestný člen
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
- Auto: Ampera
- Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: Hadze mi z autom!!!!!
MatO napísal:Ked zacnem brzdit tak mi zacne hadzat celym autom.Hlavne pri vyssich rychlositach 90 a viac.Cim to moze byt?Mozu byt krive kotuce?Alebo v com moze byt problem?Za kazdu pomoc DAKUJEM.
Vyváženie pneumatík,vadný gulový čap a neposlednom rade aj vadný/é/ kotúče.Skús v prvom kroku prehodiť predné kolesá do zadu a zadné do predu.
Osobne som to zažil.Pokiaľ boly studené ešte ako tak ale keď sa zohriali tak sa to nedalo udržať na ceste.
Ulakomil som sa na lacné a tak to dopadlo.
Čo máš za auto?
Presne ako hovori Presidento, ja som sa tiez ulakomil na jazdene zimne pneu. Po nahodeni vsetko v pohode, avsak asi po 5000km mi volant jazdil ako sam chcel. Najprv som si myslel, ze mi odletelo zavazie. Nakoniec som zistil, ze to bola lava predna guma a som rad, ze sa mi nestalo nic s riadenim. Len tolko. Dobre gumy su zaklad!
Nepoviem ti rovno, čím by to mohlo byť, ale najprv by som asi skontroloval samotné brzdy, kotúže, či nie sú prasknuté, uvoľnený brzdič, ak máš v zadu bubny, môže byť niektorý zdeformovaný, prípadne uvoľnené brzdové obloženie.
Mne to robilo tiez, ale trasenie volantu sa zvysovalo s rychlostou. Boli to gumy. Ale ak ti to robi iba pri brzdeni, tak to budu pravdepodobne kotuce. Mal som takyto problem na mojom starom VAZ2102. Ja viem je to iny stroj ako Opel, ale princip je rovnaky. Pomoze ti pretocit kotuce ale ak su tenke, tak to nema zmysel, lebo nestihnu rozlozit teplo a preto sa prehreju a skrivia. A este daj pozor na platnicky. Raz som kupil "vecne" a tie boli z kamena. Skratka platnicky stale ako nove a kotuc sa dral ako besny. Vela zdaru.
