MERIVA EPS
MERIVA EPS
mám merivu 2006.vypadáva servo, musím reštartovať motor, potom ide. dá sa to opraviť? v servise navrhujú výmenu za 1200€. pomôžte.
Toto iste robi aj mne na Corse..... Tiez toto EPS. A co som pocul, tak sa to opravit neda. Ze tam blbe v tom RJ. A vymena cca. 35000sk.
- simusko
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 12:54
kimino napísal:neviete cim moze byt ze sa pri kruteni ozyva take chrapcanie ako keby to niekde zadrhavalo alebo co .... za jazdy nic nepocut iba ked krutim riadne volantom ked ho vykrutim na doraz napriklad
mne sa chrapcanie ozyvalo (teda konkretne taky zvuk pri otacani volantu ked som parkoval akoby sa v urcitom bode otocenia suchal plast o plast) a vyriesit sa mi to podarilo tym ze som mal vyskoceny plast na volante a zatlacil.. plast zacvakol spat na svoje miesto a odvtedy nepocut nic
Tvoje servo ziadnu nadrzku na servo olej nema.Nepotrebuje ju, nakolko sa jedna cisto o elektronicke servo.
Je to vsetko schovane v tyci riadenia. Je tam Rj serva, a vselijake senzory natacania volantu a eletrko motorcek.
- kimino
simusko napísal:kimino napísal:neviete cim moze byt ze sa pri kruteni ozyva take chrapcanie ako keby to niekde zadrhavalo alebo co .... za jazdy nic nepocut iba ked krutim riadne volantom ked ho vykrutim na doraz napriklad
a co konkretne dat dole? staci spodny kryt volantu tam je myslim aj hned volaka srobka
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: MERIVA EPS
olis napísal:mám merivu 2006.vypadáva servo, musím reštartovať motor, potom ide. dá sa to opraviť? v servise navrhujú výmenu za 1200€. pomôžte.
Ak by bol problem v motore jeden mam k dispozicii zial stlpik so snimacom natocenia asi nie
EPS......ESP je nieco uuuplne ine.
EPS electonic power stearing
ESP je nejake stabilizacia podvozku.
