Dobijanie
Moderátor: buci_vectra
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Dobijanie
Len ak by niekto zvažoval možnosti že prečo mu alternátor nedobíja tak jedna je napr.: treba skontrolovať kontrolku či svieti ak nie tak človek zistí že ak nesvieti tak ju treba len vymeniť a alternátor bude dobíjať a netreba opravu alternátora lebo že ak je kontrolka vypálená tak niaka ochrana dobíjanie ďalej nepustí. Ja som musel vždy po naštartovaní prekročiť 3000 otáčok a potom alternátor dobíjal.
- heinrich666
- Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
- Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 12:54
- Auto: Calibra
- Bydlisko alt: POLTAR
baterka???
cawo chalani ,aku najvacsiu baterku mozem do cali dat?chcel by som 74rku 650-680 Ah nebude silna?ale chystam aj nejaku hudbu tak neviem.aka je predpisana seriovo neviete?
- Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 16:13
ahoj mom podobny problem ale je to trochu iny . Mam tiez calibru 8v a ked otocim klucikom nesvietimi vobec kontrolka baterky ani ta cervena na brzdy tusim tlak v brzdach. Ked nastartujem ani mi nedobija musim mu zvysit otacky na 3000 a zacne dobijat a potom uz dobija. A este k tomu ked trochu zatazim system napr tocim volantom a brzdim sem tam mi preblikavaju tie dve kontrolky ktore sa pri kluciku nerozsvietia. Neviem prosim vas kde by mohla byt chyba ?? dakujem
Opel calibra 8V c20ne
- mick04
musíš vybrať budíky a pozrieť žiarovky či doliehajú na kontakt, myslím že to je pre dobíjanie to isté ako keď sa vypália kontrolky lebo neni uzavretý el. obvod, je to najlacnejšie riešenie a rozoberieš to aj sám a keď to aj tak nepomôže budeš vylučovať tie lacnejšie varianty aby si hneť nevysolil 100eur za nič, a odkial si ak to môžem vedieť
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
Re: Dobijanie
mick04 napísal:Len ak by niekto zvažoval možnosti že prečo mu alternátor nedobíja tak jedna je napr.: treba skontrolovať kontrolku či svieti ak nie tak človek zistí že ak nesvieti tak ju treba len vymeniť a alternátor bude dobíjať a netreba opravu alternátora lebo že ak je kontrolka vypálená tak niaka ochrana dobíjanie ďalej nepustí. Ja som musel vždy po naštartovaní prekročiť 3000 otáčok a potom alternátor dobíjal.
Budenie alternátora je realizované cez tú malú žiarovku, nie je to ochrana, ale najjednoduchšie riešenie ešte z čias, keď v autách nebolo toľko elektroniky.
Kontrolka musí svietiť pri zapnutí zapaľovania pri nenaštartovanom motore.
