Hlboka brzda
Moderátor: macil
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 11:52
Hlboka brzda
Príspevok od používateľa mirrco »
Caute ,po case sa mi posuva bod brzdenia smerom na dol,Tak som ich odzvdusnil tak to trochu pomohlo brzdilo to fajn a brzdilo vyssie...
Zase po case ta brzda zacala brzdit hlboko.Tak som si povedal ze ich odzvzdusnim dokladnejsie tak som ich odzvdusnoval aj s nastartovanym motorm a hadicku co som napojil na odvzdusnovak som nasmeroval napsat do nadobky pre kvapalinu,Tak som stlacal stlacal a takto osm odzvzdusnil predne kolesa.Zadne som len tak ze nechal som trosku vitiect.
A ked som sa siel previezt tak som zistil ze to skoro nebrzdi.
Brzdi to az pri podlahe, do polovice pedalu to vobec nebzdi az od polky to zacne,Pripada mi to ako by sa mal dat aj nadstavit brzdovy pedal myslite ze sa to da?
Manta
brzdy treba odvzdusnovat do kriza a treba zacat od tej ktora je najblizsie k brzdovemu posilovacu a nielen nehat vytiect na zadnych brzdach kvapalinu... :D ....
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
Kimi
Auto: Nemám auto
... a možno ti prepúšťa hlavný brzdový valec :? a tam nepomôže žiadne odvzdušňovanie :(
Bydlisko alt: Sološnica
Pokial ja viem brzdy sa odvzdusnuju od kolesa najdalej od brzdoveho valca a postupne az ktomu co je najblizsie cize PZ,LZ,PP,LP KOLESO :wink:
mirrco
No tka ja som ju nechal vytiect aj an prednych kolesach ale to co vytieklo vtieklo spat mal som totiz 2metrovu hadicku.SKusal som to aj zo zapnutym motorom.Odvzdusnoval som to od laveho predneho az po prave zadne...
Nevie male malo sa to aspon trosku zlepsit
Kedze su tam dvoj okruhove brzdy myslim ze stacilo odvzdusnit len predne zadne nepotrebujem tie ma dostavaju len do smyku v zakrutach,nemam ich rad,iba ked som nalozeny...
a co je to ten hlavny brzdovy valec?AKoze na pedali?Tak to neva to by som siel kupit ak sa to da spravit.
Ale zase keby prepustalo tak to by asi niekde vytekalo a ubudalo...
Alem a napadlo ze nad kolesami v predu je ta trubicka kde sa napaja brzdova hadicka priamo k brzde, tak naklonena ako sifon v zachode myslim ze by tam mohli byt bublinky,este zajtra ju skusim ohnut opacne ak nemate nic proti.
Kimi
Auto: Nemám auto
... ked prepúšťa hlavný brzdový valec nemusí byť automaticky úbytok brzdovej kvapaliny, vo vnútri valca ti prepúšťa gumička a tak nie je vyvinutý potrebný tlak brzdovej kvapaliny, čo znamená že auto nebrzdí dostatočne.
... čo to prosím ťa chceš ohýbať opačne?ak nemáš náhradnú hadičku alebo trubku tak radšej nič nešpekuluj, toď moja rada.
mirrco
OK tak to nebudem ohinat, tiz sa mi o zda byt nebezpecne, moze sa nalomit alebo nieco...
No a ten hlavny brzdovy valec to je ten velky na brzdovych celustiach?Ten by som mohol skusit vycistit a dat tam dake mazivo
:roll: Odnes to do servisu, skôr kým sa niekde zabiješ. :roll:
Manta
Signum napísal:Pokial ja viem brzdy sa odvzdusnuju od kolesa najdalej od brzdoveho valca a postupne az ktomu co je najblizsie cize PZ,LZ,PP,LP KOLESO :wink:
moze byt nevedel som teraz ci tak alebo tak ale ako vravis..mas pravdu :wink:
Kimi
Auto: Nemám auto
mirrco napísal:OK tak to nebudem ohinat, tiz sa mi o zda byt nebezpecne, moze sa nalomit alebo nieco...
... hlavný brzdový valec je v motorovej časti a je umiestnený nad prevodovkou, máš na ňom umelohmotnú nádržku na brzdovú kvapalinu, z neho ti idú trubky - tie dva okruhy čo si spomínal.
... je umiestnený na posilovači brzd
... ako macilko povedal nezabi sa
... si v sobotu doma? ak mi výjde čas ustavil by som na služobnom aute pri tvojom , prezvoním ti
mirrco
Ok tak v sobotu.A o kolkej asi?
Kimi
Auto: Nemám auto
... neviem presne, ale asi tak medzi 8,30 - 9,00 , nie je to zavčasu? :lol:
mirrco
Nie, je to super, co mam co vyspavat :wink:
Tommyxxx1
Dátum registrácie: 16 Máj 2008, 11:39
Príspevok od používateľa Tommyxxx1 »
servus mirco ako si poriesil ten problem s hlbokou brzdou? ja mam podobny ale asi to bude preto ze ked som menil vzadu celuste tak som troska povolil taku srobu aby som mohol navliest bubon. asi som tu srobu povolil velmi a teraz sa musi valcek dlhsie roztahovat a to posobi na to ze brzda chyta az hlbsie.
mirrco
No ak je to tim to som nevedel, kedze je ten srob len v pravom zadnom bubne bude to asi na nastavovanie pomeru brzdej sily alebo skor pomeru brzdej sili laveho zadneho kolesa k pravemu.
Vyskusaj odvzdusnit predne brzdy a potom zadne a poriadne nasliapaj a potom ten proces zopakuj ci sa nieco nezlepsi.
Napr. ja mam v pravej brzde odvzdusnovaci ventil upchaty tak som teraz zistil ze ked ho povolim a necham vytekat kvapalinu z jeho boku tak bublinka nemusi vyjst, lebo ked som ho povolil viac tak vysla bublinka objemu asi 1mm3(bola taka velka ze nevysla cez ten bok) a bolo to citit na brzde ze zabera vyssie.
Ja uz som sa zlakol ze mi odchadza hlavny brzdovy valcek co je na brzde tam kde sa dolieva kvapalina, ale nakoniec stacilo len solidne odvzdusnit
Potom daj vediet ako si dopadol, vela stastia :wink:
Ak sa nic nezlepsi chyba moze byt zavaznesia(poskodeny brzdovy valcek(najcastejsie tie co sa lestia vlnou,resp pochromovavaju,potom to odpada a ak je poskodena manzeta valceka to zvykne zakorodovat kde potom unika brzd. kvapalina), hadicka, hlavny brzdovy valcek), potom to tu preberieme
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
Tommyxxx1
ta sroba je na oboch celustiach, s tym sa nastavuje brzdna sila v zadu. kapalina mi neunika aj brzdi dobre len chyta nizsie ako predtym musim si vymenit bubon aby som vedel potom ten bubon nasunut na celuste je s tym velky problem niekedy.
mirrco
No kedze das dole bubon das dole aj koleso tim padom mas auto na zdvihaku a pravdepodobne aj zatiahnutu rucnu brzdu?
Mozno preto ide tak tazko, tam staci povolit na bubne taky srobik a mal by jst lahko dole aj naspat pokial teraz nepostelujes s timi maticami co su v tich bubnovych brzdach. Mozno ked davas novy bubon a nove paktne treba tu maticu zatiahnut aby sa paktne viac stlacili k sebe, po niekolko 10tisicoch kilometrov zase asi rozobrat a povolit maticu.
Ja mam tu maticu len na pravom kolese, na lavom je vyrazene take cislo asi 127 to iste je aj na lavej tak som myslel ze je to par, ze to tak ma byt,sorac
mirrco
CHcem sa opytat:
Pri odvzdusnovani brzd sli stale s laveho zadneho kolesa bublinky, taka velka, vzdy. Brzdy po odvzdusnneni brzdia dobre, akurat s toho laveho zadneho kolesa idu stale bublinky vzdy rovnake mnozsvo...co to tak ma byt?
Kimi
Auto: Nemám auto
... ak si dostatočne odvzdušnil brzdy , tak máš niečo poškodené a vzduch sa znovu nasáva do systému...
mirrco napísal:CHcem sa opytat:
ked odvzdusnujes tuto brzdu, tak idu stale bublinky ?
odvzdusnovanie je treba ukoncit, ked uz ide z trubky len kvapalina
Návrat na "ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - PODVOZOK/BRZDY"
