opel omega 2.5o 1995
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 15:38
Zdravím Vás, porad to mi . Mám taký to problém. Začala mi svietiť kontrolka motora aj po nastartovaní motoru a zdá sa mi že auto zlenivelo ale spotreba sa nezvýšila a sem tam aj klepoce,ked ho nastartujem, tak nabehne a otáčky klesnú na asi 500 a potom naspäť nabehňu na 800 a ked motor je nahtiaty tak sa držia na asi 600-750. a ešte chcem sa otytaťn aká je pracovná teplota motora ja mám nad 90 stup.
Diky
Diky
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
V prvom rade asi diagnistka, tá ti povie prečo ti svieti kontrolka motora! Teplota 90°C je OK a niekde okolo 95°C by ti mal zapať termostat a ručička klesnuť na 90°C. A v zime mne osobne sa voda ani nevyšplhala nad 90°C
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
to mas pravdu ale ja teraz som v Strážskom a je v michalovciach servis opel aj mi tam pracuje kamarat ale nemaju tam pristroj na diagnostiku ze vraj moja omega nejde napojit na tech2 cos sa mi nechce verit a najblisia diagnostika je v presove co viem,nevie mi niekto poradit najblisiu diagnostiku na moje auticko?
- Manta
tak si to sam vyblikaj a zistis ake kody ti vyhadzuje a pozries v potom co znamenaju.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
- Manta
niekde to tu je popripade to najdes na fore opelclubrenbau.cz. Treba drotikom premostit 2 piny v diagnostickej zastrcke a potom otocit klucik v zapalovani a musis pocitat kolkokrat blika ale vsetko najdes na fore ak sa posnazis hladat. Ja som to tiez nikdy nerobil ked som mal problem z OB ale nasiel som si to na nete a vyblikal som si aj ked som najprv nevedel ako sa to pocita ale asi po 4 pokuse som sa to naucil. V servise na diagnostike potom nasli presne to iste co som si nasiel sam vyblikanim poruchy.
- Rin-Tin-Tin
- Dátum registrácie: 01 Dec 2008, 15:23
- Rin-Tin-Tin
jani152 napísal:preco take niske a este pri prudkom zoslapnuti auto nezrichluje ale ako by sa dusil a nechce ist ale inac ked sa pomali rozbieham tak ide ale nie tak zivo ako predtim
preco take nizke sa mna napitaj som to tak nasiel v programe ja som neni chodiaca enciklopedia a dufam ze netrepnem blbost ale nieco podobne mi dusim robilo auto ked chitalo vzduch do nasavania az za vahov vzduchu cize bud ti niekde ide vzduch neviem stiahnuta hadica alebo prasknuta mne ju vytrhlo tedy a bola tam spara alebo mas odydenu vahu vzduchu aj vtedy svietieva kontrolka ked je to nasavanim ale to je len moja teoria nicim to neni podlozene cize sa nato uplne nespoliehaj no a tu chibu si skusal vyblikat?
Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex
- Rin-Tin-Tin
no ja mam hned za vzduchovim filtrom vahu vzduchu proste zariadenie co mera kolko vzduchu ide do motora no a proste normalna vzduchova hadica od sania... chapes ja neviem ci tam mas vahu na vzduch tak ako ja... proste po vyblikani budes ovela mudrejsi
Opel Omega B 2.5TD
- Manta
6valec ma tu vlastost ze dokaze ist na nizkych volnobeznych otackach vdaka comu ma taky vyvazeny chod a krasne si pradie.
