Ahojte OPLACI,
nepodarilo sa mi najst odpoved na moj problemik..
je uz teplo a tak materialy pracuju a po "dhlsom" vylete na stredne slovesko a pohodovej jazde po dialnici sami obajvilo vrzganie ktore vychadza zo zadnej napravy... je to taky strpajuci kovovy zvuk, najprv som si myslel ze je to pruzina alebo nejaka guma, tlmice su nove no nemaju ani 8000km objavilo sa to zo dna na den, lezal som pod autom neni videt ze kde to moze byt, tlmice, pruzina a uchytenie vyzera ok, stabilizatorova tyc rovnako, male tycky ok (boli menene pri vymene tlmica), vola je iba na pravej strane ale o tom viem a ten zvuk ide odniekal zo stredu a pri jazde sa zda akoby od tlmica, neviem ako sa to mohlo stat zo dna na den po normalnej jazde, dal som wd40 de sa dalo aby som zistil ze ci je to od uchytnych bodov ale nepomohlo,(mozno som mdal malo) ked zhupnem auto vrzgoce to a pri pomalej rychlosti na nerovnosti je to ako stary vyhegany gauc z 18storocia a nepaci sa mi ze to budi pozornost ulice...a samozrejme aj mna.
dakujem za typy a napady...
