straca vykon,padne otackomer
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
potreboval by som radu pre jedneho znameho ktory ma zafiru 2000 rocnik motor tusim 2,0dtl podla jeho popisu ked nastartuje a pohne sa autom nic sa nedeje a po asi 5-6km mu zacnu svietit 2 kontrolky vravel nejaky kohutik(vieme vsetci snad o co ide ) a hviezdicka zrejme myslel kontrolku chladenia...otackomer mu padne na nulu (je uplne nefunkcny) a auto straca vykon skor by som povedal ze odide turbo....moze to byt egr ventil? skuste poradit diky
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
- Kat
mne sa takto spravalo auto kvoli zlemu snimacu klukoveho hriadela, po vymene vsetko o.k.
ale samozrejma je najprv diagnostika ako pise Kajo.
Vlado Kat
- Dátum registrácie: 29 Okt 2007, 12:03
ten istý problém mám aj ja.
čo bolo za problém s tým motorom? Ja mám ten istý problém,otáčkomer nejde, motor nemá výkon.a svietia dve kontrolky,auto s klúčom a hviezdička v kocke.
Re: ten istý problém mám aj ja.
mimo777 napísal:čo bolo za problém s tým motorom? Ja mám ten istý problém,otáčkomer nejde, motor nemá výkon.a svietia dve kontrolky,auto s klúčom a hviezdička v kocke.
A co mas za motor, rok vyroby atd.....Ked svieti kontrolka, spravidla je dobre ist na diagnostiku....
Asi si myslel 2,0 Dti a na 99% to bude cidlo klukovej hriadele....okolo 60€ druhovyroba toho cidla....
- Kat
ten vadny snimac kluky ta podla mna hadze do nudzoveho po zahriati motora snimac jednoducho zblbne!!
ale nerozumiem ako si usudil, ze je vadny brzdovy valec???
brzdovy spinac je pod brzdovym pedalom a ak je vadny, tak ho staci vymenit a bude pokoj..
Vlado Kat
- Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 23:04
- Auto: Zafira A
Re: straca vykon,padne otackomer
Cawte.
Mam tento isty problem na Zafire 2.0 DTI. Auto ide normalne ale ked sa zohreje tak vyhodi chybu chladenia a servis.
Nema vykon a na volnobehu kolisu otacky.
Ja som ale spozoroval predtym ze som mal problem trocha s teplotou. Vyssia rychlost = vyssia teplota. 140km=105C.
Aj teraz sa mi zda ze som uz dlho nepocul ventilator. Nebude to nieco s chladenim skor?
Jak to cidlo na kluke?
Dik
Dik
- Auto: Zafira A
Pre doplnenie tiez nejde otackomer. Bolo to na diagnostike + ja som to pozrel cez OP-COM a chyby priblizne rovnake:
OP-COM
P0725 - (D) Engine speed sensor input circuit no signal
P1335 - (A) Injection pump no engine speed input signal from control unit
Takze to chladenie bude zrejme iny problem termostat alebo chladic zaneseny ???
Zajtra menim senzor otacok... tak uvidime
OP-COM
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Skús ešte pre istotu skontrolovať zásuvku na ventilátoroch či nie je zaoxidovaná a potom ešte v ľavom prednom blatníku v predu máš RJ chladenia, očisti ju a odober opatrne zásuvku a prestrekni ju.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Auto: Zafira A
Vymena snimaca problem odstranila (bol normalne rozpadnuty).
Co sa tyka chladenia...pozrem zasuvky aj tu RJ a uvidime...
Dakujem
Dakujem
