dpf filter
Marin
Dátum registrácie: 06 Júl 2012, 16:02
dpf filter
Príspevok od používateľa Marin »
Ahojte,
na Astre H, 1.7 cdti,81kw, r.v. 2011 mam na dverach na stitku 0,5.
Podla toho by som mal mat DPF. Ale nemam PP, a podla manualu by regeneraciu mal signalizovat blikajuci zhavic na palubovke. No za tych 70 000km, som si nic take nevsimol. Ako to je vlastne s regeneraciou u tejto verzie? Ubytok vykonu som tiez nepostrehol, priemerku mam 5,8L.
Bydlisko alt: Sološnica
Podľa aktuálnych skúseností pri regenerácii DPF nič nesignalizuje tento proces je možné iba postrehnúť na PP zvýšenú spotrebu,prípadne hlučnejší chod motora resp. výfukového systému.
V prípade záujmu mám doma ešte 1 nový GID, ktorý viem po dohode aj vymeniť a naprogramovať :wink:
Marin
A nevadi mu, ked zhasnem motor, ked akurat prebieha regeneracia?
Lebo podla manualu pisu, ze by sa pocas toho nemalo.
Vadí.
Samozrejme,že vadí každou prerušenou regeneráciou sa znižuje životnosť
mot. oleja o 3% :(
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
a nielen oleja :(
Marin
Takze, my co nemame PP, sme odkazani na milost-nemilost, ci prebieha-neprebieha reg. po ukonceni jazdy... zase pani inzinieri nieco nedomysleli?
Zas netreba to dramatizovať. Časom sa naučíš rozoznať, kedy prebieha regenerácia.
otravaga
pri tej regeneracii citit strasny smrad z vyfuku, urcite to rozoznas
jupaza1
aj chod motora je celkom iný, ale to si všimneš, až keď budeš zastavovať. Za jazdy nepostrehneš nič :wink:, alebo málokedy
otravaga napísal:pri tej regeneracii citit strasny smrad z vyfuku, urcite to rozoznas
to som si vsimol u mnohych aut, ked idem za nimi.
a este vyrazny dym z vyfuku
Marin
No tak zatiaľ som si nič nevšimol, ani nič nezacitil, a to som haklivý na každý pazvuk, čo by tam nemal byť ( kufor,palubovku,dvere mám celkom slušne napchaté všelijakými gumami.. :) ).
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Mám 2.0 CDTi - 121kW motor v Astre J.Od určitej doby sa mi zdá - tvrdia to aj kolegovia čo stoja za mojim autom keď je naštartované - že mi ide z výfuku divný smrad. Predtým taký smrad nešiel z výfuku. A že výfuková rúra nie je celkom čistá ale akoby zaolejovaná. Mám DPF a pridával som aditív VIF. Olej sa mi nestráca v motore.Neviete poradiť súvis medzi niečím?
Jany2323
Dátum registrácie: 06 Jan 2013, 17:57
Príspevok od používateľa Jany2323 »
Prosím Vás,neviem či mám začať novú tému,ale čo mám robiť,keď mi začne regenerácia ? Zvýši sa mi spotreba,zmení zvuk a cítiť azbestový smrad...je to tá regenerácia? Mám Opel Astra H 2008 1,9CDti EcoTec 88kw....
Áno takto sa prejavuje regenerácia DPF filtra
otravaga
hlavne nevypinat motor. pokracuj v jazde az kym to neskonci.
Jany2323
kamarátovi to začalo,a on zhasol,myslel si,že nejaká porucha...ten smrad bol v celom aute...
cigi
Dátum registrácie: 13 Feb 2017, 21:45
Auto: Nemám auto
Re:
Príspevok od používateľa cigi »
[quote="Bobila1"]Mám 2.0 CDTi - 121kW motor v Astre J.Od určitej doby sa mi zdá - tvrdia to aj kolegovia čo stoja za mojim autom keď je naštartované - že mi ide z výfuku divný smrad. Predtým taký smrad nešiel z výfuku. A že výfuková rúra nie je celkom čistá ale akoby zaolejovaná. Mám DPF a pridával som aditív VIF. Olej sa mi nestráca v motore.Neviete poradiť súvis medzi niečím?
Ako ti funguje DPF? Mam ten isty motor? Su problemy?
