Vectra B 2.5i V6 X25XE motor na volnobeh trasie
- Dátum registrácie: 21 Feb 2017, 21:29
Caute. Mam problem s mojou vectrou B 2.5i V6 X25XE. Motor na volnobeh trasie a strasne citit nespaleny benzin z vyfuku. Po zosliapnuti plynoveho pedalu sa velmi pomaly dvihaju otacky (bez zaradenej rychlosti na 4000 aj 5 sek ....). Sviecky, zapalovacie kable a zapalovaci modul boli vymenene. Diagnostika vypisuje obvod snimaca kluky A. Po vymene snimaca sa nezmenilo nic. Chyba pretrvava ale ked je motor nastartovany tak ju neukaze. Btw toho benzinu do vyfuku dava riadne lebo po 10 min katalyzator svieti ako ziarovka (upchany nie je...mal som ho dole). Prosim poradte. Dakujem
Re: Vectra B 2.5i V6 X25XE motor na volnobeh trasie
Neskočil ti remeň? Skús skontrolovať časovanie.
- Tomas VB
- Dátum registrácie: 19 Feb 2017, 23:40
- Auto: Viac Oplov
Bolo na kompresnej skuske?
Odoslané z ALE-L21 pomocou Tapatalku
rozvody som pozeral dnes a vsetko sedi.... na kompresnej skuske nebolo
- Tomas VB
- Auto: Viac Oplov
Skusil by som kompresnu skusku. Ked nema dostacujuci tlak, tak nema ako spalovat benzin preto moze plut do vyfuku. Ak aj to je o.k uz mi napadaju len vstreky.
vstreky su dobre....so syticom bezi hladko tak ze tlaky ake take budu....po pridani a potom pusteni plynu striela z vyfuku ako keby tahal niekde falosny vzduch..len neviem kade...neviete nahodou niekto ako funguje ten ventil sekundarneho vzduchu ?
- Tomas VB
- Auto: Viac Oplov
Elektrikar ti premeral ten snimac kluky? Nemusi byt vadny snimac.. staci aj kabel z ecu do snimacu.
chybny zapalovaci nodul.
tak problem vyrieseny , chyba bola v kablovacke k zapalovaciemu modulu. vsetkym dik za rady
