cawko. mam omegu b 2,5 td 1999 a kolisaju otacky ked zatocim volantom a sem tam aj zdochne.dalej ked sa pohynam radim jedna dva podrzim otacky na 2500 a preradim do trojky tak mi preblikne kontrolka motora a nereaguje mi plynovy pedal tak na cca 5 sekund. diagnostika mi pise:
- 92 Ovladaci jednotka regulat. rychlosti Preruseni/zkrat na plus
- 64 Regul. okruh servopohonu ridici tyce Vadny
co to znamena? to prve je tempomat si myslim ale ten nemam a to druhe netusim.poradite mi? diky
blbne motor
Moderátor: dulo
Re: blbne motor
to prve maš snimač polohy plynoveho pedalu a to druhe servo riadenia,malo oleja alebo opotrebovany olej.
- Dátum registrácie: 30 Dec 2016, 16:37
- Auto: Omega B
Re: blbne motor
no venoval som sa tomu ale ani olejom to nebolo pedal som menil a nic.moze to bit este tym ze treba dat natocit cerpadlo lebo som ho daval repasovat a ja som sa ho snazil natocit ked som ho montoval ale marne
