Štartér
- Dátum registrácie: 25 Máj 2013, 15:14
- Auto: Astra F
Štartér
Ahojte opláci.
Vyskytol sa mi takýto problém.Pri štartovaní počujem akoby zaškrýpanie. Pripadá mi to akoby sa neskoro vracal pastorok.Rozmýšľam, že by som v sobotu štartér vyhodil a pozrel na to. Máte s tým nejaké skúsenosti? Dá sa to doma zrepasovať ? Na čo si dať pozor? V prípade kúpy nového, akú značku odporúčate? Za odpovede Vám vopred ďakujem.
Astra F r.v.2001 1,4/ 44 Kw X14NZ
- Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
- Bydlisko alt: KE
Re: Štartér
Pri niektorých autách to štartér robí akoby chrrrr už pri vypnutí štartéra /po záťaži/. Vybrať von, vymeniť púzdro /klzné ložisko/ na statore, minimálne ho namazať.
- Auto: Astra F
Re: Štartér
Presne to som myslel, je to až po záťaži, keď sa má pastorok stiahnuť,akoby ostal chvíľu visieť alebo sa pomaly sťahuje a možno škrábe potom o veniec.Tie diely dostanem kúpiť? Myslím to púzdro atď. Ložisko nieje asi problém Privítam aj prípadný odkaz na stránku, kde by som si to objednal.
- Bydlisko alt: KE
Re: Štartér
Pastorok ti o veniec neškriabe. Je to uloženie rotora v telese štartéra /na tej strane ako je pastorok/a nie je tam ložisko, ale púzdro, vlastne klzne ložisko a toto je už opotrebované a pravdepodobne aj suché. a toto je potrebné vymeniť. Ale to všetko zistíš, až keď rozoberieš štartér. Môže to byť aj niečo celkom iné.
- Auto: Astra F
Re: Štartér
Tak mal som to včera rozobraté a nezistil som nič podstatné. Skúšal som ten štartér cez nabíjačku a všetko pracovalo ako má. Trochu som namazal tú osku po ktorej chodí ten pastorok. V tom púzdre ktoré je na konci štartéra nie je žiadna vôľa. Založil som to a ticho. Takže uvidím čo bude ďalej.Zaujímavé ale je,že mi to pár krát urobilo minulú zimu, celé leto nič a teraz zase.Nerozobral som ale tú stranu od uhlíkov. Bál som sa že mi to vystrelí celé von.Ale ak bude treba vrátim sa k tomu. Vybratie štartéra 15 min. práce.
- Bydlisko alt: KE
Re: Štartér
Zo strany uhlíkov je menšia pravdepodobnosť opotrebenia púzdra, ako zo strany kde je pastorok, lebo tým, že zaberá do venca je viac namáhaná táto strana.
- Auto: Astra F
Re: Štartér
Ako som napísal na strane pastorka je púzdro bez vôle,pastorok pekne kĺže po hriadeli, tak uvidím. Dnes som trocha jazdil a zatiaľ v pohode. Len nie som si istý či som mal namazať tú hriadeľ, po ktorej sa posúva pastorok ? Dal som trocha vazelíny . Čas asi ukáže. Inak díky za radu.
Re: Štartér
U starších štartérov sa zvyknú opáliť kontakty, ktoré spína výsuvné jadro cievky, ktoré zároveň vysúva pastorok. Jadro tak ostáva prilepené ku kontaktom aj po vrátení kľúča zo štartovacej polohy a tým pádom je aj vysunutý pastorok. Pomôže mechanické očistenie kontaktov, prípadne zistiť či sa kontakty nepredávajú ako náhradný diel.
- Auto: Astra F
Re: Štartér
Zatiaľ ten štartér funguje dobre. Ak začne robiť problémy pozriem tú cievku a tie kontakty. Pekné video. Díky.
- Dátum registrácie: 27 Jún 2018, 11:42
Re: Štartér
Ahojte. Mám podobný problém so štartérom. Približne v momente ako sa motor naštartuje, tak je počuť také škrkotavý zvuk. Mal som auto u mechanika, ktorý mi ale povedal, že je k štartéru veľmi zlý prístup a musel by vyhádzať viacero vecí aby sa k nemu vôbec dostal. Kde môže byť problém a je to ozaj tak ťažko dostupné alebo len jednoducho nevie ako na to ? Mám Opel Astra J ST 1,6 CDTi.
Ďakujem veľmi pekne.
- Dátum registrácie: 06 Aug 2018, 18:08
- Auto: Combo C
- Bydlisko alt: bratislava
Re: Štartér
Mne to na starej astre robilo tiež,. pri naštartovaní totálne niečo zachrčalo a nakoniec tom bol ten štartér...
Hola, com estás?
Army man Tommy Vega Music
