Zhasina motor pocas jazdy
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Re: Zhasina motor pocas jazdy
testovanie zatvárania škrtiacej klapky.
Neviem akú máš, či elektrickú alebo elektro-pneumatickú?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Dátum registrácie: 25 Nov 2013, 13:32
- Bydlisko alt: Levice
franticek6 napísal:testovanie zatvárania škrtiacej klapky.
Zafira 2006 1,9cdti/88kW má akú?netuším.
Takže je to OK že zdochol motor či?
Včera mi to umrelo zase, najprv pri rýchlosti 110km/h na stotinu secundy a potom to prišlo.....pri rýchlosti 90km/h to zdochlo, motor prestal motorovať.astavil som a nedarilo sa mi asi 10 min naštartovať. Potom ako chytil, tak som prešiel asi 1km a umrelo to znova. Po 10 min sa mi podarilo naštartovať a prešiel som ďalších 100km bez problémov. Podľa skúseností sa to stane pri prvých cca 20km. Mal som so sebou laptopa s OP-Com-om a žiadne chybové hlásenie :-(
Nemáš nápad čo to môže byť?
Škoda Octavia 1,9TDI 1999
Opel Zafira 1,9cdti 2006.........ex
Škoda Felícia 1,3Mpi 1998........ex
- jupaza1
Chyba P0621 je problém s altíkom. Táto Zafira má elektronickú škrtiacu klapku. Pri jej teste motor musí zhasnúť. Pri diagnostike treba kuknúť aj Live data. Možný problém CIM, čidlo kľuky a doprava paliva
jupaza1 napísal:Chyba P0621 je problém s altíkom. Táto Zafira má elektronickú škrtiacu klapku. Pri jej teste motor musí zhasnúť. Pri diagnostike treba kuknúť aj Live data. Možný problém CIM, čidlo kľuky a doprava paliva
Čo konkréttne by som pri Live data mal sledovať?
Takže EGR vyčistené(nejak extra zanesené nebolo a klapka ide ľahko), MAP senzor vyčistený (ten bol zahnojený ako keby bol v blate), dnes ešte asi skúsim demontovať škrtiacu klapku a vyčistiť a v sobotu dám skúšobnú jazdu, držte palce aby ma zasek nemuseli ťahať domov.
Ďakujem: franticek6 a jupaza1 za cenné rady.
Test uspesny, presiel som 50km, bez pri roznych rychlostiach a otackach, a zirafa ani necukla :-)
Ale odchadza spojka pocut lozisko pri volnobehu az do susednej dediny, pri radeni kope naspat...to aby som sa moc netesil
Tak som dnes na skúšobnej jazde s potencionálnym kupcom zasek skapal.......
Neviem čo ďalej, pred výpadkom motora prudko klesli otáčky....môže to byť ten snímač polohy klukovky ? nie je ich viac?
Našiel som aj snímač vačkovej hriadele. Ktorý meniť?
Zajtra Žirafa končí svoju púť v Autovraky Trnava....
Cozeeee? Neni to skoda??? Co sa jej stalo????
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Asi majitelovi dosiel nerv. ...
Sak dobre. ale tak furt sa to da predat ked aj bez motora, dajme tomu za 500€.. nie? Ved nedavno to auto bolo v inzercii za cca. 2000€
Už som nemal chuť ani peniaze na pátranie po chybách vypadávania motora.....
dostal som za ňu nejakých 800€ a rovno som si bol pozrieť Merivu v Opli v TT, akurát že ma slušne odignorovali, chalan v rifloch, teniskách a s Johnsnovkou na hlave....asi sa len obzerá :-)
v TT Opli mame predsa nasho cloveka. Waldos
Treba sa obratit na neho
Ked budem kupovať tak až v lete a chystám sa do NR Opla, tam nemáme clubáka?
