na http://www.youtube.com/watch?v=3SFGJzfTxpU som našiel návod na výrobu kontrolky regenerácie dpf. chcem sa opýtať skusenejčích či je to naozaj funkčné,alebo je to len dajaký ..... vdaka za odpovede.
ZAFIRA B Enjoy Z19DTL 2005 ex, INSIGNIA ST EcoFlex A20DTH 2011
je tam viacej videi,malo by to svietiť počas regenerácie. práve preto sa pýtam či je to pravda alebo blud. dalšie video:https://www.youtube.com/watch?v=NjnNTmaKbDI.
práve to neviem a hladám na to odpoveď. mám insu len kratko a nechcel by som odpisať dpf. dá sa to vysledovať aj tak,že ked ideš odstaviť motor,tak máš na volnobeh zvýšenú okamžitú spotrebu asi na 2l/hod a to svedčí o prebiehajúcej regemerácii dpf. keby som mal aj optickú signalku tak mi to skôr udrie do očí,aj ked ja sa snažim tu okamžitú spotrebu sledovať.
Pokiaľ nejazdíš len trasy 5-10km nemusíš sa báť DPF. To prvé video ukazuje ako sa pájkujú drôtiky na nejakú LED diodu. Po pripojení do kontaktov v zrkadle mu LED neustále svieti. Že kde prišiel na to že toto je nejaká indikácia DPF vypaľovania nikde nehovorí. Ťažko tomu uveriť. To druhé video je úplne o ničom, ukazuje len zvýšenú spotrebu pri vypaľovaní filtra nič iné.
Hm, 1/ v tom videu kde svieti LED nalepená na obložení na konci videa LED zhasne, to je pravda. Je to síce ptákovina podľa môjho skromného názoru, prečo by v ľavom zrkadle bol takýto signál na konektore. Ale dobre, nech je tam 2/ video s poľským kutilom - zapojí LED, nasadne do auta, naštartuje a LED hneď svieti. Toto je wolowina ako hovoria poliaci. Regenerácia DPF začína vždy až po nejakých minútach jazdy, nemôže začať s naštartovaním motora. Takže tomuto videu odmietam veriť. 3/ ešte samozrejme ďalší stav je, že Insignia ktorá tam je je model pred faceliftom. Takže odskúšať to môžu tí čo majú rovnaký modelový rok, Je predpoklad že v ostatných MY je to inak. (viď napr. zoznam poistiek z rôznych modelových rokov sa diametrálne líši)
Ešte koment k Pepaz - aj keď u insignie toto čudo nefunguje. Je to fantastická myšlienka a toľko výborných informácií, ktoré výrobca auta neponúka ani v servisnom menu a pritom všetky sú tam. Ale pozor na verziu softu ktorú máte v aute. V mojej VeCe po zastrčení krabičky a jej aktivácii prestala fungovať klíma a niektoré ďalšie prvky na strednom paneli. Po odstránení a niekoľkorakom resete všetkého čo šlo sa funkcie bez pepazu vrátili späť. Okrem displeja, kde trčí prázdna záložka pre pepaz a zobrazenie displeja sa pomerne nevhodne zmenilo.
U mna na inse riešim sledovanie regeneracie nasledovne. Mam system START/STOP, ktorý viac menej nevyužívam, ale... Ked viem ze budem o chvíľu zastavovat s tým, ze vypínam motor tak ho zapnem. Klímu mam na 99% na automatike, tak ta nezasahuje, takže ked zhasne po zastaveni motor neriešim, ked nezhasne uz pozerám na spotrebu ak nieje zvýšena vypínam.
Co sa týka kontrolky isto by sa hodila nejaká signalizácia ze prebieha regenerácia.
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014 Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
s tým Štart/Stop systemom je to tiež dobrý nápad . mám ho tiež takže to asi budem sledovať tiež týmto spôsobom. ale kontrolka by sa naozaj hodila.je to istejšia signalizácia...
namontoval som kontrolku podľa toho návodu z youtube. bol som trocha skeptický,lebo sa mi zažínala pri nastavení ohrevu zadneho okna.ale včera začala naozaj svietiť pri prebiehajúcej regenerácii-zvýšená spotreba,hrubší zvuk motora.nestihol som spraviť z toho záznam,lebo som išiel po dialnici a kým bolo parkovisko regenerácia skončila. skúsim to ešte vysledovať a spraviť záznam.
dnes sa mi podarilo zachytiť regeneráciu filtra dpf so zapnutím nainštalovanej led kontrolky. kontrolka sa zapla počas jazdy asi po 5km. počas jazdy som nenatáčal ,až po zastavení. celková doba bola asi 12 minut. video je tu:https://www.youtube.com/watch?v=4xi18qmw954 .
zafirka, čo sa stane ak zapneš ohrev zrkadielok? LED-ka náhodou nesvieti? Manuál totiž píše, že pri vypaľovaní DPF RJ zapína všetky možné spotrebiče, ktoré zvýšia zaťaženie motore aby sa dosiahla vyššia teplota výfukových plynov - zapína zadné sklo a zrkadlá. Preto zrejme je napätie na namontovanú LED v ľavom zrkadle.
kvôli zvysenym otackam si auto zapne spotrebice aby nebol problem s reguláciou napatia siete. Pri regeneracii si spätné zapne aj Zafira B aj Astra H, Insignia mala tiez special kontrolku len vdaka sprostym uzivatelom a uzivatelkam sa softvérom zakazala indikacia lebo akonahle brojler zbada na budikoch neznamu ikonku tak vypne motor a to pri regeneracii nieje dobre. keby mali ludia zakladny rozhlad a nebodaj citali manual tak sa take veci nestavaju a opel by tam tu indikaciu ponechal.
Insignia nikdy nemala kontrolku prebiehajúcej regenerácie. Je tam len od FL kontrolka, že je DPF plný a treba jazdiť vyššími otáčkami aby prebehlo vypálenie. To, že beží regenerácia sa dá sledovať len zvýšenou spotrebou paliva. "Kontrolka" zapnutia zrkadiel funguje naozaj tak, že RJ zaťaží motor aby spaliny dosiahli jednoduchšie vypaľovaciu teplotu. S reguláciou napätia to nemá nič spoločné. Na to je tam regulátor napätia.
