Vymena autoradia - slabý príjem staníc
Moderátori: bukelo, dulo
Roxi
Dátum registrácie: 06 Jún 2016, 17:58
Auto: Meriva A
Príspevok od používateľa Roxi »
Ahojte,
vlastnim auto Opel Meriva A 1,6 16V, pricom som vymenil stare original kazetove autoradio za nove 2 dinove.
Dovod preco sem pisem je, ze nove autoradio strasne slabo chyba radiostanice a preto sa chcem opytat ci nemate skusenosti co sa tyka signalu autoradia- napr. ci je v zadnej antene aktivny zosilovac a tym padom by som mal kupit redukciu din-iso s fantomovym napajanim, alebo ci mi pomoze zosilovac, proste uvitam Vase riesenia na obdobny problem ako mam ja.
Naposledy upravil/-a macil v 06 Jún 2016, 18:20, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Upravený názov.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Vymena autoradia - slabý príjem staníc
Zalezi od toho, co si tam dal
Cinske aftermarkety maju s tymto problem.
Chcelo by to pozriet schemu od noveho radia ako je riesene napajanie zosilnovaca na antenu
AndyWarhol10
Dátum registrácie: 29 Nov 2015, 17:22
Auto: Meriva A
Bydlisko alt: Prešov
Príspevok od používateľa AndyWarhol10 »
Podobný problém mam aj ja. Kupoval som rádio z E-bayu myslim ze pod označením 7012B. Stanice sice chytá, ale pomerne slabšie ako staré CDR2005. Uvažoval som aj nad výmenou antény, pretože už aj pri CDR2005 to mimo mesto chrčalo.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Prevodovka Easytronic
otto
ja prave inštalujem toto iste .zatial prerabam stredovy panel ,vectra b aby mi tam vošlo.budem informovať ako budem chytať stanice ja.
AndyWarhol10
Auto: Meriva A
Ja som tiež musel komplet prerabať, sviňa radio je trocha menšie ako štandard 2 din.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Roxi
Auto: Meriva A
Ahojte,
ano je to cinske autoradio, ale ked som ho zapojil do susedovej fabie - radia chytalo na 100%. Zatial mam antenu prepojenu cez redukciu ISO-DIN, pricom som kupil redukciu s fantomovym napajanim, nakolko mi vela ludi tvrdi, ze kazde auto, ktore ma vzadu antenu tam ma zabudovany zosilovac, ktory treba takto napajat. Ked som ju vsak zapojil tak so zapnutym napajanim, je signal este viac ruseny ako bez zapojeneho napajania. Preto uvazujem ci nemam kupit redukciu so zosilovacom, nakolko som videl ze aj take sa predavaju. Pls. dajte vediet ak mate nejake skusenosti...
otto
tak dneska som konečne dokončil upravu stredoveho panela na mojej vectre aj radio celkom slušne hrá ,prijem stanic je slušny na to že je to čina.vydeo som dal na yotube https://www.youtube.com/watch?v=WinwqhlonrE .hadam to pojde prehrať.
Nejako tam mas tych obrazoviek vela, aj sa stihas venovat riadeniu vozidla? :)
Tu obrazovku miesto fukara mas prepojenu s radiom? Ci na co sluzi? Ako je napajana, a ako je riesene jej (myslim automaticke) zapinanie/vypinanie?
別のブランド [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/1371889_6.png[/fimg]
OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/825647_6.png[/fimg] - ex
OPEL CORSA C 1.2 COSMO [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/423439_6.png[/fimg]- ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/371584_6.png[/fimg]- ex
otto
ta obrazovka miesto fukarov je navygacia,ked stojim tak televyzor za jazdy je problem so signalom,inak je tam aj prehravanie filmov a hudby.nieje prepojena s radiom .zapina sa automaticky do prvej polohy kluča ako aj radio a da sa kedikolvek vypnuť ako aj radio.vypinač je jeden z troch tlačidiel vpravo od radia na vydeu svieti na nom oranžova kontrolka ,zapnuty stav.po vytiahnuti klučika všetko vypne.
a to zapinanie/vypinanie navigacie cez zapalovanie bola uz vlastnost tej navigacie, alebo si si to dobastlil nejako ty?
otto
to som prerabal .prerušeny obvod na vypinači nav.ON/OFF ztadial vyvedene dva kabliky na spinacie rele.rele je spinane napajanim od spin skrynky 1 poloha ako so napajane aj autoradia.daš klučik do spinačky otočiš do prvej polohy rele zopne spinacie kontakty a tym aj obvod vypinača na navig.napajanie nav.je vyvedene od zapalovača takže je pod prudom len ked beži motor vteddy dobija aj bateriu v nav.ked nieje klučik v spinačke zapalovač nieje pod prudom.niektore zapalovače su pod prudom stale.to nieje dobre,nebezpečenstvo požiaru ,pri pripadnom zlihani nabijačky navig.niektory kutili už na to doplatili.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
