Palivomer zle ukazuje
Caute vcera som natankoval cca 17L benzinu. Rucicka palivomeru bola tesne pred polovicou. Dnes ked som isiel tak rucicka klesla medzi polovicu a prvu ciarku na palivomeri a neskor uz bola na prvej ciarke. Presiel som cca 40km a tolko benzinu som nemohol minut. Skoro stvrt nadrze. Cim by to mohlo byt? Benzin mi nikde neunika ale preistotu to prekontrolujem ci niekde nekvapka, citit nieje co by mal byt si myslim keby unika. Stava sa mi aj to ze rucicka niekedy vystupa tam kde bola naposledy a niekedy je nizsie ako by mala byt. Budiky som nedavno menil za budiky s otackomerom ale nemyslim si ze by to bolo v tom aj ked to nevylucujem. Hladal som na internete plavak ale nikde sa mi ho nepodarilo najst na moje auto - opel astra f classic r.v. 1999 motor X14NZ
Re: Palivomer zle ukazuje
Zmier sa s tým. V eFku a nie len v ňom, palivomer neukazuje stav nádrže lineárne. Medzi 1/2 a 1/4 to padá rýchlo, potom sa to chvíľu drží. Je to citlivé aj na prelievanie paliva v nádrži.
Aha. A moze sa stat aj to ze najprv mam medzi 1/2 a 1/4 a cca po 2 hodinach statia po nastartovani vystupa rucicka len na 1/4?
Keď stojí nakrivo, môže.
Auto stalo rovno a po ceste sa rucicka nepohla vobec a dnes je tesne nad 1/4.
Ako som písal vyššie, nauč sa s tým žiť.
Maximálne môžeš prečistiť konektory.
