OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
AReYco
Re: OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej stra
kimino napísal:Alcom na Zafire svietila ŠPZ, keď som zle zavrel kufor. Pochopím, keď sa ti zasvietia svetlá, ale ŠPZ ti moc neosvetlí či?
Bukelo vyskúšaj a potom povedz, či to funguje.
Inak mne to vadí, keď každému sa pomaly rozsvietia svetlá na aute keď odomkne. Kamoš otvoril jeho rýchlu škodu RŠ, rozsvietili sa mu xenóny. Tak som sa zasmial, lebo hlavne, že má denné svietenie dorobené. :D
ja rozmýšľam o dokúpení tej komfortky od PepaSa, kde si môžeš nastaviť leaving home na hmlovky a spiatočkové samozrejme.
Alebo je taký modul na corner lights, čo ti prisvetľuje pri odbočovaní do križovatky, ale to je natvrdo na smerovky, keď blikne (napríklad viac ako trikrát) tak sa rozsvieti hmlovka na tej strane, ktorá je smerovka. Ak sa to nastaví po jednom bliknutí, fungovalo by to ako leaving home prisvetlenie, pretože po bliknutí oboch smeroviek pri odomknutí auta, by sa rozsvietili na XY sekúnd hmlovky.
Inak keď dáš do osvetlenia TEČ silné LEDky, tak v noci to úplne postačuje ako prisvetlenie k autu, len spredu je ešte tma :)
kimino
My máme na Citruse na DO tlačítko na rozsvietenie svetiel. Popravde som to použil tak 2x aj to len vtedy, keď som sa s tým chcel hrať, tak isto funckiu na nájdenie auta - blikanie smeroviek. :D Inak postačuje, že sa pri odomknutí rozsvieti auto zvnútra a zvonká svetlá v spätných zrkadlách. Tiež sa mi páči, že keď vytiahnem kľúč zo zapalovania, tak sa mi tieto svetlá rozsvietia. Ale nemám problém ani pri aute, ktoré to vôbec nemá. V Corse to používam pravidelne, keď umývam auto, lebo keď čistím interiér, tak vždy buchnem do páčky a potom len nadávam, že mi 30s svietia svetlá ako retardovi. :D Aj na Passate ma to len štve a tak podobne pri všetkých autách. Považujem to za zbytočnosť. Nezažil som situáciu, kedy by som to využil, alebo potreboval.
AReYco
ja mám napríklad pouličné osvetlenie hneď na dvore, tak tam je to zbytočné, ale v garáži napríklad nemám ešte svetlo a tam keď parkujem s autom, čo má coming/leaving home, je to celkom fajn. zatiaľ občas kliknem na páčku, ale nepáči sa mi, že to rozsvieti xenóny, takže to skôr nepoužívam, preto rozmýšľam, že by sa mi to hodilo cez hmlovky. ja mám túto funkciu rád, keď sa to správne používa (najlepšie v kombinácii so svetelným senzorom, aby si cez deň zbytočne nesvietil).
Ale máš pravdu, nie je to nič, bez čoho by človek nemohol existovať.
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
Auto: Viac Oplov
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
pre jackdaws:
diagnostika - vyber rok - model - body - body control module - programming - program variant configuration - zadas kod car pass - follow me home light function a lead me to the car light
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Aryeco kúp si modul MKJ pod PEPAS.CZ a budeš mať coming home / leaving home cez hmlovky a zadné spiatočky ;)
http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/
http://www.opel-shop.sk
destroyer
Dátum registrácie: 22 Nov 2010, 16:18
Príspevok od používateľa destroyer »
swabel napísal:Aryeco kúp si modul MKJ pod PEPAS.CZ a budeš mať coming home / leaving home cez hmlovky a zadné spiatočky ;)
Ano,velmi elegantne riesenie,kde sa da nastavit aj doba svietenia,spiatocky svietia v pripade ze auto ma zadne el.centrum (neviem ako to ma V-C).
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI
Škoda Felicia 1,3 GLX
Seat Ateca 1,5 TSI FR DSG
kofi, k tomu "lead me... ": Kolko si ten zapinac svetiel drzal zatlaceny? Ja cez 30 sekund, a smerovky neblikli ... to je dlha doba, zrejme mi to nebude fungovat :(
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
kofi
Auto: Viac Oplov
bukelo odhadom max.10s na Merive. Mame aj corsu C ale neviem kde je car pass.
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 18:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
kofi napísal:pre jackdaws:
nemam tam moznost program variant ...
iba nejaky imobiliser learn... aj som skusil stlacit... vypytalo security zadal som... odskusal kluc ... ide ako predtym
som sa zlakol ci som nezablokoval... ale na de fore som cital ze to je iba na pridanie noveho nie na mazanie povodnych ...
2.0 CDTi 121kw ST
kofi
Auto: Viac Oplov
jackdaws
mam rocnik 2013 a tam ako mas ty ze variant code tam mam iba kodovanie imobiliseru... ziadny program variant codsing ....
sa divam ze tam mas pichnutu nejaku 2008 .... mozno preto to tam ide ...
2.0 CDTi 121kw ST
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
jackdaws - ty máš Astru J a on Vectru a v Astre J s OP-COM veľa vody nenamútiš.
Mám tiež Astru J a mne sa dá tá funkcia Follow ... home aktivovať v Nastaveniach - v Uživať. príručke je to popísané, ale asi je to potrebné mať "povolené" softwarovo v RJ, no to neviem isto a záleží aj od firmwaru a stupňa výbavy auta.
kofi
Auto: Viac Oplov
ano je to Meriva 2008. Novsi model ina ponuka a software. Mame Vectru B, Corsu C a najnovsie Merivu A. Vsade je ina ponuka co sa da kontrolovat a nastavovat.
AReYco
Len pre info:
Bol som to skusit aj ja. Ale na OPcome mam iba Programovanie nie Program Variant Configuration, cize sa mi to tiez neda nastavit :)
jackdaws
u mna takto :
2.0 CDTi 121kw ST
Našiel som si konečne čas na pozretie tej funckie "lead me to the car light" v Corse C.
Viem to nastaviť v BCM cez program variant configuration, len na 1x stlačenie RC key, na 2x nie. Alebo to znefunkčniť.
Nech je nastavené disabled, alebo 1x stlačenie RC key, stále rovnako. Vyskúšal som aj ten postup na "dodatočné" povolenie, cez spínač svetiel. Nefunguje to.
V Programming vetve BCM viem meniť index kódy... kedze netusim, ktory je ktory, samozrejme sa toho nechytám. Vie mi niekto povedať, ak nahrám nejaký iný, z ponúkaných kódov, stane sa to a to a zároveň po zmene či o nejakú existujúcu funkciu v aute prídem, alebo sa nedajbože objaví?
別のブランド
MIROF
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 14:20
Príspevok od používateľa MIROF »
Dobrý večer páni ...Mal by som prácu pre niekoho ,kto má DOBRÚ diagnostiku .Potreboval by som skontrolovať moju VeBe ,klasika - svieti kontrolka .Žilina a okolie ...Vopred vďaka ...
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
Kontaktuj uzivatela jupaza1.
別のブランド
MIROF
bukelo - ďakujem pekne ...
jackdaws
mate uz niekto opcom 141204c ? podporuje do 2015 opel-y
2.0 CDTi 121kw ST
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
