Svieti chceck engine
- Dátum registrácie: 20 Nov 2015, 14:46
- Bydlisko alt: Valaská
Zdravím vás páni. mám vectru 1,6 16v 1996
mám problém svieti mi check engine a neviem si rady... autu čistoteoreticky nič nieje všetko ide v pohode ,maximalne trošičku zakolíšu otáčky 800,900..max,no možno ide v núdzaku lenže to neviem povedat mám to auto týždeň a doteraz som chodil na astre F 1,4-ke takže sa mi zdá že ťahá v pohodičke.Diagnostika vyhodila snímač kluky a EGR ventil a niečo s úpravou paliva,po vymazaní chýb ostala len tá uprava paliva.už som tu čital kadečo a tak som rozobral EGR ventil ale nebol daky začmudený vyzeral okej tak som ho vyčistil a vložil naspäť ... nezaslepoval som ho lebo som čital že tieto motory to nemaju v "láske" a že to nepomôže... žiadna zmena... ked som odpojil lambdu sondu tak to vôbec nič nerobilo auto išlo rovnako ... bude to lambda? nechcem ju zbitočne meniť ,poradte čo viete za každu info som velmi vdačny.
Re: Svieti chceck engine
Samanko napísal:...a niečo s úpravou paliva,...
Keby si sem napísal kódy chýb, boli by sme možno múdrejší. Takto ti vieme odpovedať len - Niečo tam je pokazené.
Takže dneska som to hodil znova na diagnostiku a vyhodilo chybu "chybná úprava paliva prvého radu valca " kamarát hovorí že je to lambda sonda určite
A už sa to domnievam aj ja lebo keď som tankoval za 55eur cca 40 litrov a spravil som 380km mesto ale aj na dlhej trase jazda pianko tak je to celkom dosť nie? A keď je lambda sonda chybná tak sa zvyšuje spotreba je to tak?
Napis sem kod chyby.. tieto preklady stoja za prd..
Vymenil som lambdu sondu včera ráno bol kľud kontrolka ani len neblikla otáčky OK a vecer som šiel domov a zrazu blik a bolo to tam... Zasa začala svietiť ta kontrolka... Asi pôjdem zas na diagnostiku a potom napíšem tie kódy chýb ...
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Auto nadmerne dymí... Bielym dymom hustým... Raz nie raz hej a to za rovnakých podmienok..(vlhko sucho, -°C, +°C) samozrejme dnes som robil diagnostiku a zabudol som na ten kód ach.. Zajtra to určite bude tu... A keď svieti kontrolka a odpojim a zapojím lambdu tak kontrola zhasne. Po čase však zas svieti. P. S. Ďakujem už som to čítal, zaslepim ho ako sa kus u múdri počasie.. Najhoršie na tom EK a TK do 2.12.2015
Chyba je P0170 chudobná zmes
Zere asi 11litrov
Zere asi 11litrov
Toto vyzerá na lambdu.
Lambda je nová... Ale nieje origo stala 30€
Ale vybraná pre kód motora X16XEL
