ide cez opcoom urobit automaticke zatvaranie el. okien po zamknuti dialkovym, pri 1 resp 2. stlaceni (s origoo alarmom ...) ? mam opcom 2012-2013 verziu
Mozno toto nepatry sem ale hladal som v inzercii a nenasil som tak sa pytam ci niekto z clenov kto ma skusenosti nepredava opcom diagnostiku? mam Vectru C a chcem si kupit nech si sam pozrem co sa da porobit. Pripadne odskusat ci mi to pojde pred kupov. Neviem pozeral som ze sa tu riesia vselijake cinske kloni a verzie tak som trosku zmeteny co je vlastne dorbe a bude fungovat aj mne...
Zdravim chalani mam opel tigra a 1.4i , 95 , 66kw a kupil som z ebayu diagnostiku aj cd softom op-com + redukciu z 16 pinu na 10 pin . Problem je ten ze ked vsetko pripojim kliknem na diagnostika vyberiem auto zo zoznamu a dajme tomu engine tak po chvili cakania dostanem len chyBovu hlasku " op-com - ecu does not answer . A skusal som aj ine piny aj to kw2000 ci ako aj can . Ale nic a kontrolky na diagnostike svietia tusim cervwna a zelena blika dik za radu tuto chybovu hlasku som tu nenasiel zatial a kto vie ci treba ten soft nwjako aktivovat alebo cracknut neviem neviem soft co bol na cd tusim nejaky 2008 mi tu odobril uzivatel langdon2 ze verzia fajna
Mozno by som podozrieval tu redukciu. Skus na inom opli, kde je 16 pin konektor, ci sa vies dostat k ECU. Takto overíš, či máš vobec prevodnik a soft OK.
別のブランド OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY - ex OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
No auto mi obcas urobi to ze zacne skubat motor a rozsvieti sa kontrolka motora vypnem odstavim chcem nastarto at ale toci akoby tam benzin nebol tak pockam minutu dve a auto naskoci a ide fajn niekolko dni . Vcera som palivovi filter vymenil a zajtra idem sviecky chcel som aj egr filter cistit ale pristup naprt riadne kaslal som na to podtlakovu hadicku nan som upchal srobikom a tam kde sa mala nastoknut ta hadicka to som nehal zatial nezaplatane . Staci takto odpojit egr ? A klapku srtiacu by som este rad vycistil a podozrievam aj lambdu od vymeny filtra co bolo vcera som tomu nakladal zatial vsetko dobre . Ci aj ten egr nespatil len ci ho staci mat tak zablenduvany inak mozno sa mi to len zda ale citim asi trocha narast vykonu po vcerajsku v strednych otackach a odmotora ide viac pisklavy zvuk nad 3000 ot. Aj radenie rychlosti sa mi tak zda ze neskube . Tak preto by som rad rozbehal tu diagnostiku aj proste zo zvedavosti skocim asi vecer k mechanikovi na diagnostiku ci jemu poje
kokos tak tam ich bolo tých chyb pravdepodobne mám teda multec podľa tých najdených chýb :
12 - úvodni diganóza 47 - ventil recirkulace spalin - žeby EGR ? pred dvoma dňami som ho zaslepil šrobikom neviem teda či to vyhadzujem terajšiu chybu že je odpojený alebo predtým že niečo nešlo ako malo = každopadne auto ide zatiaľ normalne bez prejavov závad alebo abnormalit . 85 - ? - nie je v zozname 93 - hnací modul quad - ktosi kdesi písal že možno chyba na konektore diagnostiky alebo čo . 33 - snímač tlaku v sacím potrubi - príliž vysoké napěti - toto netuším . 24 - frekvenční čidlo ujetých kilometru - žádný impulz - menil som budiky pár dni dozadu lebo nešiel otačkomer a zopar kilometrov som behal aj bez budikov takže možno to ? lebo budiky idú ako majú tie novšie . 13 - lambda sonda - napäti se neměni tak to je asi jasné že ? je to asi na výmenu :l počítam teda .
čo by ste teda vy robili pri týchto chybách ? nebolo by dobre odpojiť baterku na minútku nech sa chyby zresetujú vyblikať to ( nemali by byť žiadné ) a po pár jazdach to znova preblikať či sa niečo znova nevyskytne ? alebo meniť veci rád za radom čo by som nerád keďže to nemusí byť malá položka :l diky chlapi aj za radu s vyblikaním pozeral som o tom videa na youtube kedysi ale netušil som že je to také jednoduché . a čo ta chyba 85 a 93 ? prípadne vyblikavanie mám celé natočené na videu ak by ktosi neveril .
Áno, skús odpojiť baterku, i keď si nie som istý, či sa takto chyby vymažú. Lepšie by to bolo cez diagnostiku. Trochu pobehaj a potom znovu vyblikaj. Nesvieti ti kontrolka airbagu, alebo nemáš niektorý odpojený, či vystrelený, alebo pyronapínaky?
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
tak to by mi až tak nevadilo ja tým 20 ročným airbagom tka či onak neverím moc kôli tej 93 možno nechce ísť moja diagnostika alebo čo . ale tka neviem šak keĎ vypipám chybu mala by byť dobra ta koncovka asi ne ?
Tebe vyblikalo aj chyby ktore uz mozno niesu aktualne to egr ked zaslepiš aj tak bude ukazovat poruchu mam ten pocit.ale nemalo by to mat vpliv na motoricke vlastnosti.porieš tu lambdu a ja myslim že to bude ok na 20r približovadlo
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
