pridam plyn a trha motor
- Dátum registrácie: 01 Dec 2013, 18:17
keď sa rozbieham a pridávam plyn, tak trhá motor....ako keby sa najprv dusil a potom auto trhne a vyrazí...robí to aj pri preraďovaní z druhého na tretí stupeň....poradí mi niekto čím to je? ...mám vyčistený ERGE ventil
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
Re: pridam plyn a trha motor
čo tak napísať o akú vectru sa jedná ? aký ročník , aký motor človek nie je jasnovidec
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- marcussino222
- Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 22:55
Zdravím, mám podobný problém s trhaním motora pri miernom pridávaní plynu. Ak pridám viac plynu tak to prestane. Bol menený nový EGR + záslepka s dierami + vyčistený vstup do sania. Na diagnostike sa zmazali chyby, teraz na palubovke nesvieti žiadna chyba. Pri státi na križovatke a pri cúvaní ide do kabíny smrad z výfukových plynov. Tiahlo vírivých klapiek je dlhodobo nefunkčné a vybraté. Poraďte, čo môže spôsobovať to trhanie motora??
Vectra C GTS, 1.9cdti, 110kw
Diky.
Diky.
Vectra C GTS 110 kW
- marcussino222
Takže, od dnes vymenené nové sanie a eletromodul ovládania sania. Problém trhania motora ale naďalej pretrváva. Diagnostika vyhadzuje chybu P1125, problém s akčným členom ovládania škrtiacej klapky. Mechanik tvrdí, že to môže byť aj nejaké čidlo tlaku turba, ktoré zle vyhodnocuje údaje či čo...
Poraďte, čo by mohlo spôsobovať to trhanie, nebude to predsa len vadná škrtiaca klapka?
Diky
Diky
Vectra C GTS 110 kW
- Dátum registrácie: 02 Sep 2015, 19:13
Caute
Ja mam presne ten isty problem mam vectra B caravan rok 97, 1.8 16V 85Kw benzin\plyn. ako prve som vymenil sviecky problem pretrvaval, potom palivovi filter a chemia do nadrze na cistenie strikov no problem to neodstranilo. a este taka malickost ze ak jazdim na LPG tak auto ide ako hodinky a ked prepnem na benzin tak znova poskakuje. ak by niekto mal s skusenost ako sa toho trhania zbavit bol by som vdacny za kazdu radu.
skusenosť je taka že to nikdy nepojde dobre aj na benzim aj na plyn.je to len otazka času kedy plyn zniči motor.zo začiatku to fungovalo každemu dobre ale s rastucimi km na plyne sa to bude len zhoršovať.nie si jediny čo ma tento problem.mi to v dielni riešime dosť často.zodrate a popraskane ventyli,plyn je suchý .riešenie oprava hlavy a odstranenie plynu.auta šlapu dalej ako hodinky.ja osobne som na plyne jeden motor zničil.preto to neodporučam.pokial ovšem nieje plyn montovany od vyroby .a jazdenie na plyne dokaže celkom pekne zblbnuť RJ.skratka čo ušetryš na plyne daš do opráv.
- Lubec
Dufam, ze po vypusteni tejto ,,skusenosti" sa ti aspon ulavilo. Zvlast, ked si mu nijako neporadil.
Mibit. Co je vlastne tvoj problem. Auto ti na lpg ide bez problemu. Problem sa objavi az na benzine. Tj. Problem v benzinovej palivovej sustave. Takze sa skus zamerat zas na nu.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Lubec napísal:Dufam, ze po vypusteni tejto ,,skusenosti" sa ti aspon ulavilo. Zvlast, ked si mu nijako neporadil.
Presne to robim ... ako prve som vymenil sviecky a palivovy filter no problem pretrvava a este sa to aj zhorsuje ... v stredu idem zmerat tlak palivoveho cerpadla pripadne ho hned dam vymenit. dam vam vediet ci sa tym nieco zmenilo
- Lubec
Ano. Cerpadlo sa moze pridierat a vstreky mozes mat zalepene.
quattro
Caute takze palivove cerpadlo je v poriadku tlaci 3 atmosfery tak to budu skoro isto vstrekovace ... dam ich vycistit ultrazvukom a uvidim ci to pomoze a ak nie tak potom ostava uz len vymena ...
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 20:48
aj mne toto iste presne robilo mne auto trhalo, a dokonca mi trhlo a zdochol mi motor, a vyhodilo mi chybu že prerušeny obvod potenciometru škrtiacej klapky. klapku som vybral, a ten potenciometer som rozobral a prestriekol kontoxom. a auto zatial šlape, netrha ani nešklbe. takže ak ti piše že škrtiaca klapka, tak bude ona robiť šarapatu
- Dátum registrácie: 20 Júl 2015, 07:57
- Auto: Tigra A
chlapci mne auto začalo trhať tak že ma tam hádzalo pre nič zanič a potom často vyhodilo kontrolku motora . vymená lambdy problém odstranila . neviem či je to aj váš prípad ale za pokus to stojí . diagnostika mi ju vyhadzovala . tigra A
- opel vectra 1.8 2000
- Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 22:10
Ahojte Vectra B X18XE1... Uz si neviem rady svieti kontrolka motora na volnobeh poskakuju otacky, ked chcem udrzat rychlost napr.100km/h tak auto sklbe musim stale pustit plyn alebo pridavat plyn aby nesklbalo. Bol som na diagnostike chyba vraj Egr.. kupil som novy nepomohlo...vymenil sviecky, vymenil labda sondu, vybral a vycistil skrtiacu klapku,druha zapalovacia cievka... nepomohlo... uz ma to pekne hneva. Co dalej???
Tieto motory sa vyznačujú problémami s RJ, kvoli jej nevhodnému umiestneniu. Objavujú sa tam studené spoje. Často je problém aj so zemou škrtiacej klapky.
Takze vyriesit to asi nebude take jednoduche iba dat druhu RJ alebo dat tuto opravit. A urcite to uz moze byt len tou RJ?
Nemusí, ale je veľká prevdepodobnosť, že je.
Ked si dam RJ opravit vydrzi viac ako ked si kupim pouzitu plne funkcnu? Alebo je to vo hviezdach? Ked kupim pouzitu tak staci ju iba vymenit +imo v kluci a nic netreba uz stym robit?Kontrolka prestane svietit a bude to frcat? Alebo aj programovat nieco bude treba?
Ak kúpiš použitú, ktorú tento problém ešte nepostihol, je veľká pravdepodobnosť, že to na ňu príde.
