Naskocila kontrolka (EGR)
domino2115
Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 18:37
Príspevok od používateľa domino2115 »
Zdravim vas, vcera ked som isiel na aute Opel Zafira b 1.9cdti 88kw z nicoho nic mi zasvietila kontrolka motora v budiku rychlomera, skusal som zistit chybu pomocou pedalov a napisalo mi "ECN 22795b", tiez som skusil cez diagnostiku op com taktiez chyba p2279-5b vymazal som chybu ale nepomohlo to,cital som na internete ze po vycisteni EGR ventilu kontrolka zhasla, motor aj po naskoceni tej kontrolky isiel ako predtym nespozoroval som ziadnu zmenu ako strata vykonu , z vyfuku sa nedymilo proste vsetko ide tak ako predtym, nemusim si tu chybu vsimat alebo radsej odniest auto do oplu nech sa na to pozru? dakujem
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Naskocila kontrolka
Tak vyčisti to EGRko a potom pre istotu sprav diagnostiku a chybu zmaž.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
domino2115
franticek6 napísal:Tak vyčisti to EGRko a potom pre istotu sprav diagnostiku a chybu zmaž.
Bol som sa teraz previest asi 60km, ziadnu zmenu som nespozoroval ako pisu vsade ze auto zacne tahat az od 2000ot+ alebo ze trha pri akceleracii alebo ze pri 80km/h ich hodi do nudzoveho rezimu vobec nic auto taha na kazdom prevodovom stupinu uplne vporiadku, na 4 prevodovom stupni pri 1600ot mierny kopec len jemne som pridal a hned bolo citit ze auto sa rozbieha to iste aj na 5. 1700 ot trosku pridam a auto hned reaguje samozrejme ze od 2000ot este viacej, tak vycistit ten EGR alebo pockat do septembra lebo auto ide na rocnu prehliadku do oplu, alebo nejake ine rady, dakujem :(
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Naskocila kontrolka (EGR)
Ak Ti ti až tak neva tak počkaj do septembra ale potom im povedz o tom nech to urobia.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
domino2115
Tak vadi mi to dost, zajtra odnesiem do servisu nech mi to vycistia radsej ten egr
franticek6
Auto: Zafira A
:thumbup:
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
domino2115
Nemoze to byt aj preto lebo filter je na 82%plny dnes som pozeral cez op com, nikdy sme s tym problem nrmali lebo oco chodil do holandska na nom do prace a ten filter vzdy precistilo a teraz stalo auto skoro rok bez malych prestavok a pred tyzdnom som mal 18 a nabehal som na nom 500km za 2 dni tak teraz premyslam nad tym ci to nemoze byt sposobene tym
franticek6
Auto: Zafira A
Ty si proste skvelý, zájdi do Opla a nech Ti urobia aj nútenú regeneráciu DPF.
A keď budeš mať v budúcnosti problém tak píš všetko čo zistíš a nie po kúskoch.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
domino2115
Tak dnes som zistil ze mi nefunguje klimatizacia, nemoze ta kontrolka svietit kvoli tomu, alebo je to uplna blbost?
Nechaj si spraviť diagnostiku.
domino2115
Robil som p2279-5b unknow dtc mi napisalo
Bydlisko alt: Sološnica
domino2115 napísal:Robil som p2279-5b unknow dtc mi napisalo
prepáč ale máš vlastne pojem čo je to diagnostika?????
nieje to vyčítanie chybových kódov ,neraz som to tu už písal to dokáže aj moja najmladšia dcéra
zájdi do servisu ,lebo opravovať auto cez klávesnicu nieje v dnešnej dobe reálne /možných príčin pri 1 chybovom kóde može byť XXX
domino2115
EGR vycistene kontrolka zhasla a auto ide o trosicku lepsie ako predtym:)
franticek6
Auto: Zafira A
Ešte zapnúť nútenú regeneráciu filtra a je to.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
domino2115
filter je vypaleny:)
