Ahojte. Nedávno sme si kúpili Astru H 1,6 benzín 85kW r.v. 2007 a blbne mi palubný počítač. Niekedy ukazuje dojazdové km úplne nekorektne s ručičkou na nádrži, napr. ručička ukazuje ešte 1/4 nádrže a dojazd 122km, prejdem cca 2km a zrazu ukazuje dojazd o 12km menej. Inokedy zasa ručička je úplne na nule a dojazd 85km. Kontrolka rezervy sa niekedy rozsvieti už na dojazde 100km inokedy zasa ešte nesvieti ani na 50km dojazd. Vedel by mi niekto poradiť v čom môže byť chyba? Ďakujem za každé info.
Dojazd sa vypočítava podľa priemernej spotreby za určitý kilometrový úsek. Ak sa motáš po BA s 13 litrovou spotrebou, dojazd sa vypočíta podľa nej. Ak vybehneš za mesto, na okresky, okamžitá spotreba sa ti zníži na, dajme tomu, 7 litrov, dojazd sa postupne bude prispôsobovať tejto spotrebe. Ak medzitým zapneš klímu, zas sa podmienky zmenia a dojazd bude iný. Dojazd nie je informácia, na ktorú by si sa mal bezvýhradne spoliehať. Je to orientačný údaj a jeho informačná hodnota je tým vyššia, čím väčší kilometrický nájazd prejdeš ustáleným režimom. Napr. cesta na dovolenku, jazda po diaľnici a podobne. rozhodne nie pri častom striedaní jazdných režimov.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
skus to dat na diagnostiku ale macil ti to vysvetlil... akurat co pises tie rozdiely su dost velke ale nevieme ako jazdis a kde jazdis..
priklad ked mam 1/2 nadrze tak mi dojazd ukazuje napriklad 280km ked sa motam u nas v meste po obchodoch.. ked uz jazdim okresky a cez mesto maximalne prechadzam tak dojazd pri 1/2 nadrzi uz mam 320km.. ber to iba ako priklad..
a kontrolka mi zasvieti ked mam dojazd 40-50km a nie ked mi ukazuje 100km alebo 50km.. doste velke rozdiely pises
Dikes za informacie. Len by som sa este opytal na jeden detail, co ja mam skusenosti s roznymi typmi znaciek tak na 99% vydy zacala svietit rezerva pri cca 80km dojazde (neberiem teraz do uvahy pal.pocitac). Je to pri Opli inac? Takze kolko litrov ma opel rezervu?
Pravdupovediac, som to neskusal a aj sa kus mina mojmu zmyslaniu ucel - teda samozrejme chapem, ze v nudzovej situacii pripadne pre informaciu je to dobre vediet, ale urpimne povedane, neviem a pre vlastne dobro odporucam tankovat skor ako na vypadoch, lebo napr. pri benzinovej astre je cerpadlo chladene samotnym palivom.
ja mam nove benzinove cerpadlo. tak som skusil prvy krat zariskovat a cestou na pumpu mi zasvietila kontrolka rezervy.. presiel som 30km a potom kontrolka blikala ale to som uz bol 2km od pumpy..
to bolo moje maximum videl som iba raz kontrolku blilkat. inac ked mam 1/5 v nadrzi tak uz tankujem
Na VeCe rezerva zacina svietit pri cca 7 zostavajucich litroch paliva. Predpokladam, ze je to blbuvzdorne a este je tam nejaka "vyparova" rezerva, ktoru ale palivomer nezohladnuje. Dojazd moze byt rozny a treba rozlisovat signalizaciu palivomera na zaklade plavaka a signalizaciu dojazdu palubneho pocitaca. Palubak mi signalizuje dojazd 50 km a menej (alebo 40? Nie som si isty teraz). Hladne oko sa mi rozsvecuje pri beznej jazde (BA + kusok dialnice) niekde medzi 70 a 50 km dojazdu. Blikat som jo este nevidel a nemienim pokusat
Opel Astra K '20 F12SHL Opel Vectra C '06 Z19DTH Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Kontrolka stavu paliva sa rozsvecuje v závislosti na stave paliva v nádrži. Spravidla je to tak, že v prípade určitého typu je jedno aká motorizácia je v aute. Napríklad ak sa v benzínovej VeCe rozsvecuje kontrolka pri 7 litroch paliva v nádrži, dojazd na toto množstvo bude iný s jednašestkou pod kapotou a iný s tridvojkou. Mimochodom, všetky benzínové čerpadlá, nachádzajúce sa v nádrži, sú benzínom zároveň chladené.
Ak je pošahaný plavák nemusí ukazovať správnu hladinu v nádrži. Najlepšie to zistíš tak, že po rozsvietení kontrolky si choď čo najskôr dotankovať do plnej a vieš koľko benzínu ti ostalo v nádrži. Mne to tiež robí cca 7 l. A koľko km spravíš, to záleží od motorizácie a štýlu jazdy. A ako to tu už bolo písané, neoplatí sa ťahať do sucha.
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Takže dnes som si spravil menší test. Ručička paliva už na rezerve dve čiarky nad nulou (svietila kontrolka rezervy), palubný počítač ukazoval 39km dojazd. To by som bral ako správne hodnoty. Natankoval som za 10€ t.j. cca 7,2 litra. Asi po dvoch minútach jazdy sa ručička ustálila na 1/4 objemu nádrže, kontrolka prestala svietiť. Len na pal. počítači ostala hodnota dojazdu 39 km a postupne klesla po prejdení asi 15 km na hodnotu 35 km dojazdu a vtedy sa zrazu objavila informácia na paneli že mám ísť ihneď dotankovať a po stlačení OK mi ostali už len 3 čiarky bez hodnoty až do konca jazdy cca 70km. To si myslím že nie je v poriadku.
