nezopina kompresor klimy
Moderátor: bukelo
- borkop
- Dátum registrácie: 22 Júl 2011, 06:56
- Auto: Tigra A
Ahojte, mam zrejme elektroproblem...nezopina mi kompresor klimy...kompresor je ok, problem je, ze z rele mi nevychadza prud...do neho este ano, rele je ok, aj sme skusali nove, ale z neho prud nejde...kontakty vyzeraju tiez ok...neviete co by to mohlo byt? V tychto teplach by klima bodla
Hhladam Tigrakov z okolia SA
- alcom1234
Re: nezopina kompresor klimy
Médium v okruhu je? Kompresor nezopne, ak v okruhu nie je médium.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- borkop
- Auto: Tigra A
Tak som prave zistila,ze nie je medium...ununiklo cez prasknutu trubku...takze ked vymenim trubku a naplnim...malo by to zopnut ano?
Chceš jednoznačnú odpoveď aj keď sa jedná v podstate o veštenie. Alcom ti v predchádzajúcom príspevku už snáď odpovedal, nie?
Alebo inak: Ak tam nemáš aj iný problém, tak áno.
- borkop
- Auto: Tigra A
Aj ked je "macil" zo mna nejaky nervozny... ...viete mi povedat kolko media ide do klimatizácie tigri? Je mozne, ze az 900 ?
Mas to na nalepke napisane pod kapotou,.. a ak nie, tak ten co ti to bude plnit ma na to tabulky. No stres.
- borkop
- Auto: Tigra A
nalepku som hladala, ale nenasla...ani neviem, kde by mala asi byt no a praveze servisak mi povedal, ze 900...sa mi zda vela na take male auto...ked bezne maju 700 - 750...preto sa pytam...mozno niekto nalepku ma...a precita
- jupaza1
nedala si typ motora tak len tak pre X14XE je to 900 g a pre X16XE tak isto 900g
- borkop
- Auto: Tigra A
jupaza1 napísal:nedala si typ motora tak len tak pre X14XE je to 900 g a pre X16XE tak isto 900g
je to X14XE .... co je ale pri rovnakej hodnote bezpredmetne :-) V kazdom pripade Dakujem za odpoved...tak vazne 900.
