Problem s LED-kami
- Dátum registrácie: 06 Nov 2014, 19:07
Problem s LED-kami
Zdravím!
Mam OPEL Astra H 2006.Rozhodol som sa že vymením v interiéri auta klasické žiarovky za ledky. Ledky som osadil do priehradky v palubovke, do kufra, do stropného svietidla nad vodičom - všetko bez problému. No keď osadím ledky do stropného svietidla vzadu nad sedadlami tak mi vyhodi poistku a nesvieti komplet osvetlenie interiéru. Skúšal som ledky s canbusom aj bez a stále to isté.
Nevie niekto poradiť v čom môže byt problém? Ďakujem za rady.
Re: Problem s LED-kami
Nezisťoval som aká tam ma byt poistka, momentálne tam je 5A.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Ked to svieti pri normalnej ziarovke , ktora ma ovela vacsi odber ako ledka tak bude chyba v montazi
Niesom si vedomi toho aby som nejako zle instaloval ledky.
- Bydlisko alt: Komjatna
Polarita?
Aj ked, to by nemalo znicit poistku len by to nesvietilo
Je jedno ci zalozim ledky spravne podla polarity aj tak to vyhodi poistku, mam aj ledky ktore nemaju polaritu aj tie vyhadzuju poistku.
LED je Ligh-emiting diode -> dioda kt. emituje svetlo.
Dioda je polovodicova suciastka, ktora je konstrukcne riesena tak, ze ta polarita proste dolezita a rozdielna je.
Ak na inych nieje oznacena, tak len chyba oznacenie.
Kazdopadne, ked je vzadu normalna ziarovka, tak to funguje?
Ano ziarovky funguju, v celom aute mam ledky len nad zadnymi sedadlami mam ziarovky. Mam ledky ktore som osadil do osveltenia spz, tie ledky svietia vzdy bez ohladu ako ich osadim. Skusal som ich osadit do osvetlenia nad zadne sedadla a nic vyhodena poistka.
Nasiel som na Youtube video, je to moj problem len stym rozdielom ze jemu zoberie aspon jednu ledku a mne ziadnu.
Prikladam odkaz videa: https://www.youtube.com/watch?v=e-MBPqE88V4
Su tam nejake komentare k videu ale google ich prelozi tak ze vobec som to nepochopil.
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 12:44
Ja zase ked dam ledkovú žiarovku do osvetlenia kufra svieti ale tak že blika ako keby mala zlí odpor. Vie mi niekto poradiť či opel astra h r.v. 2008 ma cambus? treba volit žiarovki led podla čoho?
Vopred dik za rady
S pozdravom
Rocy11
Vopred dik za rady
S pozdravom
Rocy11
naozaj milujem auta .
- Dátum registrácie: 15 Jún 2014, 16:03
- Auto: Signum
CAN-BUS nemá auto, ale LED-ka. v praxi je to priletovaný rezistor, ktorý zvýši odber prúdu pri rovnakom napätí, aby ti nesvietila kontrolka vypálenej žiarovky.
Opel Signum 2005 Z19DT
Opel Astra G 1998 X16XEL - EX
- alcom1234
Can-bus nema ledka ale auto, je to typ datovej zbernice, cez ktoru si auto okrem ineho vie aj otuknut jednotlive komponenty kratkymi impulzmi.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- Auto: Signum
Áno, samozrejme, že je to zbernica, ja som chcel povedať, že LED sú tak označené, aby nevypisovali chybu. A myslím, že astra H by mala mať CAN BUS
- Dátum registrácie: 03 Aug 2015, 12:35
- Bydlisko alt: Žakovce
Zdravim...mam ten isty problem. Chcel som dat ledky do interieru ale vzdy mi vyhodi poistku. Dal som naspet povodne ziarovky a stale mi to vyhadzuje...neviete co s tym. Dik
- Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 20:15
no ja mam ten isty problem ale vymenil som len ziarovky za ledky v spz osvetleni a palubny pise ze vyhorena ziarovka da sa stym nieco robit
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
si skontrolujte ako je konstruovane to svetlo vzadu.. na origo ziarovke je jedno ako ju osadis lebo ma vyvody vyvedene do uhlopriecky dotykových ploch v tej patici - ak vsak ledky maju vzdy vrchnu a spodnu stranu lavu spojenu a takisto pravu no patica v svetielku moze mat jeden pol nie na lavej strane napríklad ale na spodnej strane a druhy na vrchnej. A ked tam capnes tu ledku tak vlastne vyskratujes obvod.
Premeraj si proste paticu ako je zapojena, ja mam pocit ze tieto zadne svetielka maju nestandardne zapojenie aj ked ziadna norma to asi nestanovuje ako to ma byt lebo ziarovkam je to jedno.
riesenm by bolo na tej ledke dve tie plosky niecim nevodivym zakryt ale tak aby to teplo neroztavilo lebo aj ked tam je ledka kuri aj ta aj ten "CAN" rezistor
troodon napísal:si skontrolujte ako je konstruovane to svetlo vzadu.. na origo ziarovke je jedno ako ju osadis lebo ma vyvody vyvedene do uhlopriecky dotykových ploch v tej patici - ak vsak ledky maju vzdy vrchnu a spodnu stranu lavu spojenu a takisto pravu no patica v svetielku moze mat jeden pol nie na lavej strane napríklad ale na spodnej strane a druhy na vrchnej. A ked tam capnes tu ledku tak vlastne vyskratujes obvod.
ale ta ledka mi svieti povodne neblika ani neshasne proste len palubak pise ze vyhorena ziarovka
take mam http://ledxenony.sk/index.php?route=pro ... order=DESC
- Dulus
- Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 09:01
- Bydlisko alt: Vranov
@lado
ak si to daval do tej astry, tie maju dost citlivy system na detekciu vyhorenia ziaroviek. polopatisticky povedane ten odberovy prud musi byt dost velky, taky ako by asi mala realna ziarovka. LEDky ako take maju odber prudu velmi maly takze ten nestaci. Na to sa tam dava ten rezistor, ktory odobera viac prudu (a popritom meni ho na teplo). Na taku malu plochu ako maju retrofit ledky ale nie je zatial mozne vmestit taky rezistor ktory by odoberal dostatocne vela prudu a zaroven by nevyhorel. 75 ohm rezistor by mal stacit, ak si chces byt uplne isty tak mozes dat napr 60 alebo 50. Ten rezistor ale musi byt dostatocne vykonovo dimenzovany, teoreticke minimum je 5W ale ten bude na svojej hranici a bude neskutocne horuci. Taktiez tie ledky co mas su dost slabe (podla cipu led ktory tam je pouzity). mozes skusit njekake ine ledky ktore maju tych rezistorov viac a maju hlinikove telo ale nezarucujem uspech. Ja osobne mozem odporucit vykaslat sa na retrofit a vymenit cele osvietenie zadnych led ked uz tak. Svieti to dost jasno a nie je to modre svetlo, takze policajti by nemali mat problem ze su tie led slabe. Taktiez sa nestava to ze tie ledky zacnu blikat. Maju na sebe aj vyrazenu E homologacnu znacku, ale je to skor marketing trik ako realna znacka, neviem.
http://www.aliexpress.com/item/Audew-18 ... b201560_10
+ tie rezistory vymenit za toto
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-10 ... b201560_10
Ak uz by si chcel ist silou mocou do retrofit-u
tak potom nieco taketo:
http://www.aliexpress.com/item/1XCar-Au ... 67189.html
http://www.aliexpress.com/item/Car-T10- ... 66444.html
http://www.aliexpress.com/item/2x-T15-W ... 50943.html
(pri tychto si zmeraj ci tam vojdu, su dost dlhe)
http://www.aliexpress.com/item/Car-Auto ... 68734.html
. Vsetky mam odskusane a svietia silno a bielym svetlom (ziadny super-tuning modre az fialove), ale skusal som ich len ako vnutorne led, to ze ti nebudu hlasit chybu v osvetleni spz, zarucit neviem.. a ako dlho vydrzia ked budu svietit dlhodobo (silnejsie ledky s rezistormi sa viac hreju a ak svietia dlhodobo a v uzatvorenom priestore, casto vyhoria)
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
- Dulus
S marek2803-om sa nam to podarilo vyriesit, tak ako uz tu aj bolo spominane, Astra H v interieri v zadu ma kontakty riesene tak ze prekryvaju dva kontakty LEDky cim robia skrat. marek2803 poohynal tie kontakty na ledke (boli vo forme drotikov), ktore nepotreboval (podla vzoru ako ma kontakty klasicka ziarovka) a uz mu to vraj ide ... ak je LEDka s kontaktmi priamo na plosaku riesenie je zaizolovat (nevyuzivane) kontakty na LEDke "podla vzoru" kontaktov na ziarovke .. na izolaciu pouzit nevodive nehorlave lepidlo alebo epoxid, pripadne nejaku elektrikarsku izolacnu pasku (ta sa ale moze zosuverit , spalit) vplyvom tepla.
