Omega A 2.0 8v nechyta /startuje podla nalady
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 02 Okt 2014, 21:03
- Auto: Omega A
Re: Omega A 2.0 8v nechyta /startuje podla nalady
Napísal som číslo resp označenie a samé čínske americké a bohvie ake stránky no konečne.. Po niekoľkých neuspesnych pokusoch štartovania auta a striekania benzinu do sania cisteni sviecok ... Som ju konečne nastartoval.(volnobeh 3000) takže keď bude teplo ešte musim nastaviť vplnobeh. Asi som nemal hybat s tým snimacom na klapke však..dufam že uz bude auto ficat..
Edit ; // potreboval by som co tu niekto vie ako nastaviť volnobeh . Keďže noj je na hodnote 3000..(teplotou to kleslo len na 2100) resp.aky jenpostup?myslím zebje treba robiť aj nieco s klapkou a atd.. Mam Rj s 3radami pinov ..
Na voľnobehu nemáš čo nastavovať, ten si nastavuje riadiaca jednotka sama. Na voľnobeh má vplyv váha vzduchu, ventil voľnobehu a potenciometer na škrtiacej klapke. Nesprávna funkcia niektorej z týchto troch vecí má najčastejšie vplyv na voľnobežné otáčky.
- Auto: Omega A
Viem určite ze som ho s ocom nastavoval .. Neviem musim motor poriadne zahriať a uvidím ci sa upokoji.
Edit// nemáte niekto kompletný manual Opel lmega A ?v Sk alebo Cz? Mam jeden kompletný ale len porusky .. Viem po rusky ale toto je trochu o inom..
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Skus pohladat tu na fore. Niekde tie linky su.
- Auto: Omega A
Nakoniec som (zase)vymenil klapku (ale bola d motors ktorý bol vo vectre a tým padom na inú RJ bude to problém ? . Dufam že auto uz bude fungovať. No stále umna nemá dôveru .. Ešte musim kupin lanko na plyn .myslim ze sa to bola nahon plynu alebo nievl také. Lebo mi nefunguje tachometer.. Dufam že nebudem.musiet.menit prevodovku. Ešte jedna vec. Co by ste mi radilo vymeniť .pozriet a tak ? .. Chcem to auto rozchodit po čase ho aj spraviť . Nech ešte také tie 2roky pochodi podotykam ze auto nedymi ani nabielo ani ma čierno normálny dym.. . .chcem takú menšiu údržbu spraviť tomu auticku určite vymenim omrj. A ešte jedna vec jed vytovim kolesa tak hučí servo.malo oleja ?resp. Kde ho mam doliat a čo doliat brzdovu kvapalinu či normálny okej ?
Nerozumiem ti ani h... za mak. Kým stlačíš "odoslať", skús si to po sebe prečítať. A skús trochu aj hľadať na fóre. Kopec vecí sa tu už riešilo.
No a keďže sme v sekcii Motor/Prevodovka, tak tu budeme riešiť predovšetkým tieto veci.
kifix napísal:Nakoniec som (zase)vymenil klapku (ale bola d motors ktorý bol vo vectre a tým padom na inú RJ bude to problém ? . Dufam že auto uz bude fungovať. No stále umna nemá dôveru .. Ešte musim kupin lanko na plyn .myslim ze sa to bola nahon plynu alebo nievl také. Lebo mi nefunguje tachometer.. Dufam že nebudem.musiet.menit prevodovku. Ešte jedna vec. Co by ste mi radilo vymeniť .pozriet a tak ? .. Chcem to auto rozchodit po čase ho aj spraviť . Nech ešte také tie 2roky pochodi podotykam ze auto nedymi ani nabielo ani ma čierno normálny dym.. . .chcem takú menšiu údržbu spraviť tomu auticku určite vymenim omrj. A ešte jedna vec jed vytovim kolesa tak hučí servo.malo oleja ?resp. Kde ho mam doliat a čo doliat brzdovu kvapalinu či normálny okej ?
to hučanie je normalny jav a do serva ide olej do automatickej prevodovky DEXTRON 2.
- Auto: Omega A
Ja uz som si tka nato autozvykol na vsetko to hucanie napr ked starutuje alebo to servo ze prost eto uz nechcem menit a pokial to fungujetka mit o envadi..a kked hovoris ze hucanie je normlane tak potom sa nestaram tak nakoniec si omegu asi necham este na jednu STK .. nemate niektoprevodovku na C20NE ? nefunguje mi tachometer a potrebujem taky ten kruzok a hned aj kabel nahon tachomteru..ale asi musim to v prevodovke menit..tka nemate niekto ? ..
- dulo
Dá sa to normálne objednať ako náhradný diel.
- Auto: Omega A
Nahon tachometru ano..ale ta vecicka do prevodovky nie .. {autokelly to nieje a ja objevnadam diely odtial nakoko to mam blizko po diely potom a neplatim postovne .}
- Auto: Omega A
Môže mi niekto vysvetliť prečo mi pri štartovaní doslova v aute niečo "*nadávka*" a ked som zisťoval čo sa stalo t som zistil že mi to docela pekne polamalo plastový kryt na vzduchovy filter {ten ktorý drží napevno na kasni motora] vybral som ho dal som tam druhý ..a teraz auto naštartuje LEN ked strieknem benzin do klapky.. a potom si drží normálny voľnobeh ..ale ked sosom to spravil posledne {medzitim som samozrejme skusal aj startovat tnormalne ale bez uspechu ..asi preto lebo som tam zase nalial benzin s metanolom{ktory sa uz ale pekne zmiesal [to moze byt asi dovod preoc startuje len cez klapku} tak auto chytilo ale po asi 10 sekundach zdochlo ...aaaaaah.. asi to bude chciet viac benzinu
- dulo
načo tam vlastne leješ ten metanol???
- Auto: Omega A
aaale.. som myslel ze sa to zmiesa a ze usetrim 5l benzinu .. {10l benzinu a 5l metanolua mylsle zsomz e saot normalne zmiesa a bude to fakcit ..}
Kvalitný technický, aspoň 99,5% metanol (nie etanol), je v súčasnosti viac ako 2-x drahší, ako 95 oktánový benzín. Navyše je silne hydroskopický. Ak tam leješ nejaké patoky, tak sa nie je čo čudovať, že motor odmieta naskočiť. Na vodu to jazdiť rozhodne nebude. Nevymýšľaj koniny a nalej tam čistý benzín. Potom môžeš pokračovať v zmysluplnej diskusii. Inak škoda času a nie len toho, ktorý tomu venuješ ty sám.
- Auto: Omega A
dal som si to do bandasky ...vysledok? 2 urovne neviem co je na dolneja co na vrchnej D jednoducho skoro uprostred bandasky je ciara vktora odeluje metnaol a bendzin .. len neivem ktore je ktore..
Dole je voda, hore je benzín. To, že je ten motor nezničiteľný, neber doslova.
- dulo
To už asi aj bude po ňom. Škoda, vážne som nad tou Omegou uvažoval....
- Auto: Omega A
Niee neje po motore urco nie keď motor prežil vodu v ňom tak prežije aj to (keď som zistim že je v ňom troosk tej vody tak som linkoval vez sviecok plus potom behal asi 10 minút ako hodinky len som spravil blbost zebsom to tam zas nalial dopekla.. . Mate niehaky nápad ako motor odvzdušnit ? Keďže som ho vyprázdnil. posledné som to robil tak že som striekal do danis venzin ale aj to trvalo dosť a musel som rad dokopy naliať 0,1l benzinu .. A to ešte aj horel ten benzin a aaatd..
- alcom1234
Ja mam taky pocit, ze ty ten metanol lejes v hojnom mnozstve aj do seba... odvzdusnit motor? Vsak vzduch je zakladna sucast zmesi, naco by si ho odvzdusnoval?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
