Kupa VeCe 2.0 Turbo Z20NET
- Dátum registrácie: 11 Nov 2014, 12:02
- Bydlisko alt: Nová Baňa
Servus,
Taka otazka, za kolko max by ste boli ochotni kupit toto auticko?
- VeCe 2.0i Turbo Z20NET (129kw) liftback , rv. 2006 , 130.000 km
- chyby: Spojku/Baterku treba vymenit. Esteticke chyby a skrabance skoro po celom aute ale nieje to take hrozne. A este nejake drobnosti +200e.
- Nejaka priemerna vybava (BEZ parkovacich senzorov, vyhrievanych sedaciek, el. ovladanie sedadiel), inak ma skoro vsetko ostatne (Tempomat, el okna, vyhrievane okna atd.) / Zvnutra pekne a zachovale - polokozka.
Z Netu a fora viem ze motor je top od saabu, ale len komplet spojka s loziskom bude asi 900-1000e investicia ?! Kolko max cenu tomu davate? Dik,
VeCe 2.0i Turbo Z20NET (129kw) rv2006
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Kupa VeCe 2.0 Turbo Z20NET
Po 130000 spojka KO?
Su kilometre realne?
Motor je TOP akurat je to tazko predajne auto, nakolko teraz je v mode hlavne to tlacit dole (objem, spotrebu) ...
Servus Komo,
Km su 100% realne. Tak firemne auto, ludia sa striedali a ktovie ako tomu davali zabrat...
Nejde mi teraz o spotrebu. Len kolko max Ecok by ste za to dali
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
To sa mi nezda, cakal som viacej
A keby to bolo s dobrou spojkou a bez chyb laku v top stave? V top stave s tym motorom som to podla autoscout24 a slovenskych portalov hadal na min 5700 ( s registracnou danou 660e a prihlasenim aj viac)
- tomas.guru
keby bolo v top stave tak ano, do 5500 - 5700.
moju Vectru r. 2005 som tiež kupoval dá sa povedať v top stave, garážovaná, interiér ako nový, pravých 127000km, dvojzon. aut. klima, navigacia, polokoza, tempomat, predne zadne senzory, xenony, letne aj zimne na 17´ elektronoch, k tomu zimne boli nove, IDS+ podvozok, SPORT režim, alarm, construct, aaatď. Šlo o GTS verziu s benzínovým 6 valcom 3.2l, dal som za nu 5000 ale to pred dvoma rokmi! dnes keby ju chcem predať bol by som rád keby dostanem 4000. A to som medzičasom do nej ďalších aspoň 1000 dal
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Servus Tomas,
Co ti na to napisat no ze si vtedy velmi dobre kupil za 5l a ze ja by som tvoju GTS za 4l kupil v takom stave hocikedy , ale tak vies, pre slovakov to vela zere, co je aj pravda ale tak kazdy ma ine priority...
Ten 2.0 som uz kupil za viac ako tvoj odhad, mozno som to preplatil ale proste som chcel ten motor! Spojka zatial drzi, mozno bola iba zatuhnuta po dlhom stati... Kazdopadne az servis buduci tyzden odhali ake velke budu pociatocne investicie...
- tomas.guru
tak veľa pekných km želám, motor trochu aj závidim za koľko si kupil? daj potom vedieť čo tomu bolo
- lubo22
- Auto: Nemám auto
aj ja gratulujem k kupe a preco mu zavidis? je slabsi ako tvoj no mozno uspornejsi
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- tomas.guru
ako aj tých mojich 211 koní mi je už dávno málo, ale keď potrebujem viacej jazdiť, lezie to do peňazí.
Dakujem Potom napisem po servise co a ako. Neboli to normalne trhove podmienky tak ani nepisem cenu verejne (poslem ti v emaile), odkupene od firmy pricom som to nemohol ani vyskusat, rok to stalo v garazi atd...
Uf, ale ten tah motora je krasa, na to si viem zvyknut Ale tak tych tvojich 211 konikov je uz silnejsia kava
- lubo22
- Auto: Nemám auto
pocitovo to bude asi rovnake 211koni a tvoj motor ale tomas ma pravdu 211koni je vo vectre uz malo
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- tomas.guru
práveže to tvoje 2.0 turbo to dá na 5tke z 80 na 120 rýchlejšie ako naše 3.2l
Nevedel som ze sa to tak chyta na 3.2 Tak Turbo a asi inak polozena 5ka...
Nechcem to este moc vytacat lebo ma od poslednej vymeny filtrov/oleja sice 24t km ale pred 2,5 rokom(stalo vyse roka) a musi vydrzat do buduceho tyzdna...chcem mu dopriat len to najlepsie, co pyta musi dostat
A prevodovky davaju do tychto VeCeciek od koho? GM? Inak nemate nejaky link na popis motora - nejake fotos alebo nacrt prierezu co kde to ma a ako to vyzera. Zatial som nic take nevygooglil... Dik,
Servus,
Po necelom mesiaci update :
- Zatial boli menene len spotrebne veci: Olej, vsetky filtre a tycky stabilizatora.
- Spojka drzi, a len par krat som mal pocit ze presmykla. Ale to sa mi mozno iba zdalo kedze to ide tak rychlo do otacok
- Baterku som dobil a pri pravidelnom jazdeni startuje bez problemov.
- Akurat niekedy mam pocit nepravidelneho chodu, nizsieho vykonu a vykonovych skokov pocas zrychlovania (ked uz nastupilo turbo). Mozno nejaka kravina alebo sviecky. Rozmyslam to dat na diagnostiku.
Vecna tema spotreby:
- zavisi obzvlast od stylu jazdy.
- na dialnici pri rychlosti ~120km/h som prvych 100km eko jazdy dosiahol 6,8 priemerku(tak uz jazdit asi nebudem ). Pri ~130 km/h okolo 7,6 - 7,8 priemerka.
- v meste som to nemeral - viac jazdim po BA-obchvate, zavisi ci kratka cesta, studeny motor, krizovatky, obchvat, zimne gumy bla bla... od posledneho vynulovania mam priemer (dialnica 140km + mesto/obchvat 200km) na 8,4 .
- ked mu kopnem do vrtule tak to tece a tece
- tomas.guru
vymen sviečky, výkonvý skok som pocitoval aj ja, pri 4000 otáčkach výrazne zabralo, ako keby zaplo turbo (aj keď ho nemám:D), po výmene ťah motora výrazne lineárnejší
- venox
- Dátum registrácie: 24 Jún 2008, 14:18
Ak by bol zaujem, moja je s tymto motorom na predaj - sekcia predaj
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI, OPEL VECTRA C GTS 2.0T.....EX - FIAT BRAVO 1.9 TD75, EX - VECTRA B 1.8, EX - FORD ESCORT 1.8 TD,EX - PEUGEOT 309 1.9 GTI,EX - FORD SCORPIO 2.0
Venox, tak good luck s predajom... skoda ze tvoja je este z pred FL, ale myslim ze u ludi ktori poznaju ten motor bude zaujem... co nepoznaju tak len prehliadnu alebo budu spekulovat lebo benzin a vyssie spotreba . Co v skutocnosti k danemu benzinovemu vykonu nieje vobec take hrozne... Sa to aj tak vrati oproti dieslu na spolahlivosti
miro285, fotky az na jar. vsak teraz je cele zasrate a na plechacoch
tomas, skusim vymenit minimalne tie sviecky na jar. diky
Tak, nejake to info a foto v sekcii "MOJ OPEL" viewtopic.php?f=130&t=45305
