Panel automat. klímy
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Panel automat. klímy
ja som to nozikom vylupol a pekne vyskocil. boli tam dva konektory tie som odpojil a bolo
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- Bydlisko alt: Komjatna
Aj klucikom od auta sa da
Ide von velmi lahko
Ide von velmi lahko
- miro285
- Dátum registrácie: 12 Máj 2014, 23:15
Ide to ľahko, len daj pozor, aby si nezlomil nejaký úchyt (mne sa to podarilo ), takže radšej opatrnejšie a pomalšie
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
Ocujte miner v svojom navode pisal o dvoch zaoxidovanych kruzkoch , neviete prečo som vnutry nasiel len jeden ?
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- tomi1583
Aaaa predsa sú dva len sú strašne prtave
- tomi1583
Hotovo a funguje
- tomi1583
Skoro som zabudol napisat aj inu mozno lahsiu moznost ako ten "encoder"alebo mikrospinac odpajkovat ak vam to s tym medenym drotom nepojde odsat a ani s odsavackou koly dost malemu priestoru
Staci najskor odpajkovat kostru - dva bocne kontakty odpacit ich nech su isto volne .
Potom zlahka podpacit z boku a nastriedacku trpezlivo nahrievat pripajkovane ostavajuce kontakty ,
a ono to pusti
Da sa to isto aj opacnym sposobom ale rada nad zlato : hlavne opatrne a trpezlivo
Presne tak som to spravil ja a podarilo sa
a ono to pusti
- alcom1234
Pripájam svoj postreh, práve sme to s kolegom opravili v robote.
My sme ten enkoder dali dolu z dosky horúcim vzduchom (350 stupňov). Mali sme okolo toho takú formu, aby vzduch nefúkal na iné citlivé komponenty. Šlo to von celkom samo
Opravené, klíma funguje ako má.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- miner
- Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 21:50
Mimochodom stále to funguje.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
- Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 15:42
- Auto: Viac Oplov
Pozdravujem. Na Vectre B 2001 z18xe s digi klimov mi nesvieti ukazovatel teploty, prosim vas preto o radu co dalej. Ci treba menit cely panel alebo sa to da aj inac a dalsia otazka ako ho vybrat. Dakujem za rady.
