OP-COM autodiagnostika
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
- Auto: Omega B
Re: OP-COM autodiagnostika
Nefunguje, pred kazdym pripojenim zariadenia treba nabootovat do rezimu vypnutej kontroly podpisov, aj ked uz bol driver predtym nainstalovany v tomto rezime. Pokial to neurobis tak ten driver nepouzije, v device managerovi uvidis vykricnik a opcom bude hlasit ze neni pripojeny ziadny device.
- mirec320
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Skus si pozriet v programy a sucasti - Windows Driver Package - AUTO M3 Ltd OPCOM USB V2 Driver,ak tam nie je,tak si tento driver nainstaluj v rezime ako hovoris a bude slapat...
- LukášPB
- Auto: Omega B
Ved ja ho mam nainstalovany, inak by som asi nezdiagoval Omegu Ale pred kazdym pouzitim diagu musim nabootovat s tymi vypnutymi podpismi, inak Win nepouzije ten nainstalovany driver, vyhodi vykricnik a opcom nepripoji.
Ja to tu len pisem pre ostatnych, mozno niekomu to v buducnosti pomoze, ak to u teba funguje inak tak ptm to ignoruj. Zbytocne mi napises ako to robis, ked proste mne to tak nejde
jedine ak to pripajas do ineho USB portu-hub-u ...
nainstalujes raz a potom aj po restartoch mi funguje ... win 7 - 64bit... isto takto
2.0 CDTi 121kw ST
- LukášPB
- Auto: Omega B
To uz si veru nepamatam do ktoreho portu, ale mne to funguje tak ako som napisal. Mozno to menil nejaky update alebo pod. ja ich mam vypnute.
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Vo Win7 sa da povolit instalacia nepodpisanych driverov, netreba ziadne specialne rebooty.
Vo Win8 treba rebootnut win do rezimu instalacie nepodpisanych driverov.
Da sa to vypnut, ale to uz necham na vas (nemam win8, takze viac vam neviem poradit, resp. to ani nemam na com vyskusat)
https://www.google.com/search?q=windows ... ermanently
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Citam ze dotah okien na ročniku 2002 neni mozny...da sa to mechanicky dorobit alebo ako to je....lebo mam op com v ponuke zafira nema rec uec tak som asi skončil či?
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Treba k tomu modul.. na Zafire A, Astre G sa to letuje priamo do RJ centralu.. Kontaktuj Troodona, stoji to par €
- Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:00
- Auto: Corsa C
- Bydlisko alt: Praha
tak to je báječné jestli to jde i doletovat... cool
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Ved hej zato sa pitam lebo zafiry si všimam stale a zenska zamkla okna sa zavrely a ja som v tom momente vytahoval op com a skumal...jak to...
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Este ak by niekto vedel mam kamarata kupil bravo 1.9jtd auto stoji toči neštartuje..najhoršie je však že auto sa snami nerozprava cez diagnostiku boli dvaja mechanici to napichnut auto RJ nekomunikuje na pal. Svietia vstreky čerpadlo ok vstreky sme prehodili regulator tlak paliva snimač tlaku paliva nič nepomohlo ked mu pomožem s plakom tak odpaluje ale nechyta su tam dva snimače ešte kluky a vačky a aby sa nemuseli kupovat oba chceme to napichnut na diag tak ak by mal niekto zaujem napichnut na pc takuto kuriozitu tak by ma potešil lebo mam toho auta uz plne zuby...nema obd koncovku ma 3 zasuvku na pc abs komunikuje.airbag komunikuje RJ nekomunikuje.
- Auto: Corsa C
tohle se asi nebude dát napíchnout.... myslím, že to má odpáleny šváby na RJ ... asi bude třeba vyměnit RJ..
- Dátum registrácie: 10 Nov 2011, 02:24
Da sa cez OP-COM napojit aj na diagnostiku xenonov? Ak ano, vedel by mi niekto diagnostikovat svetla v NR a okoli?
- mirec320
V NR uzivatel Langdon2 i ked je momentalne na tom s casom biedne ale na jednu diagnostiku si mozno cas najde,skus sa s nim spojit uvidis co ti povie...
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Pani skusal niekto opcom pripojit na tablet pripadne telefon cez app scan my opel litte???alebo budem prvy
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Opcom bezi len pod windows. Ak ho budes mat v tablete, fungovat bude. Na telefon zabudni. Scan my opel nie je op-com. Plesties hrusky s jablakami.
http://www.opel-shop.sk
DIAMONDS napísal:Este ak by niekto vedel mam kamarata kupil bravo 1.9jtd auto stoji toči neštartuje..najhoršie je však že auto sa snami nerozprava cez diagnostiku boli dvaja mechanici to napichnut auto RJ nekomunikuje na pal. Svietia vstreky čerpadlo ok vstreky sme prehodili regulator tlak paliva snimač tlaku paliva nič nepomohlo ked mu pomožem s plakom tak odpaluje ale nechyta su tam dva snimače ešte kluky a vačky a aby sa nemuseli kupovat oba chceme to napichnut na diag tak ak by mal niekto zaujem napichnut na pc takuto kuriozitu tak by ma potešil lebo mam toho auta uz plne zuby...nema obd koncovku ma 3 zasuvku na pc abs komunikuje.airbag komunikuje RJ nekomunikuje.
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
otto napísal:DIAMONDS napísal:Este ak by niekto vedel mam kamarata kupil bravo 1.9jtd auto stoji toči neštartuje..najhoršie je však že auto sa snami nerozprava cez diagnostiku boli dvaja mechanici to napichnut auto RJ nekomunikuje na pal. Svietia vstreky čerpadlo ok vstreky sme prehodili regulator tlak paliva snimač tlaku paliva nič nepomohlo ked mu pomožem s plakom tak odpaluje ale nechyta su tam dva snimače ešte kluky a vačky a aby sa nemuseli kupovat oba chceme to napichnut na diag tak ak by mal niekto zaujem napichnut na pc takuto kuriozitu tak by ma potešil lebo mam toho auta uz plne zuby...nema obd koncovku ma 3 zasuvku na pc abs komunikuje.airbag komunikuje RJ nekomunikuje.
Ma konkretne 3 zasuvky abs airbag a rj šetky komunikovali okrem rj
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
swabel napísal:Opcom bezi len pod windows. Ak ho budes mat v tablete, fungovat bude. Na telefon zabudni. Scan my opel nie je op-com. Plesties hrusky s jablakami.
Ok a cez co dokaze komunikovat ten scan my opel???nevieš
Hádaj. Je to v popise k aplikácii.
"ScanMyOpel supports ELM327-based Bluetooth interfaces on all Bluetooth-enabled Android devices."
http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=2574.0
