ake auto kupit ??
S t e v e
Dátum registrácie: 25 Nov 2009, 19:11
Bydlisko alt: Olcnava
ake auto kupit ??
Príspevok od používateľa S t e v e »
Caute pisem to tuna lebo neviem kde to dat.
Cize vec sa ma takto ze planujem na bud.rok kupit noveho Oplika lenze neviem ze co neviem sa konkretne rozhodnut.
V mojej uvahe su :
Opel astra j 1.4 103kw benzin\lpg
Opel astra j GTC 1.4 103kw a pokusit sa ho dat do plynu
Opel astra j 1.7 alebo 2.0 cdti
Moj styl jazdenia je asi taky ze do tyzdna spravim 60 km a auto mi stoji v Presove niekedy tyzden niekedy 2 pokial nepridem z tyzdnovky. Potom samozrejme domov a max ked nieco cez vikend ked som doma.
Poradte nieco neviem sarozhosnut na pevno.
Je sice skoro este ale potrebujem pochytat rozumy.
Dik za ochotu
S t e v r
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: ake auto kupit ??
Na taky rocny najazd nad dizlom ani neuvazuj.
Nepises kolko chces dat, ci nove ci starsie ...
S t e v e
Max 18500
A jedna sa o nove vozidla ;-)
Len zvazujem ci gtc alebo 5dv.
To sa musíš rozhodnúť sám. Ty vieš, na čo to auto budeš používať.
Miro Kohut
pri tak malom najazde km by som ja osobne nove auto nekupoval.
a ak ho chces kupovat tak urcite benzin a 5 dver.
opel omega B x20xev
S t e v e
Macil jj len potrebujem nejake rozumy pochytat mnoo :'(
A neviem ci si mam dat plyn od zakladu tovarensky alebo si ho namontovat osobitne potom
lubo22
Auto: Nemám auto
pri takom najazde by som asi LPG nedaval. podla mna zbytocne. a urcite by som isiel do benzinovej astry. a mozno aj jazdenku za dobru cenu napriklad toto:
http://opel-astra-coupe.autobazar.eu/20 ... 82077.html
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
S t e v e
Ako vravim nie vzdh nalietam 50-70 km ked som doma tak ze cely vykend alebo v tyzdni tak aj 250-300
A dik za tip ale H nieje podla mojeho gusta radsej tu novu GTC ;-)
Myslel som, že sa musíš rozhodnúť, či chceš 3 dverovú GTC, alebo 5 dverovú klasiku, či kombi. Toto je len na tebe. Tu ti vieme poradiť v technických veciach.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
ake auto kupit ??
Ci GTC akebo 5-dver Hat... je na tebe. Motorovo pozeras to iste, ked vylucime naftu. Plyn mas jeden z tovarne druhy by si dorabal. Priestorovo pre posadku je to to iste. Len nastupovanie a vystupovanie je zlozitejsie. Ci uz pri nastupovani do zadu, alebo pre vodica kvoli obrovskym pred. dveram. Kufor neviem. Ale velky rozdiel tam asi nebude. Ale toto vsetko si zistis pozres u predajcu. Podvozok na GTC je niekde inde ako u obyc ... Ale ako pise stryco Macil neviem ani ja ako poradit. Skus nejake konkretne otazky.......
Jo a co 1.6 Sidi ?
S t e v e
Macil: jj zle som ta pochopil tak disiel som vyluzil a taktiez aj Kombo verziu ostali uz len verzia
5 dverova J
3 dverova J GTC
Eisi
Konkretnejsie otazky nemam len zalezi ci ten motor 1.4 v GTC verzii je schvaleny na prestavbu... Ale tim padom asi budem som sa musel zrieknut zaruky no uvidime ako casu este dost
A este aby som nezakladal temu, tak J astri LPG neviete povedat ci maju 1 alebo 2 riadiace jednotky
Eisy
Ked tam chces to LPG tak orig. z vyroby ...
S t e v e
Jj ako neriesil by som to len to ze do GTC to neponukaju mnoo len do 5dv. verzii
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Nechapem na co riesis LPG pri najazde hentakych km. Nic neusetris a kym sa ti to vrati vobec ta investicia naviac tak uz davno mat auto nebudes. Navyse na amortizacii prides o vela vela tisic, ale ocividne ta to netrapi ked chces nove auto, len potom fakt nechapem preco riesis ci das mesacne za benzin 30€ alebo za LPG 20€ ked neriesis tie tisice stratene. Trochu divne zmyslanie, ale nejdem sa starat, je to tvoja vec len mi to pride ako keby sa chces poskrabat za lavym uchom pravou nohou - uplne neefektivne. Ale k teme, bral by som benzin bez LPG.
Nech si kupi co chce. Radost potom od takych ludi po 6tich rokoch kupovat auto. Stvrtinova cena, a auto je takmer ako nove :)
Keby boli vsetci taki zgrlavi ako my, tak jazdime na ojazdenych autach v zakladnych vybavach.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
bukelo napísal:Nech si kupi co chce. Radost potom od takych ludi po 6tich rokoch kupovat auto. Stvrtinova cena, a auto je takmer ako nove :)
stvrtinova cena ,ale nie od niekoho z okr.PO :D :D
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
S t e v e
Chlapi pozeram ze som to nepopisal presne o tie km teraz mame G astru na lpg rocne cca 18000 km cize keby som mal svoje tak vacsiu polovicu jazdim ja zato som to len orientacne napisal.... a
Nove preco nie ?? Nekupujem ho na rok... a do stareho uz ma to nebavi vrazat ...
AK máš na nové a všetko čo s tým ďalej súvisí, tak prečo nie ... tiež by som volil nové auto.
別のブランド
LukášPB
Tak ked vacsiu polovicu tak dajme tomu 10t rocne, to je aj tak malo na LPG podla mna. Budes mat s tym problemy, bude ti starnut benzin v nadrzi, s tym spojene problemy s cerpadlom atd. Navyse aj do udrzby plynu treba cosi investovat, atd. Mne by nestali tie zbytocne starosti za tych 200-400€ usetrenych rocne.
S t e v e
Lukas toho sa nebojim ja to sem tam prestriedavam :-) aby sa nezabudlo aj na tsn benzin a hlavne leto ventilky precistit treba :-D
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
