starter za tepla netoci
uvedomsa
Dátum registrácie: 18 Aug 2014, 12:39
Príspevok od používateľa uvedomsa »
Caute.
Mam taky problem ze ak sa auto zohreje tak uz nejde nastartovat.Starter ani necukne.
Ale ked sa schladi ide.Roztlacit to ide bez problemov.V starteri problem nieje lebo som skusal priviest + priamo s baterky na cievku a nastartovalo.Co by to mohlo robit?
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: starter za tepla netoci
nieco v spinacke, kluci? CIM? tam si skusal hladat chybu a diagnostika?
a ake auto?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Na diagnostike si s tym uz bol?
uvedomsa
Opel vectra c 2004.
Na diagnostike som este nebol, najprv skusam tu.
Najprv treba praveze spravit diagnostiku, moze to byt totizto milion veci. Tvoje auto ma RJ tolko, ze ich nezratas na dvoch rukach
uvedomsa
Kolko stojí diagnostika?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
záleží od toho - ako kde ;) ;) keď napíšeš odkiaľ si, možno Ti niekto pomôže ;)
Ked by si bol VIP, tak u mna zadarmo :thumbup:
Inac rataj tak cca. 10€, v Opli viacej.
uvedomsa
V bratislave chcu za diagnostiku 40€.To tam radsej namontujem startovacie tlacitko, alebo zvazim cestu do NR.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
já bych jak to přestane startovat rozebral plasty na spínačce a zkusil zda de do nákýho drátu po otočení klíčkem do start polohy napětí pokud ne tak el.část spínačky v háji
ted si nejsem jistej nemá to náhodou na start relé?? že by po ohřátí přestalo fungovat??
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
