Slabé brzdy
- Dátum registrácie: 14 Júl 2011, 17:28
Slabé brzdy
Zdravím vám priatelia . .. Mám taký problémik :/ .. Vlastním Opel Astru F Caravan 1.7TD je to autko na ktorom bolo menené asi už skoro všetko čo sa len dalo. Samozrejme stále je nanej čo robit a vždy sa niečo vyskytne. Teraz najnovšie som menil zadne brzdové prasiatka na oboch stranách. ( tiekly ) Potom som odvždušnil a tuna je ten problém :/ .. Už si ani nepametám kolko krát som to odvzdušnoval ale stále je to to isté :/ .. Bublinky mám stále v okruhu :/ . Neviem včom môže byt chyba. Ale posilovač pravdepodobne funguje lebo ked mám pedál zošliapnuty a naštartujem tak ho popustí. Skôr by ma zaujímalo myslíte si že by to mohla ovplyvnovat tá hadička čo ide od motora na posilovač brzd? Lebo ju mám poolepovanu izolačkou. Že či náhodou tadial nejde ten vzduch. Ďakujem za každe vaše ctené rady ..
- jupaza1
Re: Slabé brzdy
hydraulický okruh musí byť tesný, tá hadička, čo vedie do posiľovača s tým nemá nič. Buď si niečo zle založil,alebo je niečo prasknuté, alebo išiel do háje hl.brzdový válec
- Dátum registrácie: 05 Jan 2012, 12:41
Re: Slabé brzdy
dôležite je pri našlapani pedalu aby stvrdol, keĎ pedal nestvrdne a pri prvom zošliapnuti ti ide ako do ho... tak je v haji hlavny brzdovy valec
Opel Astra G Caravan 2.0 DTi
Re: Slabé brzdy
Tak vymenil som gumičky v hlavnom brzdovom valci a stále to iste :/ .. bojím sa len toho ýe ho budem musiet nakoniec predsa len vymenit :/ Ale je možne aby bol zlý ked ani len netečie? A nejake rady ako na brzdove truby ked sa mi trhaju hrany? Vdaka
Re: Slabé brzdy
nuz wd-cko na ne a specialny kluc na koncovky. ale nemusi to pomoct, trubky su stare
Re: Slabé brzdy
No najlepši asi len bude odcvaknut a potom z orechom povolit. Len ked to bude dost nákladne ked budem dávat nove :/
