Astra J - trhanie/trasenie pri štarte VIDEO
- Dátum registrácie: 18 Júl 2012, 11:04
Ahojte,
Obraciam sa na vas so zufalou prosbou o pomoc, lebo už sa to neda vydržať so servisom v PP.. Jednoducho hanba !
Takže - OPel Astra J, ročník 2012, najazdených 18 000 km, 1,4 turbo, 103 kw
Auto 3 mesiace od kupy, začalo vykazovať nasledujuci problem..(vid video) Pri štarte ked je studený motor, naštartujem, a s autom trasie (niekedy 5 sekund, niekedy aj 20), z vyfuku ide nepravidelný zvuk (akoby strieľalo), otačky kolíšu hodne. Najskôr ako keby sa išlo zadusiť, potom vystrelia nahor.. 2 x sa stalo, že sa rozsvietila kontrolka motora - na diagnostike ukazalo "problem so spaľovaním". Inokedy sa kontrolka nerozsvieti.. Je pravdou, že ked sa rozsvietila, bolo to už extrémne..
Čo je zaujimave, tento jav sa nevyskytuje resp. sa nevyskytol počas obdobia od cca konca Novembra do cca Marca pri nizkych vonkajších teplotach to skratka nerobí. V servise vymenili - modul zapaľovania, vstreky, regulator tlaku paliva. Posledne mi to spravilo vždy, ked som prešiel dlhšiu trasu (cca 60 km, auto som nechal vychladnuť, a ked naštartujem, tak sa to stane) Pri kratkych trasach to nezvykne robiť, ale v minulosti sa stalo, že občas aj vtedy.
Servis - škoda slov.. Skratka nevedia, a podla mna ani vedieť nechcu.. Hoci už sa to stalo aj pred nimi, počuli to, ale nevedia. Poslal som im nasledujuce videa, oni to len preposlali niekde bohvie kde, a čakaju na odpoved.. Rozmýšlal som ešte nad nejakým diagnostickým softwarom (OP-COM, ale ten nema moj motor v databaze), ktorý by som spustil pri každom štarte, a keby to spravilo, možno by sa tam dalo zistiť, čo to môže byť.
Je možné, žeby to bolo čerpadlo?
Nie som veľký odborník do aut, tak ale rozhodol som sa, že to skúsim riešiť po vlastnej linke, 2 roky sa servis nevie rozhýbať, tak čo už.. aspon sa niečomu priučím
Tu su videa ako to asi znie - hoci kvalita nie je moc dobra.. V prvom videu, sa to vyskytne od 0:21 - do 0:27.. motor akoby niečo pridusí, a zvuk ala 3 valce
http://www.youtube.com/watch?v=_z65-DxpVxI
V tomto druhom videu, je to od začiatku až po 0:18 sekundu, kedy sa motor rozbehne akoby plynule
http://www.youtube.com/watch?v=qQolImo-TK8
Prosím, pomôžte, som bezradný uplne..
Dakujem
Dakujem
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Astra J - trhanie/trasenie pri štarte VIDEO
Ja ti neporadim, len sa cudujem nad tvojou trpezlivostou. 2r. riesit jeden problem ... Fuuuuuuu
no neporadil si, ale nevadi
tomu sa čuduje každý, ale čo robiť? to je otaazka.
Tak som prišiel s tým, že odstupujem od zmluvy, chcem vratiť auto.. samozrejme, treba to riešiť sudnou cestou, a ak by som aj vyhral (čo asi ano, ale vačšinou čo čítam počúvam tak prd z toho) vratia mi prachy minus amortizacia atd.. nove auto samozrejme nedostanem.. a mam tam ešte rok leasing doslova zviazané ruky.. a teraz si zober, že vymenili mi regulator tlaku paliva v Oktobri, auto išlo ako hodinky 6 mesiacov, a teraz ked sa oteplilo zasa to robi.. čiže 6 mesiacov maš pocit že je všetko OK a na vine bol regulator paliva.. prideš do servisu, nechaš im auto, 3 dni je u nich v garaži - všetko klape, všetko ide.. Prideš domov, ideš s autom do prace zasa to zhapruje.. na porazenie.. jedine čo mi ostava točiť to na video, alebo ako som spomínal, su na intrnete rôzne diagnosticke softwary, tak možno pojdem do toho..
ako sa hovori topiaci sa aj slamky chyta. dnes vysiel tento clanok:
a nie je to drahe, takze za pokus by to mozno stalo.
Kód: Vybrať všetko
http://www.svetandroida.cz/torque-profesionalni-diagnostika-automobilu-androidem-201404
Astra J ST 2011 1.7CDTi 81kW
S diagnostikou to má spoločné pramálo.
osobne by som skusil toto :
http://auto.bazar.sk/9030314-diagnostik ... recorderii
ja som ju kupil a za tie peniaze je to lepsie ako diagnostika,
dokaze to nonstop logovat ma to vlastnu pamat... len odpojis pripojis k pc
a mas komplet prehlad co sa s motorom dialo...
mozno by toto pomohlo ak by si videl co ja viem ze ti napr neotvara (pri diesli ) egr
alebo sa znizi prietok palivo ....
2.0 CDTi 121kw ST
Ahoj,mam rovnaky motor a rovnake problemy ako ty. Tiez som bol s tym niekolko krat v servise. Mne to casto po traseni vyhadzovalo este hlasku ESP. Vymenili mi zapalovaci modul,skontrolovali sviecky. Chvilu to bolo bez problemov a potom to zacalo opat. Nakoniec mi poradili aby som skusil vymenit benzinku,ze tento motor je viac haklivy ako ine?! Tak som to skusil a mal som zase na chvilu pokoj,cize to asi pomohlo. V poslednom case mi to obcas jemne zavibruje-nepravidelny chod motora ale pridam trosku plynu a hned to prestane. Ak mas nejake nove skusenosti,daj vediet. O 2 mesiace mi konci 2rocna zaruka, tak rozmyslam,ci to nepojdem dat pozriet este pre istotu raz do servisu.Mozno prisli na nieco nove ohladom tohto problemu.
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Vyskušat inu benzinku ved všetok benzin na pumpach je zo slovnaftu sem tam pumpa omw berie naftu a to len naftu zo schwechatu možno použivat aditivfovany benzin to by mohlo mat vpliv ale vo večšine pripadou určite nie taky rapidny.
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
- Dátum registrácie: 05 Sep 2018, 07:37
- Bydlisko alt: Štós
Zdravim Ťa Noodles,mam ten istý problem s autom pri studenom štarte trasie a ide akoby na 3 valce.Nerobí to vždy,za tepla a počas jazdy bez problemov,menil som sviečky,zapalovaci modul,regulator tlaku paliva,servis je bezradný.Mohol by si dať vedieť ako si nakoniec dopadol,čo bol skutočný problém .Ďakujem.
