skapala omega 3.2 automat
Moderátor: dulo
letrich
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
Príspevok od používateľa letrich »
prosim vas kto by vedel poradit nejde mi nastartovat omega 3.2 v6 , isiel som do mierneho stupania v pohode a pri zjazde dolu ani neviem kedy zdochol motor a uz nejde nastartovat , hoci čo čo vas napadne volajte 0907703432 Rasto
Naposledy upravil/-a letrich v 27 Máj 2014, 20:09, upravené celkom 1 krát.
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
Re: skapala omega 3.2
Pochybujem ze ti niekto bude volat.. ked tak si daj tu namahu a prid si to sem precitat..
Zakladna vec, diagnostika bola robena? Myslim ze nie.. Nema zmysel to dalej potom ani rozoberat...
letrich
mas pravdu, diagnostika bude az zajtra , a este som si spomenul ked som dnes obiehal tak to dost trhlo na 2 a 3 prevod stupen a je to automat, ale mudrejsi budem az zajtra. ...
Re: skapala omega 3.2 automat
kvoli prevodovke to musi nastartovat.. aj keby sa rosypala...
jal
snimac kluky, palivove cerpadlo, rj, preseknuty kablik
letrich
vcera mi to este nadalo spat tak som skusil nastartovat a chytilo no ked sa zohriala tak mi za dedinou zdochla , dnes rano chytila zas....
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
a ja dopĺňam aj relé palivového čerpadla... to bol problém u mňa s podobnými príznakmi, pravda, na inom motore, ale bez chyby na diagnostike a auto neštartovalo. výmena za 20 eur (ale to len preto, bo som kúpil priamo v opli...)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
dulo
štartovať sa dá iba ked je prevodovka v režime "P". len taká drobnosť. :)
máš tam LPG však, či to nebude aj s tým súvisieť. Robí to rovnako na benzín aj lpg?
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
ked je to automat tak dufam,ze ked ti to zdochne tak to netahas hore dole
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
lubo22
Auto: Nemám auto
taka pod otazka. s automatom a s tahanim to je ako? neda sa? nesmie sa? a ked scipne baterka?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
letrich
nie auto netaham horedole, na lpg nejazdim od soboty nie ze by bolo zle ale bolo malo tak som v nedelu natank. benzin a do vcera som najazdil na benzin cca 250 km , kulhan banovce trencin dubnica a domov , ved preco nie? som zvedavi vecer na diag. co ukaze. .....
mat
Auto: Signum
lubo22 napísal:taka pod otazka. s automatom a s tahanim to je ako? neda sa? nesmie sa? a ked scipne baterka?
moze sa ,ale s rychlostou max 20km/h
Z32SE
TUKESKO
Ahoj, TO dulo startovat sa da aj na N-ku
ze to nejde nastartovat neviem nestretol som sa stím. skus pozret snimac klukovky je to taky picus na lavej strane motora ked vlezies pod auto!
a ani neopali? dva benzín na rampu? a skus dat pri startovaní plyn na polovicu!
a automat ked zochne sa neda roztiahnut aby chytil! ked je OK tak to neviem!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
letrich
no tak ten čo tu bol pozriet tu diagnostiku mi povedal za je chybna rampa na sviečky 2-4-6 a ešte že lambda sondy čosi a tak ako rychlo prišiel tak aj odišiel ale vymazal to a auto zatial ide ......
peteri.numelin
Dátum registrácie: 24 Sep 2012, 18:58
mat napísal:
Prosím nepísať bludy. Môže sa ťahať do rýchlosti 80km/h až do vzdialenosti 100km. Pri zaradenom "N".
Omega MV6 '98 AT4 - N2O
Vectra 2,5 V6 '97 AT4
keď budem veľa papať a vyrastiem, kúpim si VXR8 Bathurst S
mat
Auto: Signum
peteri.numelin napísal:
mat napísal:
no ja mam v knizke napisane tak ako som pisal,inac by som sa neozval,ale je dost mozne ze ten co pisal prirucku to nekonzultoval s tebou
Z32SE
dulo
Presne tú zapaľovaciu lištu som mal, teraz v pondelok som ju posielal....
peteri.numelin
mat napísal: no ja mam v knizke napisane tak ako som pisal,inac by som sa neozval,ale je dost mozne ze ten co pisal prirucku to nekonzultoval s tebou
Lenže ty máš Signuma a ja aj užívateľ riešiaci problém máme Omegu. Asi nebudeme mať rovnakú knižku, že nie?
mat
Auto: Signum
ano,mas pravdu to co som pisal sa tyka prevodovky CV Tronic
Z32SE
TUKESKO
lambdy su KO koli LPG, a koli nim to nebude! na 100% to skor ta rampa! a sviecky si si tam menil? 2-4-6? ostatne OK!
0918833051
auto scan opel
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
