stresny tapacir
- AReYco
Re: stresny tapec
len nedávaj ho moc...lebo to presiakne a potom to nevyzerá pekne....ja som to vzdal, keď som bojoval s chemoprénom, to bolo ako sopel....nakoniec som skúsil sekundové ale to nedrží tiež nič moc...odliepalo sa to.
Rozmýšľal som, že to dám prešiť nejakou peknou látkou, priateľkina krstná má na to taký silný stroj, ale naozaj v zime sa mi s tým paprať nechce.
Kamoš si na audine spravil strešný tapec tak, že si dal podeň logo audi a mu to tam zašila, vyzeralo to celkom cool.
- mirec320
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Re: stresny tapec
Jasne,chemopren je prilis husty,na to je najlepsie nieco co tam vies vstreknut pod tlakom,aby sa to tam rozprasilo... Najtazsie je odhadnut to mnozstvo,nie vela,aby to nepresakovalo cez latku a nie malo,aby to drzalo...
Nasiel som nieco taketo,bohvie ci by to pomohlo...http://www.autobazar.eu/sk/lepidlo-na-s ... 31155.html
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Re: stresny tapec
AReYco napísal:keď som bojoval s chemoprénom, to bolo ako sopel.]
Chemoprén je potrebné pred lepením nechať zavädnúť
Astra J GTC OPC
- AReYco
Re: stresny tapec
Viem viem...ked nic lepsie po ruke som nemal. Ale na tuto vec to je nepouzitelne
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
Re: stresny tapec
Na vectre je tapacir papierovy.na nom je tenky molitan a potom ta latka ktora vysi.problem je ten molitan lebo sa mrvi.lepil som to tym sprejovim lepidlom je to celkom pouzitelna vec.je dost problem nalepit tu katku presne ako bola lebo sa natahuje a vobec neodporucam odliepat ju celu.von to ide z vectry B len dost obtiazne dokonca som cital ze to nejde vobec ale az potom ako som to vybral.
- Kesi
Re: stresny tapec
AReYco napísal:
Tá čierna strecha sa mi páči
Astra J GTC OPC
- mirec320
Re: stresny tapec
Chlopi chcem sa opytat ci uz niekedy niekto nieco lepil tym kontaktnym lepidlom v spreji.Buduci tyzden sa ten stresny tapacir chystam skusit prilepit,len akosi sa neviem dopatrat k takemu lepidlu akoby som chcel.Na nete je ich x-y,lenze ja by som skor potreboval take ktore ma na vystupe trysky akesi "predlzenie" ako maju niektore maziva v spreji WDecko atd.Nechcem rozoberat tapacir,vsak je to spusta prace ani si zasrat interier lepidlom a ani nechcem odliepat latku po okrajoch ktora drzi.Chcel by som to "predlzenie" alebo ako to nazvat prepchat cez latku a vstreknut dnu lepidlo.Neviete niekto o takom kontaktnom lepidle v spreji ktore taketo "predlzenie" ma resp. nejaky trik?Dakujem.
- lubo098
Re: stresny tapec
Prehod trisku napriklad z wd-cka.len ju nezabudni dobre umyt ak nemas nepouzitu
- AReYco
Re: stresny tapec
Lubo, myslíš, že by som vybral strechu ? asi ťažko, keďže to je sedan, cez kufor isto nie a potom jedine cez čelné okno že? či ani to by neprešlo?
Lebo sa mi to odliepa čoraz viac, by som to chcel nejako vylepšiť
Príklad z jedného fóra:
A inak celkom zaujímavý štýl zmeny a renovácie čalúnenia je flockovanie:
http://www.flockovani.com/1656/nase-prace/
Ja by som tam rád natiahol nejakú novú látku, ale asi sa to nebude dať pohodlne vybrať von čo ?
latka 3x1.5 metra mi stacila na ocalunenie stropu a zadneho platna,chemopren univerzal -natieral som iba strop nie latku lebo mi to dost presvitalo do zlta,podla toho aku latku mate a aku hrubu...
Ahoj aj ja sa idem pustiŤ do čalunenia tapacírou som zvedaví ako to pôjde ževraj chemopren je super nato a tiež to idem dávať na koženku.
...a ked davas kozenku je to suepr vec lebo to mozes natriet aj na kozenku aj na tu cast kde to chces davat ... natri obe strany .. nechaj vyschnut asi 10 min obe strany ..potom to spoj a kamariiiide mas 150 percentny spoj som to skusal keby mi to nesiakalo spravim to tak ...ja som zacerstva lepil latku ... ale drzi to aj tak
- lubo098
Re: stresny tapec
Ide to cez kufor.predne sedacky treba dat uplne dopredu a sklopit operadla dopredu. Sklopit zadne sedacky.tapec je z lisovaneho papiera a je celkom ohybny cez kufor ho vytiahnes von.treba pri tom davat bacha ale ide to. Problem je ze medzi latkou a tym papierom je molytan ci co to je a je uz vekom zniceny a mrvi sa. Mas vyhodu ze mas miesto a nepotrebujes stale jazdit autom tak podumaj co s tym ozaj zozen si origo uchytenie tej hornrj policky ked to budes rozoberat lebo je tam prichytena iba provizorne
- mirec320
Re: stresny tapec
Dokazala by zehlicka ohriat lepidlo pod tou latkou natolko,aby sa prilepila? Ci je to absolutna blbost? Zohnat pekny stresny tapacir je zlozitejsie ako som si myslel a s tym lepidlom to asi take jednoduche nebude...
- AReYco
Re: stresny tapec
Spravit si Custom tapec s novou latkou...cez leto sa mozno s tym budem paprat....nevyzera to pekne, ale na funkcnost auta to vplyv nema, tak priorita to nie je.
A co si pozeral vrakoviska?
- mirec320
Re: stresny tapec
Bol som omrknut styri vraky,no vsetko zadrbane ako svina,zlomene atd.Tieto vraky stoja vonku leto-zima takze tak aj vyzeraju,chcem najst taky ktory tam iba vlozim a hotovo,nechcem ho cistit,max. prebehnut vysavacom... Ak by sa mi podarilo opravit tento moj by bolo fasa,okrem toho previsu mu nic nie je...
- Kesi
Re: stresny tapacir
Ak by to bolo jednoduché, mám už čierny tapacír na streche
Astra J GTC OPC
- mirec320
Re: stresny tapacir
No lepidlo v spreji nefunguje,katastrofa...Idem zhanat calunnika
Re: stresny tapacir
man ten isty problem a mozem si za to sam.tepoval som auto a az neskor som sa docital ze treba davat pozor pri tepovani tiez som obehal vela vrakov a nic...bud uz bol predany alebo nepouzitelny.ale vyriesil som to provizorne,kupil som okrasne samorezky do dreva so sirokou hlavickov a drzia.....aj som rozmyslal nad precalunenim,ale vobec sa mi do toho nechce.
Astra j 1.6 cdti 81kw
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Re: stresny tapacir
Heh, sa uz len pousmejem. mne sa to stalo na ex astra hned po kupe. Som bol velmi akcny a odtepoval som polovicu. Druha polovica padla pod vahou sama. Bola to sranda, stat v NR na krizovatke a na hlave s kolegom tapacir. Tie pohlady Ale, ked som sa pohol bola to neskutocna romantika. Ako vlniace sa more. Dodnes si to pamatam. Aj na to, ako som mesiac zhanal tapacir, az niekde pri TO vtedy za fajn 40 ecok som nasiel pekny biely.
Rozhodne NETEPOVAT!!! Ale vymena je brnkacka. Do 30-40min v pohode.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
