Problem s kontrolkami ABS a ESP
- Bisky9
- Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 18:07
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Košice,Bratislava
Ahojte mam taky problém na mojej astre H r.v 2011 ... Nechal som odpojenú baterku v aute cca 20 minút (baterka bola aj vybitá) pri zapojení baterky naspäť
vopchám kľuč zopnem naštartujem a kontrolky ESP a ABS stále svietia tak som šiel na diagnostiku aby mi vymazali chybí servisákový stále začalo vyskakovať chyba speneného čerpadla a nešlo to zmazať .. Nemám žiadny problém s brzdami a esp všetko funguje ako ma .. Tak som si povedal že skontrolujem všetky poistky pri vyberaní a následnom napchávanie poistok späť ...chybu som nenašiel tak som sa nato vykašlal že sa objednám do autorizovaného servisu a pôjdem tam a spravia to ... Ešte ten večer sadnem v noci do auta štartnem bola veľká hmla tak zapínam hmlovky a hmlovky nejdu ani predne ani zadne tak som zasa skontroloval poistky a chybu som nenašiel neviete mi niekto poradiť co s tým nejak pomôcť lebo som už s toho zúfalí jedná sa o Opel Astra H Kombi 2011 81kw vopred za rady ďakujem
Opel Astra H caravan 1,7cdti 81kw .. R.v 10/2011 -EX!
Opel Signum 3,2 V6 155kw .. R.v 5/2005 EX.. [/color] EX!
Volvo XC90 2,5T benzin .. EX..
Volajte ma Joži
AKT moje VW passat b7 2.0 alltrack v automate..
Aktuálne som zajednal manželine Opel Astra 1.7 krátka 6st manuál 96kw..
Volajte ma Joži
Re: Problem s kontrolkami ABS a ESP
nebude to suvisiet s vyitou bateriou ? preco sa vybila ?
- Bisky9
- Auto: Signum
Baterka je fungel nová vybila sa lebo som bol na dvore a celi deň hralo rádio až nakoniec ju vybilo ...
Volajte ma Joži
Volajte ma Joži
treba zistit, ze ake chybove kody hlasi ABS+ESP
- Bisky9
- Auto: Signum
No a dnes aby nebolo malo zapnem výhrev sedačky a nejde ... a zase okno zadné mi vyhrieva nonstop nedá sa to vypnúť ... Takže som s opla nespokojný nato že auto je docela nový ročník 10/2011
Volajte ma Joži
Volajte ma Joži
- bukelo
ABS a ESP sa odpaja, ak napatie na baterii klesne pod istu hranicu. Ak mas vybitu bateriu, nabi ju.
Ak ti ide nepretrzite vyhrev zadneho okna, a neda sa vypnut, asi mas pokazene tlacitko. Nehadz "nove" Ople do jedneho vreca, ak si za tie chyby (bateria) ciastocne mozes sam.
- Bisky9
- Auto: Signum
Tlačítko nieje pokazené zrazu by sa nepokazili určite tlačítka naraz a náhodne ešte aj v tedy keď sa baterka na isti čas odpojila ....
Volajte ma Joži
Volajte ma Joži
- peteri.numelin
- Dátum registrácie: 24 Sep 2012, 18:58
- Auto: Omega B
Asi ti nepomozem, ale aspon trosku poradim. Nabuduce si na dvor vytiahni predlzovacku a radio. Je to praktickejsie a pomaha to tvojmu autu ostat pri zivote.
Omega MV6 '98 AT4 - N2O
Vectra 2,5 V6 '97 AT4
keď budem veľa papať a vyrastiem, kúpim si VXR8 Bathurst S
Ponúkam za tú Astru 1000 eur.
- mayecek5395
- Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
- Bydlisko alt: 03496
Však a dal si už konečne nabiť tú baterku, či čakáš pokým ti všetko samo zmizne ? Základ je baterka, ak je tá K.O., tak to dokáže narobiť bordel... mám auto r.v. 1996 hoc vyzerá ako spred vojny, ale keď baterka išla do hája, tak to urobilo aj v tomto autíčku problémy a nie to v tejto astre, ktorá ma isto viac elektroniky v sebe.. To nie je chyba Oplu alebo auta, ale tvoja chyba.. nechápem ľudí, ktorí si z auta urobia prenosný magič a potom pri štartovaní točia točia štartérom a keď nepomôže, tak auto roztláčajú, niečo sa poserie a potom povedia, blbá značka. Na budúce ako bolo spomínané použi rádio, ktoré je stavané na to, aby sa počúvalo, keď je človek na jednom mieste a v jeho okruhu do 15m. Autorádio je zariadenie, ktoré sa používa pri cestovaní
Ináč aj vyťahovanie poistiek bez rozmyslu vie pekne zamotať hlavu moderným autám.
Na 100% sa niekde uloží chyba typu: riadiaca jednotka XY nekomunikuje.
na vyhrev zadneho okna pomoze vytiahnut prislusne rele.
na zvysok niekoho, kto rozumie oplom a ma diagnostiku
- Bisky9
- Auto: Signum
Kajo 1000 krát tlieskam ... No diagnostika podla mojich zistení na opel astra H 2011 neexistuje len do roku 2010 čo ma prekvapilo ...
Volajte ma Joži
Volajte ma Joži
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
modelovy rok a rok vyroby nieje to iste, diagnostika si zvykne pytat modelovy rok.
- bukelo
ale castokrat to zdiagnostikujes aj pod inym rokom, samozrejme ak vtedy uz bol ten dany model a nebola tam nejaka vyrazna zmena, preco by to komunikovat nemalo
- Bisky9
- Auto: Signum
Čau tak chýba je odstránená síce už dávno bola ale dlho som tu nebol... niektoré riadiace jednotky boli zblbnute a v iných servisoch pri kontrole poistiek nevrátil poistku na správne miesto trebalo prekodovat riadiace a poistky dať tam de boli :-)
Volajte ma Joži
Volajte ma Joži
prekodovat riadiace, to ti kde povedali ???
Postky dat na spravne miesto ??? ak das niekde slabsiu ako ma byt tak ju jedine vypali, ak silnejsiu tak to nezistis ale moze ti odist elektrika na inom mieste, kabli alebo aj odpalit RJ ....
By ma zaujimalo kde bola fakt chyba , ci len nestacilo cez diagnostiku vsetko zmazat...
PS. aj na tvoj rocnik existuje opcom diag ktora zdiagnostikuje
2.0 CDTi 121kw ST
- Bisky9
- Auto: Signum
No nakoniec to boli nejake poistky ... Auto som už predal ..
Volajte ma Joži
Volajte ma Joži
