OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
Re: OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej stra
Na čo sú v OP-Come položky "Reset O2-Loop Block learn map" a "Reset IAC Block learn map"? Čo sa stane keď kliknem na jednu alebo druhú?
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
- bukelo
O2-Loop Block learn map je reset "naucenych" hodnot z lambda sondy. Po resete sa na novo ulozia naucene hodnoty.
IAC Block learn map je reset krokoveho motorceka (Idle air control). Ale co sa tam resetuje, to teda netusim. Niekto ma doplnte.
別のブランド [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/1371889_6.png[/fimg]
OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/825647_6.png[/fimg] - ex
OPEL CORSA C 1.2 COSMO [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/423439_6.png[/fimg]- ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/371584_6.png[/fimg]- ex
.eViL:. napísal:Na čo sú v OP-Come položky "Reset O2-Loop Block learn map" a "Reset IAC Block learn map"? Čo sa stane keď kliknem na jednu alebo druhú?
skus vyskusat a daj nam vediet co ako
2.0 CDTi 121kw ST
jackdaws napísal:.eViL:. napísal:Na čo sú v OP-Come položky "Reset O2-Loop Block learn map" a "Reset IAC Block learn map"? Čo sa stane keď kliknem na jednu alebo druhú?
ahoj nikde tu nevidim diagnistikovanie vectier B roč.96 hore ma s tym op com niekto skusenosti? mam verziu 090328 v češtine dik.
- Auto: Omega B
Skúšal som, ale na nič som neprišiel. Po kliknutí na jednu alebo druhé sa otvoria ďalšie možnosti a tam neviem čo ďalej.
jedno rusi naucene hodnoty lambda regulacie, druhe volnobehu.
rodicia rucia za svoje deti !
- Auto: Omega B
jal napísal:jedno rusi naucene hodnoty lambda regulacie, druhe volnobehu.
To viem, ale nie ako.
jal napísal:rodicia rucia za svoje deti !
To je k téme?
- Auto: Omega B
Skúšal to už niekto tu na fóre? Ten reset lambdy a škrtiacej klapky?
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Na merive 1,4 - 2008 som cez OP-COM povolil Follow me home light - to funguje a tiez Lead me to the car light.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- bukelo
Ta druha funkcia co presne robi?
Asi začne svetielkovať, aby si ho našiel aj po tme.
- bukelo
To mi je jasne, len ktore svetielka... ?
Taku funkciu mam aj u mna, len je jedno, ci je zapnuta alebo vypnuta ... Preto som sa pytail na detail
- kimino
Smerovky by mali blikať, keď stlačíš tlačidlo na diaľkovom.
A follow me home nefunguje len cez páčku smeroviek? U Corsy C a Merivy A. Či to už je nová Meriva?
- alcom1234
Follow home sa zapina prebliknutim dialkovych, aspon na starsich vozoch je to tak. Neviem ako vam, ale mne pri odomknuti centralu rozsvieti svetlo ECV. Nie je to ta druha funkcia?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- Bydlisko alt: Komjatna
Ak vam netreba prekladat, tak skuste nasledovne, ak mate danu funckiu aktivovanu:
Some people have experienced that the instructions in the user manual only results in a beep, so here are the instructions that does the trick:
1) Unlock doors with the remote
2) Open drivers door and keep it open.
3) Put the key in ignition and turn to position "II"
3) Press and hold the light switch until both green indicator lights by instruments light up
4) Release light switch
5) Done
To test it
1) Lock car
2) Hit unlock button on remote twice, first time unlocks and second time turns on the "lead-me-to-the-car" lights.
5) Done
To test it
1) Lock car
- bukelo
Neviem splniť bod 3 - nemám kontrolky na zapnuté svetlá
- Auto: Viac Oplov
1. Lead me to the car light - jednym klikom odomknem auto a ked este raz stlacim odomknutie rozsvietia sa svetla na prichod k autu.
2. Follow me home light - po bliknuti dialkovymi ostanu svietit svetla cca 30s. na odchod k domu.
1. nechecelo fungovat aj ked bolo povolene cez OP-COM. PO prehladani niekolkych for som nasiel postup.
otvorit dvere a drzat ich otvorene
kluc pretocit aby sa rozsvietili kontrolky
stlacit a drzat spinac svetiel kym nezasvietia kontrolky smeroviek
vypnut kluc
zamknut auto
odomknut dvojklikom a mali by zapnut aj svetla
malo by fungovat.
vypnut kluc
zamknut auto
malo by fungovat.
- kimino
Alcom na Zafire svietila ŠPZ, keď som zle zavrel kufor. Pochopím, keď sa ti zasvietia svetlá, ale ŠPZ ti moc neosvetlí či?
Bukelo vyskúšaj a potom povedz, či to funguje.
Inak mne to vadí, keď každému sa pomaly rozsvietia svetlá na aute keď odomkne. Kamoš otvoril jeho rýchlu škodu RŠ, rozsvietili sa mu xenóny. Tak som sa zasmial, lebo hlavne, že má denné svietenie dorobené.
kofi napísal:1. Lead me to the car light - jednym klikom odomknem auto a ked este raz stlacim odomknutie rozsvietia sa svetla na prichod k autu.
vypnut kluc
zamknut auto
malo by fungovat.
kde presne sa to povoluje cez opcom ?
2.0 CDTi 121kw ST
