MACIL len su tu stranky ako atc tuning a aspol len mi prosim pekne povedzte ze dopredu primer na 15cky a dozadu na 14alu prosimm presny primer pre 2.5v6 sica sa bude menit motor na 3.0v6 ale to uz je jedno si myslim
Vectra B 2.0DTI 109KW ________________ Vectra C 1.9 CDTI Irmcher ________________ Vectra B 3.0 V6 270Ps
Pri každej tuningovej sade je uvedené do akého disku vlezie. Ja ti to nemám odkiaľ vedieť. Na to sú katalógy, tak si to vyhľadaj, alebo sa opýtaj priamo v shope. Ja mám napríklad v zadu priemer kotúča 260mm. 14" tam vojde, 13" už nie. Ale s iným brzdičom by tam vošiel aj väčší kotúč. V predu mám 256mm a taktiež minimum čo tam nasadim je 14" disk.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
ale ako obujes 14-stky ked chces davat sportove brzdy?? ja mam kotuce s rozmermi tusim 314mm v predu a 292 mm v zadu.. a uz original plechac 16" som do predu neobul
s tvojou otazkou ohladom rozmerov ti asi nepomozem ale nie je blbost davat sportove brzdy na sprinty? vsak sportove brzdy by mali mat lepsie vlastnosti pri vyssich teplotach ako seriove a na taku teplotu sa ti pri sprinte asi nezahreju. moze sa stat ze ti to bude brzdit este horsie. skor by som uvazoval len o vymene za vacsie rozmery ale ostat v serii, na co si sa vlastne aj pytal, ale metie ma tam to slovo sportove.
No chlapi pekne sa to tu rozbehlo ale..keďže ma Vectru b 2.5 V6 ma brzdové kotúče priemeru vpredu 288 a vzadu 286. Najmenšie disky aké na to obuje sú 15 palcové. Na šprinty podlá mňa nejaké extra "super" brzdy nepotrebuje. myslím si že nejaké bremba a ku tomu adekvátne doštičky by mu plne stačili. A teraz nech mi niekto vysvetli prečo tvrdí že na šprinty sú VZADU lepšie "14cky"? Šak on ma auto z predným náhonom a tam mu je uplne uprdele aké ma vzadu veľké disky. Ako to musel byt fakt expert čo mu toto poradil.
Opel Vectra B 1.8 16V 85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
