denne svietenie
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Re: denne svietenie
Hmlovky som pouzil asi 2x v zivote, jednoducho ich na aute nepotrebujem. Halogeny nemaju len tie lacnejsie modely. Napr superby maju vsetky modely. Ledky nechcem lebo sa mi to jednoducho nepaci a pripada mi to rusive na aute ako VeC, nahradenim hmloviek mi to pride menej rusive. Nanestastie ale homologovane halogenove drl uz asi neni dostat, viem ze hella robila pred casom napr...
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
- dulo
Re: denne svietenie
http://auto.bazos.sk/inzerat/26558253/M ... vetiel.php
ja mám vlastne toto, len staršiu, väčšiu verziu. Je to známy, ktorý to predáva
funguje to spoľahlivo, videl som to aj na VeBe a vyzerá to výborne
- mazzi
- Dátum registrácie: 17 Dec 2010, 10:56
Re: denne svietenie
Aj keď to nie je úplne s kostolným poriadkom, tak to DRL do diaľkových mám aj ja. Super vec, ale pchať to na hmlovky fakt nemá význam. Určené je to pre diaľkové, tak tam to aj zapojiť. To čo mám ja vie aj donastaviť intenzitu svetla.
Astra GTC 1.8 103kW r.2006 powered by LPG
OP-COM
OP-COM
- Dátum registrácie: 01 Nov 2013, 12:02
Re: denne svietenie
Zdravím všetkých.
1. Rád by som sa spýtal ako demontovať plast okolo hmloviek na Astre H.
Chcem tam pridať LED DRL tak aby to vyzeralo podobne ako to má na org. Decan napr. syncek5.
2. Pripojenie k parkovačke - musím sa tam dostať iba cez blatník?
Vďaka za odpovede.
Vďaka za odpovede.
Naposledy upravil/-a antonius v 25 Nov 2013, 11:27, upravené celkom 2 krát.
- dulo
Re: denne svietenie
Ked máš Astru H, nastav si cez diagnostiku (daj si nastaviť) denné svietenie, resp. automatické zapínanie svetiel, napr. len predných. A nenič to prosím ledkami...
- AReYco
Re: denne svietenie
jj automatické svietenie iba stretávacími je fajn. nezabudneš zapnúť, a v prípade potreby (žeby si chcel vrčať na mieste a mať vypnuté svetlá) tak sa to dá deaktivovať už bez diagnostiky iba jednoduchým rýchlym zapnutím a vypnutím tlačítkom....aktivácia je rovnaká. Výhodou je, že nesvietí stredový panel a displej svieti silno (cez deň za slnka je to výhoda).
To bolo k funkčnosti že dulo
ale ak chce práve zmeniť trošku dizajn tými LEDkami, tak v tom prípade led zhodiť plasty hmloviek, vyrezať na tvar led a zapojiť
btw existuje origo výmena kus za kus aj s LED-kami už.
Re: denne svietenie
To -> AReYco
Tak takto ako to je na foto by som to rád prerobil, len sa mi orig. zdaju trochu predražené.
Poraď mi ako dať dolu tie plasty oklo hmloviek, aby som ich nepoškodil.
Vďaka
Vďaka
- rawec
- Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
- Bydlisko alt: Štítnik
Re: denne svietenie
a z tohto by sa nedalo nieco nainstalovat?
http://www.lacneautoalarmy.sk/eshop/osvetlenie/led-denne-svetla/kombinacia-dennych-svetiel-a-hmloviek/
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
- Dátum registrácie: 30 Mar 2015, 18:51
Re: denne svietenie
Dobrý deň!
Dnes som sa tu zaregistroval,lebo s mojím problémom som už písal na fóra v celej EÚ,Rusku,Ukraine...dokonca USA,Canada,Japonsko,Thajsko.... a nikde mi nevedia pomôcť a ani autorizovaný servis Chevrolet/Opel.
Mám Chevrolet Aveo,r.v.2012, 1.2.63kW, LT sedan. Auto by malo byť na báze Corsa a systém je celý CANBUS.
Potreboval by som deaktivovať automatické zapnutie stretávacích svetiel pri štarte auta,ktoré svietia počas celej doby. V podstate ich neviem vypnúť.
Namontovali mi externé DRL denné svietenie a na ich správnu funkciu potrebujem vedieť manuálne ovládať zapínanie svetiel.
Ani vo sne mi nenapadlo,že toto bude taký EXTRA problém!!!
DRL ktoré som kúpil majú schválenie a zabudovaný automatický modul. Majú aj funkciu pozičných svetiel,t.j,že keď zostanú svietiť H7,tak sa zmení intenzita o 50% a tým môžu podľa zákona svietiť spolu s H7,lebo vtedy to už nie je denné svietenie,ale pozičné.
Je to namontované "vkusne",lebo sú okruhlé v mieste hmlových svetiel.
Teraz to funguje nasledovne:
Ak je otočný spínač vľavo,tak po naštartovaní sa rozsvietia stretávacie svetlá a koncové tiež. V tomto režime neviem trvalo zapnúť diaľkové,ani hmlovky.
Ak je otočný spínač v strede,tak sa rozsvietia parkovacie svetlá,podsvietenie ovládania na volante,rádio,ovládače a pod. Stretávacie svetlá sa vypnú. To je vlastne jediný režim,keď nesvietia.
Posledná pozícia je otočenie doprava a vtedy podsvietenie zostane nezmenené,ale zapnú sa stretávacie svetlá. V tomto režime viem používať diaľkové a hmlovky.
Autorizovaný servis Chevrolet ani Opel to nechcú,alebo nevedia vypnúť. Základné a prístupné menu diagnostiky neponúka možnosť vypnutia svetiel.
Autoelektrikári to nevedia vyriešiť,iba externým spínačom,ale to nechcem.
Vedeli by ste si s tým poradiť?
Tu na fóre som ale čítal,že niekto vie načítať z auta security code a tak sa dostať do BCM.
Už som skúšal všetko možné,postupne som odpájal všetky poistky a nič. Podľa schémy na BCM X1, PIN 11 je kábel, ktorý ak sa ukostrí,tak vypne automatické zapnutie svetiel,ale ja na PIN 11 mám prázdne miesto.
Ďakujem veľmi pekne za pomoc,alebo aspoň radu,že na koho sa obrátiť,alebo čo v aute odpojiť,aby sa pri štarte nezapli stretávacie svetlá a aby normálne mohli fungovať DRL svetlá.
Tu je moje video,že ako to funguje:
https://www.youtube.com/watch?v=wDXvR7Kyhjo
PS: H7 mi svietia spolu s parkovačkami 5w5.
Re: denne svietenie
nesztor napísal:Teraz to funguje nasledovne:
No áno, presne takto to fungovať má. Ak chceš deaktivovať denné svietenie, tak jedine cez diagnostiku, aj to v prípade, že to umožňuje softvér..
Re: denne svietenie
V Chevy mi povedali,že z centrály GM musia vyžiadať kód,ktorým sa dostanú do BCM.
Tak vyžiadali,ale nedali im ho,lebo denné svietenie je u nás povinné.
Legálnou cestou to nejde. Po napojení na diagnostiku hlavné menu neponúka položku svetlá. Vypnúť ABS,spraviť chip motora áno,ale blbé svetlá,tak to nie.
nejaký úradník to niekde v kancli nedovolí. Ak si bude chcieť ďalší majiteľ po X rokoch domontovať napr.tabuľku s označením TAXI,tak mu bude vypisovať chybové hlásenie,kód nebude mať...tak tomuto nerozumiem a keď už Chevy v EÚ neexistuje,tak to je dovi-dopo.
Tu na Chevy fóre nie je nejaký "frajer" čo by to dokázal cez Opel diagnostiku?
- bukelo
Re: denne svietenie
Vo videu som si vsimol, ze po nastartovani nevies prepnut svetla do cisto parkovaciek. Je tak?
Skus argumentovat, ze ak sa hraju na zakony, co je a co nie je dovolene, tak tvoja povinnost na zeleznicnom priecesti je prepnut svetla na parkovacky, aby si neoslnoval protistojace auto. Co ti na tento argument povedia, by ma zaujimalo. A to, ze mozes vypnut motor je blbost, to nie si povinny.
Inak, to je pekna blbost, ze ti nemozu deaktivovat automaticke svetla, kedze je na SK povinnost svietit aj cez den. Preco by nemohli? Zodpovednost je na vodicovi, nie na aute predsa. Skor to nevedia, nemaju uz na to pristroj (co pochybujem) nemaju ukon v cenniku ... alebo ja neviem. Skus sa s nimi este dohodnut za nejaku flasku
Re: denne svietenie
Musia im ten kod poskytnut.. Ten kod si mal hlavne dostat od predchadzajuceho majitela..
S tym kodom sa da v RJ auta programovat, priparovat novy kluc, atd...
Ale ten kod ti neposkytnu zadarmo. V Opli to stoji 45€
Re: denne svietenie
Ak je otočný spínač v strednej polohe,tak svietia len parkovačky!!!
Parkovačky viem zapnúť,aj vypnúť.
Som prvý majiteľ,auto som kupoval nové. Miesto na hmlovky bolo prázdne,tak som vymyslel to,že som kúpil originál plastový kryt s otvorom 90mm.
Miesto hmloviek som namontoval DRL 90mm okruhlé.
Otočím kľúčikom na zapaľovanie a externé DRL svietia 6000k na 100%
Pokračujem...naštartujem. DRL zhasnú a zapnú sa H7
90 s svietia spolu H7 a externé DRL so sníženou svietivosťou o 50%......potom modul v DRL zistí,že svietia aj H7 a vypnú sa. Ako pozičné by mohli svietiť stále spolu s H7,ale asi ich treba zapojiť inak.
Teraz sú zapojené podľa zákona a podľa návodu.
3 káble: kostra,parkovačky,zapaľovanie. Ak počas tých 90 s. prepnem spínač svetiel do stredu,tak sa vypnú H7,DRL a svietia len parkovačky....je to podľa zákona.
Re: denne svietenie
Tieto DRL som kúpil......dnes je všetko Čína,ale toto je produkt od najväčšieho Taiwanského výrobcu a svietia naozaj pekne,ak by niekto mal záujem.
http://www.justtop.com.tw/product-detail.php?id=75
http://www.autoomega.sk/?id_sek=3803&id ... aradenie=1
- bukelo
Re: denne svietenie
Priznám sa, že som sa stratil. Kde je teda problém?
Re: denne svietenie
Chce odprogramovat automaticke zapinanie svetiel po starte..
Neviem ci na Chevrolet pojde Op Com.
- alcom1234
Re: denne svietenie
nesztor napísal:Tu na Chevy fóre nie je nejaký "frajer" čo by to dokázal cez Opel diagnostiku?
Ono v prvom rade toto je Opel fórum, takže aj možnosti rád, diagnostiky a opráv / úprav budú asi obmedzené, napriek tomu, že sme jeden koncern...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- peteri.numelin
- Dátum registrácie: 24 Sep 2012, 18:58
- Auto: Omega B
Re: denne svietenie
Ja iba dodám, že až na pár spoločných modelov s Oplom (napr. Captiva/Antara), sú Chevy hlavne modely Kórejskej automobilky Deawoo. Mali iba koncernový znak.
Omega MV6 '98 AT4 - N2O
Vectra 2,5 V6 '97 AT4
keď budem veľa papať a vyrastiem, kúpim si VXR8 Bathurst S
