langdon2 píše:Ak si nebol na diagnostike, tak nic insie ti tuna nik neporadi!!!
Ak diagnostiku, tak jedine v Opli alebo potom niekto kto ma Op Com. Ziadne univerzalne... tie stoja za prd.
langdon2 píše:Tak to ja neviem.. nech sa vyjadria ti co byvaju v blizkosti.
jarik píše:Mne niečo podobne robilo a pisalo na diagnostike lambda sonda.Nepomohla vymena,potom vynechavalo častejšie.Bol to nakoniec vstrek a nevypisalo ho aj ked mechanici asi traja hovorili že by malo chybu vstreku vypisovat.Kabel som mal raz tiez vadny na sviečku ale to robilo iba za tepla
jarik píše:Menil som si ho sam.Novy cca 90€ ale za 20 som zohnal stary a menil som si to pred blokom.Odpojil som privod paliva hore pri rampe,zhodil rampu a vstreky su iba vtlačene do bloku. Ja som to zistil tak že jedna sviečka vyzerala oproti inym dost zasrata akoby bola zla
jarik píše:Nie.Vybral som sviečky všetky von lebo som zistoval problem cukania.Jedna sviečka bola mokra,čierna ostatne pekne vypalene.Vymenil som ju ale nič.Tri roky dozadu pri podobnom probleme za tepla motor trhal a išiel skoro na tri valce.Bol vadny kabel k sviečke.Teraz ked som vymenil kabel tak nepomohlo.Zhodil som dole vstrekovaciu rampu a vymenil vstrek k danej sviečke a auto ide v poho.Nie je to riešenie pre všetky cukania ale mne to pomohlo a fachčim už 2r bez problemov.Môže byt problem aj v snimačoch klukoveho hriadela alebo vačkoveho.Kablovačka je už stara a izolanty na kabloch sa normalne ked stlačim kabel tak sa rozkrušia.Trochu vlhka prispeje ku miernym skratom a odide cely snimač.Potom som auto ani nenaštartoval.Ale to už diagnostika napisala čo je vo veci
jarik píše:EGR ventil je jednoducha sučiastka na reparaciu spalin a problemy robí väčšinou u dieslov lebo sa zaserie.Niekto ho aj zablenduje.Ale stači zopar šrub vonku,pristup v poho,vyčistit v benzine a mas ho ok.Nenaročne,urobis aj sam a vylucis moznost ale to by robilo podla mna kolisanie otacok na volnobehu
https://www.google.sk/search?q=egr+vent ... 24&bih=625
jarik píše:Je tam vela obrazkov ale aj keby sa nedal tak ho cely ponoris do technickeho benzinu a detskym stetcom vycistis co sa da a nechas vymocit cim dlhsie -24h napr a ono uvolni ten sajrajt zvnutra a to stači aby fungoval spravne-ak robi problem prave on
Josef píše:Zdravím páni, mám Zafiru 1,8 16V r.v. 2000, ked prejdem niekolko km, ked sa zohreje auto cukne a zozsvieti sa mi kontrolka emisí. Potom zhasne a po čase znova. Na diagnostike chyba - egr. Aj som ho prestriekal decarbo no nepomohlo. Neviem ako by sa dalo odskúšať či je vadný alebo nie. Auto nestratí výkon ako niektorí píšu, auto šlape len s ním trhne a svieti kontrolka. mimicek ako sa ti to podarilo poriešiť???
Späť na ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
