Opel Astra G - tvrdý podvozok , tlmenie
riso861
Dátum registrácie: 10 Dec 2010, 17:59
Príspevok od používateľa riso861 »
Ahojte mam nasledovny problem:
Pred cca 10 tis.km som dal pomenit vsetky casti podvozku : tyce, stabilizatory, capy atd atd...nepamatam si to uz presne :)Pred par dnami aj nove tlmice zadne + predne KYB Excel G.
No stale sa mi zda, ze pri prechode vytlku ci nerovnosti na ceste to velmi citit..
Tlmice boli dlhsie zle a preto si uz ani nepamatam ako sa auto spravalo, ked boli OK. No aj po vymene sa to zlepsilo iba o malicko..Kazdu blbost na ceste citim a uz mi zacina vadit.
Mam pocit ako keby jazdim v nejakom sportaku a nie v aute takejto triedy...
Neviete o co sa moze jednat ? Mate niekto podobne skusenosti s astrou g ?
vopred dik
P.S: V posl.dobe mi ide aj tazsie volant,este som nemal cas pozriet olej do serva..moze to s tym suvisiet ?
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Re: Opel Astra G - tvrdý podvozok , tlmenie
1.) Akej triedy je Astra G???
2.) Menil si s tlmicmi aj ich ulozenie? Ono vacsinou ked sa vymenia tlmice tak ostane podvozok tuhy...
3.) Ak ti ide tazko volant,tak ako prve by som skontroloval ci mam olej v serve...
Nové tlmiče sú vždy tuhšie, ako staré.
riso861
mirec385 napísal:1.) Akej triedy je Astra G???
diky
1. Z14XE 5dv hatchback
2. jasne, menene bolo vsetko na komplet, tlmice+dorazy+ulozenia
3.ved to, musim to co najskor pozriet...
mirec320
1.)Z14XE 5dv hatchback - to je podla teba trieda??? Ale jasne chapem,srdcova zalezitost... :D
2.)Ako ti to potvrdil aj Macil nove su vzdy tuhsie oproti starym...
riso861
mirec385 napísal:1.)Z14XE 5dv hatchback - to je podla teba trieda??? Ale jasne chapem,srdcova zalezitost... :D
1 tak srdcovka to je urcite :D , neviem ale co presne myslis : je to Astra G Classic, rv. 05 , 1,4 16 V, 5 dv hatchback, mozno myslis tie oplovske oznacenia ako NJoy, Trend, Twinport ci Cosmo - tak to tu nikde nemam napisane :))
mirec320
nezabudni si skontrolovat ten olej v serve... :D
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
ja mam to iste.kyb excel g tiez podvozok tuhsi ako pred vymenou a citit kazdu malu jamku na ceste,aleurcite lepsie ako pred vymenou.vtedy sa niekedy auto chovalo ako lod na vode.a najviac som pocitil lepsiu stabilitu v zakrutach.ale to su aj nase cesty..............ked je nova cesta tak je to ok.
Astra j 1.6 cdti 81kw
24petusko
mozes tam mat tvrdsie pruziny, tuhsie stabilizatory alebo podobne...
chlapi, ste ma teraz vystrasili ze tie kayaby su pritvrde :confused:
Nový tlmič bude vždy tvrdší, ako starý, vyčvachtaný. A nový sa väčšinou aj mení za starý, tak ten pocit tvrdosti tam bude. :)
24petusko
tak dobre, ale ja mam znizeny tvrdsi podvozok a viem aky tvrdy bude ( este si to pametam ), ked dam nove tlmice
akurat sa bojim rozdielu tvrdosti novych tlmicov SACHS a KYB
Jaj, tak to porovnať neviem, ale excel G deklarujú, ako rovnocennú náhradu za sériu.
jal
kto sa boji tvrdosti novych standardnych tlmicov, moze si kludne ponechat jazdene, pokial nie su uplne rozbite.
24petusko
macil napísal:Jaj, tak to porovnať neviem, ale excel G deklarujú, ako rovnocennú náhradu za sériu.
to ano, ale maju udajne jemne tvrdsi charakter tlmenia
Hej, kedysi som to aj ja písal, ale porovnať to, som možnosť nemal. Vždy som menil staré za nové. Aj teraz, nedávno, som menil všetky tlmiče a auto dosť stvrdlo. Cítim to hlavne pri prejazde cez priečne nerovnosti, ako napríklad koľajnice, ale menil som kayaby za kayaby.
