corsa C 1.3 CDTi Tazko startuje
Moderátori: bukelo, dulo
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: corsa C 1.3 CDTi Tazko startuje
Otazka od buka ... nepada ti nafta?
Michal_Corsa
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 23:23
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Michal_Corsa »
no to neviem,ako to zistim ?, skusal som ze vypnem zapnem klucik 2 krat aby zaplo cerpadlo v nadrzi a natlacilo do filtra ... ale start bol rovnaky ...iba jak by vo vysokotlakovom klesol tlak po tyzdni ... ale zeby bolo okolo potecene to nevydno
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
to ze nie je potecene neznamena,ze ti nafta nepada... To co povedal Eisy moze byt,skus vymenit prepadove hadicky,to vyjde na par centov...
kimino
Mne tu odporučili urobiť dve štartovania asi s hodinovým odstupom. Inak máš tam nejakú chybu uloženú.
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
kimino napísal:Mne tu odporučili urobiť dve štartovania asi s hodinovým odstupom. Inak máš tam nejakú chybu uloženú.
ako dve startovanie ? ... a potom co ? ..... o chybe viem pravdepodobne EGR ventil ... som ho vicistil a uz mi pocas jazdy nezasvietila ale je tma ulozena .
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
mirec385 napísal:to ze nie je potecene neznamena,ze ti nafta nepada... To co povedal Eisy moze byt,skus vymenit prepadove hadicky,to vyjde na par centov...
no hadicky som pomenil uvidi sa ... potom dam vediet
kimino
1. štartovanie - naštartujes a vypneš - uvidíš ako ti štartovalo
2. štartovanie o minimálne hodinu - motor bude rovnako studený, ak ti naštartuje lepšie, mala by ti padať nafta
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
kimino napísal:1. štartovanie - naštartujes a vypneš - uvidíš ako ti štartovalo
skusal som to startovalo to tak isto ...
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
tak dnes som to nastartoval a chitilo to dost dobre .... no po asi 20 minutach cesti som auto odparkoval v miernom kopci na 2 hodinky ...a uz to chitalo odost tazsie .... pocas jazdy som siel asi 10 minut bez zaradenej rychlosti ... takze sa bateria asi dostatovne nedobila a preto mi to tak zle chytalo ... tak asi to bude tou bateriou ....
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
Cavte .... Tak dnes som opet startoval po tyzdni a vyzeralo to asi takto http://www.youtube.com/watch?v=Qkqxo9fE ... e=youtu.be
co je teda dost biedne ... tak asi to bude tou baterkou ... viete nejaku odporucit ? ... dakujem
Eisy
S padanim nafty si nieco skusal aby si to vylucil? Nemam sajnu ako sa to riesi na Corse. Pises ze si vymenil nejake hadicky ... Tam treba tie O kruzky povymienat hlavne. A Nemas od koho baterku pozicat najprv na skusku? Aby si nekupoval zbytocne.
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
Eisy napísal:S padanim nafty si nieco skusal aby si to vylucil? Nemam sajnu ako sa to riesi na Corse. Pises ze si vymenil nejake hadicky ... Tam treba tie O kruzky povymienat hlavne. A Nemas od koho baterku pozicat najprv na skusku? Aby si nekupoval zbytocne.
no pomenil som len tie hadicky... a tam niesu kruzky.. ale take plastove T-cka .... a tie sa nedaju nikde zohnat ... s tim startovanim mam hlavne problem po tyzdni ... a to stojim vzdi pri intraku ... a tam nemam od koho pozicat baterku ... kusok hore som pisal ze po 2 hodinach mi to tazko startovalo , co si myslim ze by nafta nemala padnut, ...
Eisy
No ja len aby si nekupoval bez skusania baterku. Kupis a nebude stale startovat?! A na to Tecko idu 100% nejake O kruzky.
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
Eisy napísal:No ja len aby si nekupoval bez skusania baterku. Kupis a nebude stale startovat?! A na to Tecko idu 100% nejake O kruzky.
No dnes som startoval cez startovacie kable a chytilo to to dobre.... dalsi start o 2 hodiny neskor bez kablov bol tiez ok ... nasledna cesta 22km ...odparkovane auto na 2,5 hod a zase bol problem zo startovanim.
kimino
Tak pri 17°C je to fakt hrozný štart. :shock: Podobá sa mi to ako keď je motor zohriaty a presne ma taký zvuk ako keď ty štartuješ (len ty ho máš studený). To mi Teo spomínal, že tieto motory majú za tepla problémy, že si dajú veľa nafty do prepadu a potom nemajú dostatočnú zmes na naštartovanie.
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
kimino napísal:Tak pri 17°C je to fakt hrozný štart. :shock: Podobá sa mi to ako keď je motor zohriaty a presne ma taký zvuk ako keď ty štartuješ (len ty ho máš studený). To mi Teo spomínal, že tieto motory majú za tepla problémy, že si dajú veľa nafty do prepadu a potom nemajú dostatočnú zmes na naštartovanie.
no to som desi cital ... ale ja za tepla nemam problem ... :D .... este raz to otestuje z druhou baterkou a uvidim :D
Eisy
Nie raz. otestuj to viac krat. Aspon 5 rozlicnych startov.
kimino
Máš tam tiež ešte pôvodnú baterku?
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
kimino napísal:Máš tam tiež ešte pôvodnú baterku?
neviem som 3 majitel... a betarka tam je 60 Ah 370A ...
Michal_Corsa
Auto: Corsa C
Uz mi to zacalo zle chytat aj po 5 hodinovom stati ... skusal som premerat baterku ... tak pri pripojeny voltmetra na nej bolo 12.4 V .... Pri stoceni klucika kleslo na 10,6V a pocas startovania kleslo na nejakych 8-9V ... takze mi s toho vychadza bateria ... co si myslite vy ? ...
