piskot kolesa
Moderátor: dulo
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
piskot kolesa
Príspevok od používateľa mat »
zdravim
zacalo mi piskat zadne koleso ked idem do zakruty je vadne lozisko?
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
dulo
Re: piskot kolesa
Je to možné...
mat
Auto: Signum
Re: piskot kolesa
vdaka,myslel som si ,tak to je v prdeli,
Z32SE
Re: piskot kolesa
Možné, ale nie je to pravidlo. Nehádž flintu do žita a poriadne to skontroluj. Môžu to byť aj doštičky, alebo nejaký krycí plech. Ložisko zvykne skôr hučať, ako pískať.
mat
Auto: Signum
Re: piskot kolesa
macil napísal:Možné, ale nie je to pravidlo. Nehádž flintu do žita a poriadne to skontroluj. Môžu to byť aj doštičky, alebo nejaký krycí plech. Ložisko zvykne skôr hučať, ako pískať.
ok pokukam, dosticky som menil v july aj vtedy som sa dobre nahresil :)
Z32SE
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: piskot kolesa
preco si hresil? mne zasa hrkotali zadne dosticky.
kupil som nove ATE a kamosovy som to dal vymenit. tiez tam uz boli ine sroby ako by tam mali byt. potom nejaky drziak ci drot nemohol dat dole.
bol asi zaseknuty ale urobil to aj bez toho, nezavahal a vedel co ma robit. ved mi aj hovori ze on sa ich uz namenil stovky. no ja len kukal ale islo mu to od ruky :)
po novom uz aj ja pocujem niekedy hucanie. ale zatial to mozu robit pneumatiky jazdim stale na zimakoch
. a mam pocit ze mi to vzdy huci na rovnakich usekoch cesty tak to este neriesim. aj tak mam ramus tak nepocut akoro nic :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Drago_Ivan
Dátum registrácie: 01 Aug 2017, 09:32
Re: piskot kolesa
Príspevok od používateľa Drago_Ivan »
Ahojte,
Mam insigniu 2011, 2.0, 118kw 4x4, automat - diesel. Od podvozku ide piskot (kovové škrípanie), ktorý sa zvyšuje a znižuje rychlosťou. Na volnobehu to nerobí. Stretol sa s tým niekto ?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
