Škubání volantu
- Zeppelin
- Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Škubání volantu
Ahoj, předem se omlouvám za český název téma, případně prosím opravte na slovenský... Po výměně ramen mi auto při přejetí nerovnosti, např. kanál, menší díra, začalo škubat s volantem tím způsobem, že pokud přejedu nerovnost PP kolem, volant škubne doleva, a naopak, pokud přejedu nerovnost PL kolem, volantem to škubne doprava. Opravdu je to chybou těm ramen, nebo se naopak projevila nějaká další slabina, který se díky novým ramenům zesílila? Předtím nic takového a popravdě, je to dosti nepříjemné. Nemáte nějaké zkušenosti?
Re: Škubání volantu
Zeppelin napísal:Ahoj, předem se omlouvám za český název téma, případně prosím opravte na slovenský...
Neblbni. Keby to bolo po svahilsky, tak nepoviem, ale prekladať z češtiny...? Po niektorých roduverných by sa zišiel preklad aj z takzvanej slovenčiny.
Robil si po výmene ramien geometriu?
- Zeppelin
Re: Škubání volantu
Nerobil... Měnil mi je mechanik v servisu, byl jsem u toho, ale geometrie se nekonala. Takže mu zavolam... V tomhle se moc nevyznám, ale teď teda předpokládám, že i po výměně ramen se musí dělat geometrie.
Re: Škubání volantu
Samozrejme. Uvidíš, či sa to po geometrii zmení.
- AReYco
Re: Škubání volantu
ja takéto škubanie volantu pocitujem na sestrinej VB. Máličko aj na maminej Astre.
Ale nie je to ani tak škubanie volantu, ako citeľne zaplávanie vozidla, nie len predných kolies ale akoby aj zadných.
Pri nerovnosti, hlavne v zákrute mi to je zo začiatku celkom nepríjemné.....potom si na to zvyknem
Neviem, či to je spôsobené tým, že mám tvrdý podvozok, ale na mojom to vôbec nerobí.
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: Škubání volantu
Jednoznačne spraviť geometriu
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
- Dátum registrácie: 07 Jún 2008, 20:58
Re: Škubání volantu
zdravím páni. nechcem otvarat novu temu tak sa navtieram do tejto. pred nedavnom som kupil vece 1.9 ctdi caravan, kolesa 16" 215/65 tusim a tahal volant tak som dal prezriet prednu napravu ci neni vybehana ale naprava je ok, tak som ju zobral s domienkou, ze spravim geometriu a vsetko bude v pohode ale opak bol pravdou. geometria spravena ale problem zostal. ked je pekna cesta( rozumej nevyjazdena) tak je vsetko v poriadku ale akonahle su aj coby len trochu vyjazdene kolaje tak sa vzdy musim pretahovat s volantom co mi uz neraz spravilo nemile soky. ja neviem ci to je vlastnost toho vozidla ale ja proste neviem vobec co sa mi deje pod prednymi kolesami. aj ked brzdim tak ak je pekna cesta a brzdim s pustenym volantom tak brzdi rovno ale ak je trochu vyjazdena tak mi trhne volantom. mam aj vebe ale to sa neda porovnat, ta proste drzi ako priklincovana. ak mate niekto nejake napady tak si ich velmi rad precitam. za odpovede vopred dakujem :-)
Re: Škubání volantu
ahoj, nie nemam, pneumatiky su v dobrom stave, je tam este 5mm dezen.
