AUTOHIFI - DEBATA VSEOBECNE O HUDBE V AUTE
- Dátum registrácie: 15 Máj 2013, 08:19
Re: AUTOHIFI - DEBATA VSEOBECNE O HUDBE V AUTE
No mňa by tiež zaujímalo, akú citlivosť majú origo repro v Astre G.... Mimochodom, chlapi, pomôžte mi s ťýmto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=125&t=40757
Moja Astrička
viewtopic.php?f=130&t=40763
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
- Auto: Omega B
Chcem si kúpiť do VeBe repro predné. Mám už dvere odhlučnené.
Našiel som toto:
http://www.alza.sk/blaupunkt-gtx-663-de ... 403259.htm
super cena na komponentné repro, ale čo znamená, že
Systém:
3pásmový triaxiální
Pôjde mi to zapojiť? Mám tam nejaké shit rádio možno za 60€ s 3,5mm Jack a s CD mechanikou, tuším že 4 x 45W. Nakoľko som v tomto totálny amatér tak chcem len aby to šlo zapojiť a aby to hralo a nebolo treba žiadne zosilovače.
V podstate je mi jedno ako to bude hrať, je mi jasné, že to nebude kvalita za také peniaze a že sa to nebude dať porovnávať s drahými repro, mne ide len o to aby som tam nemal tie vychrčané staré origo repráky, tie už chrčia aj pri počúvaní na minimálnej hlasitosti a chcem čo najlacnejšie riešenie.
A ešte by som potreboval nejaký lacný subáčik, čo poviete napr. na toto?
http://www.alza.sk/blaupunkt-gtb-1200-s ... 328187.htm
Ďakujem.
Našiel som toto:
Systém:
3pásmový triaxiální
Ďakujem.
Steelstorn napísal:http://www.alza.sk/blaupunkt-gtx-663-de ... 403259.htm
Mne ako komponentné reproduktory nepripadajú.
Bez zosilňovača to bude bieda.
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
- LukášPB
- Auto: Omega B
Ja neviem ani čo to znamená, len viem že existuju koaxialne a komponentné, ani neviem aký je rozdiel medzi tým, tieto sú v kategórii Komponentné, a zaujala ma tá cena tak preto som ich postol, možno majú na Alze chybu, musíte vy zhodnotiť, ja sa v tom naozaj nevyznám.
- Bruno
- Auto: Omega B
to su koaxialne , nie komponentne
rozdiel :
komponentne - zvlast repro pre bas zvlast pre vysky , sak pozri foto
toto je 3 pasmo koaxialne - "all in one" basy, stredy, vysky - dobre tak do zadu do plata alebo do zadnych dveri, dopredu by som riesil komponentne
zahrat zahraju - maju dobru citlivost - 93 dB
a woofer - cim to chces "krmit" ??? zosilovac potrebujes k nemu
a tvoje radio - a zo zadu mas co ? ked riesis woofer , tak pri pasivnom potrebujes zosilovac a ten treba tiez pripojit - signal - od radia , ake tam mas vystupy?
rozdiel :
- LukášPB
- Auto: Omega B
Tak potom majú chybu na stránke.
Ono to vadí moc pokial by boli koaxialy namiesto komponentov? Čo sa týka kvality zvuku myslím, potom keby riešim komponentné, tak musím dokupovať aj výškače (tie maličké pri madlách dverí) aby to hralo bez šušťania, je tak?
Hej zosilovač k subwooferu budem mať od kamaráta zadarmo (tiež nejaká šunka asi ale lepšie ako nič). Skontrolujem potom ešte ten výstup na rádiu, čo tam vlastne treba aký výstup, teda ako to vyzerá ten konkrétny jack alebo ako sa to volá, aby som to vedel rozoznať.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
- Bruno
- Auto: Omega B
nemozes nic dokupovat : bud take alebo take
dobre osadene repro a zakladne tlmenie a budes mozno spokojny - zalezi na tvojich usiach
Tak ako píše bruno všetko zaleži od financii.
Ja som mal vo vectre len takú lacnejšiu zostavu vyšlo ma to 600e. Predne repro, zosilňovač, rádio, napájacie káble, mdf krúžky, tlmenie iba predne dvere komplet vnutorna strana a potom som to ešte STPčkom uzavrel.
A hralo to pekne. Neskôr som skúsil subwoofer od Ground Zero ale to už bolo moc na mňa robilo to bordel.
- Dátum registrácie: 28 Júl 2013, 13:29
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: sidl III
roduct-22218
Naposledy upravil/-a JRM v 14 Sep 2013, 16:10, upravené celkom 4 krát.
Aktuálne milašik Zafira A-Z22DTR Silverfrance, double šiber, carbon, koleska 225/45-R17 + Astra G X16XEL Slilverswiss m-98 olejožrút, kedy si bolo aj AstraF caravan-16SZR bordo-metal.
Ber ten Alpine.
Aky styl hudby pocuvas ? Aku velku sumu chces minut ?
- Auto: Zafira A
?[/quote] No čo počuvam ...
Naposledy upravil/-a JRM v 14 Sep 2013, 16:11, upravené celkom 3 krát.
Radio vyzera podla parametrov good... Podstatne je ze si TY spokojny. Ten pocit dobre poznam a je na nezaplatenie...
- LukášPB
- Auto: Omega B
Chalani, aké sú rozmery na repro na Omege predné aj zadné. Idem dať do predu komponenty a dozad koaxial. A neviem aký rozmer mám kupiť, aby to tam sadlo bez nejakých väčších úprav. Díky
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Caute. Existuje nejaka alternativa cim "nahradit" MDF kruzky na 130mm zadne repro? Dnes som ich mal kupit v hifole, no chlapci odtial sa na mna pekne vy.rali, boli na nejakej montazi (hoci vcera mi tvrdil) ze budu u seba na predajni a tak to nemam na co uchytit. Stv, piat robim od rana do noci takze to uz nemam kde do vikendu zohnat..
- LukášPB
- Auto: Omega B
http://www.tuninghifishop.sk/powerbass-s-6c
Tieto idem objednať, mala by to byť špička za tie peniaze, zatiaľ budú hrať na obyčajnom lacnom rádiu, ale časom poriešim zosík, subák a poriadne rádio.
- Bruno
- Auto: Omega B
Aka je citlivost v dB? Nieje uvedena. Ak to chces na radio a hodnota bude pod 90bB , tak nezahraju tu spicku, co od toho ocakavas
- Kimi
- Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
- Auto: Nemám auto
ako som sa dočítal je tam citlivosť rovná 90dB, tak to bude asi na hrane , či?
- LukášPB
- Auto: Omega B
Citlivosť je 93dB.
Dokúpim ešte subák a zosilňovač. Ako je to s tými zosíkmi, keď chcem zapojiť na jeden zosík vstup z rádia, a výstup bude na všetky repro v aute + subák? To je vlastne 4 kanálový zosilňovač?
- Bruno
- Auto: Omega B
Slusna citlivost, osadenie ale tiez robi dost vela.
4 kanal = 4x repro (zadne+predne) alebo 2xrepro predne + do mostika zapojeny woofer.
