piskanie od motora vebe 1.6 16
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
vcera mi zacalo piskat nejakou vysokou frekvenciou ako keby niekolko tisic Hz, najprv som myslel ze CD, ale po vypnuti radia nic, a dnes som to pocul od motora, neviem ci zapalovacia cievka to nie je, moze nieco tam tak piskat, je to dost na usi pocuvat
stretol sa niekto s tym? vdaka za rady
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: piskanie od motora vebe 1.6 16
pěkně umí pískat ložiska napínací kladky drážkovýho řemenu nebo třeba ložiska altíku
lubo.rix
ale sledujem posledne ze trosku to stichlo, no ked otocim hlavu do L okna tak jemne pocujem este, uvidim casom
dakujem za odpoved
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
wiki133
Dátum registrácie: 13 Júl 2012, 00:06
Príspevok od používateľa wiki133 »
Nepoviem dva krát že napínacia kladka klinového remeňa, pretože tú málo kto mení. A pisklavý zvuk mal aj môj alternátor keď zdochol na tom istom motore.
opel kadett E 1,6D ex, opel vectra B 1,6 16V, opel astra H caravan 1,9CDTI 74KW po FL
lubo.rix
kladku maju s remenom 26tis, ale toto nebolo klasicke piskanie ale ako vysoka frekvencia, ked sa chodilo na kontrolu sluchu, inac zatial to prestalo piskat
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
p.s.
ložisko kladky se dá nacpat vazelínou práce na chvilku schodit řemen demontovat kladku vyloupnout gumové krytky ložiska to vymejt dát novou vazelínu vrrátit krytky a namontovat :ok:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
