bubny suchocu
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
- Bydlisko alt: Senica
bubny suchocu
ked som bol na stk povedali mi ze mam krive bubny ze to nebrzdi rovnomerne suchocu ked som to rozobral doma pakne boli zodrate do sikma ale neviem preco.ked boli takto zodrate do boku moze sa zodrat aj bubon do boku? neviem ci staci kupit nove pakne lebo aj bubny dik za odpoved
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
OP Com
- jupaza1
Re: bubny suchocu
Keď budeš kupovať daj aj pakne nové, prečo staré zodralo zo šikma??? Toť otázka - možno bol stočený bubon, alebo boli zle poskladané, čert vie
- jaynebb
Re: bubny suchocu
pri vymene brzdovky s abs aky je postup odvzdusnovani brzd mozem samospadom? netreba cez op com nieco zapnut cez abs aby islo?lebo som toho precital vela ale neviem to posudit .pri teste abs sa aktivuje a nenatlacil by brzdovku a odvzdusnil by som ci?dik za odpoved
OP Com
OP Com
- AReYco
Re: bubny suchocu
Mne šuchocu ale na VB (tiež zadné) - mal som to iba na zdviháku a zhodil koleso a jemne točil....robí to vo vnútri, takže klasické platničky to nie sú s kotúčom, ale bubon....suchoce to celkom dosť, keď idem okolo domov alebo plotov sa to naspäť odráža a je to celkom "sranda" počúvať šu- šu- šu- šu .....vždy som si myslel, že je to nevybrzdená hrdza na nich, ale teraz si mi dal chrobáka do hlavy, že to mám krivé aj ja
- jaynebb
Re: bubny suchocu
ja som sa k tomu este nedostal mozno pomoze ovzdusnsnie uvidime
OP Com
OP Com
- dušan992
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
- Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Re: bubny suchocu
mne tiež šucha zadný bubon. čeluste boli určite zle nastavene.jedna je irčite tenšia ako druha.ale budem meniť aj bubny,aj kvôli vzhľadu
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- alcom1234
Re: bubny suchocu
Andy, mám rovnaký problém, pravá zadná mi nepríjemne šuchoce, tiež by som mal zhodiť koleso a pozrieť to, len nemám kde momentálne...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- AReYco
Re: bubny suchocu
A ze ti to nahovno brzdi? Rucna teda....mne skoro vobec. Segre nesuchoce a brzdi jej na 3 skok aj v kopci. Skusal som dotahovat rucnu na zdvihaku ale to suchoce coraz viac....tym padom som to vratil, keby som to nastaviltak, ze to nesuchoce, neubrzdim auto s rucnou ani na rovine kruci. Tak som spravil kompromis aby to asi tak na 8. skok aspon co to brzdilo, aj ked mi to pri uvolnenej rucnej za jazdy sucha
- jaynebb
Re: bubny suchocu
no ja som bol na stk cez znameho ked zabrzdil tak katastrofa slabo brzdilo a ked dal rucnu tak ok tak ja budem mat zavzdusnene skor si myslim len mam zlomene ovzdusnovaky tak musim kupovat nove valceky
OP Com
OP Com
- AReYco
Re: bubny suchocu
Toto sme mali na starom Passate B4. Zle valceky tusim, ze z octavky a potom cele auto na prd brzdilo...ked sa to vymenilo tak to bolo ok. Neviem co stoji ten kotuc_bubon, co mam ja, ale urcite to nebude lacne....menit to kvoli rucnej je zbytocne, ked auto brzdi dobre.
- alcom1234
Re: bubny suchocu
Ručná mi nebrzdí vôbec... teda niečo málo brzdí, ale tak ako vravíš, musím to mega pritiahnuť a potom keď ju uvoľním tak akoby ostala zaseknutá a šuchoce to tam komplet všetko...
- jaynebb
Re: bubny suchocu
a lanka mas nove? niesu pridrete?to by sa zislo rozobrat a vycistit a premazat asik ja musim nove valceky nove otrhnute ovzdusnovaky
OP Com
OP Com
- alcom1234
Re: bubny suchocu
Ja si netrúfam na také demontáže, aj keď je to možno prkotina, ja mám proste na autá obe ruky ľavé, mne sa to musí najprv ukázať... Keby si ma nechal "naprogramovať" diskusné fórum, tak v tom nevidím problém, ale do tohto ja radšej ruky nestrkám, kým nevidím, ako sa to robí...
Lanká neboli menené asi odkedy to auto existuje... Takže samozrejme, je aj táto možnosť... Najradšej by som to vymenil komplet, lanká, lanovod, bubnokotúče, valčeky, pružinky, všetko, ale keď pozriem do cenníkov, tak sa mi oči pretočia a mám vymaľované.
- jaynebb
Re: bubny suchocu
pozri tu www.autodielymt.sk tu ma dost lacne veci
OP Com
OP Com
- jaynebb
Re: bubny suchocu
hosi tak staci ked budem ovzdusnovat brzdy ze staru vyberem striekackou dam novu a otvorim ovzdusnovak a necham pomaly tiect ci sa musi pri tom slapat koli vzduchu.
OP Com
OP Com
Re: bubny suchocu
Musí sa buď šliapať, alebo odsávať.
