2,0 dti 74KW trhanie do 2000 otacok
- Dátum registrácie: 27 Jan 2013, 18:14
Nove čerpadlo, palivova sústava cela nova, repasovane vstrekovače, nova vakuova pumpa, motor na volnobehu svieti - nudzový rožim, od 1200 do 2000 otacok trha motorom potom ide bez problemov už fakt neviem co je s tim alebo co... poprosim o radu...
Re: 2,0 dti 74KW trhanie do 2000 otacok
Čo hovorí diagnostika?
niečo so spalovanim spalin neviem to presne....
Tak máš nejaký problém so spaľovaním spalín. Neviem to presne.
Zisti kód chyby.
Zisti kód chyby.
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
nico so spalovanim spalin moze byt EGR
zistim...
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
Joxerus napísal:Nove čerpadlo, palivova sústava cela nova, repasovane vstrekovače, nova vakuova pumpa, motor na volnobehu svieti - nudzový rožim, od 1200 do 2000 otacok trha motorom potom ide bez problemov už fakt neviem co je s tim alebo co... poprosim o radu...
toto vsetko si robil koli tomu ze ti to trha do 2000ot alebo si mal na to aj nejaky iny dovod?
asi mas vadny niektory selenoid... ovladanie turba ti funguje? MAP sensor mas OK?
MAP senzor neviem čo je ale stale mam ine poruchy a všetko začalo padanim nafty...
P0400 exhaust gas recirculation chyba
- lubo098
predpokladam, ze EGR bude zaseknuty v otvorenej polohe.pohladaj navod ako ho vycistit
- Auto: Antara
moze byt zaseknute EGRko ale P0400 ti nabehne aj ked vytiahnes podtlakovu hadicku na ovladani turba
ake chby mas? len P0400 alebo aj nejake ine?
nahraj live data cez OPcom a posti to, mozno na nieco prideme...
MAP senzor je snimac tlaku vzduchu za turbom, je vpravo (ked sa pozeras na motor) na kryte sania
virive klapky na sani sa ti daju hybat rukov? pohnu sa ked prudko pridas plyn?
egr som objednal... nový... iba tu jednu chybu pise ....
ten map senzor to by chcelo foto... a netušim co si myslel s tými vírivými klapkami...
- Auto: Antara
egr netreba hned kupovat, treba to vycistit a vyskusat... neviem ci mas elektronicky alebo pneumaticky
a ked nevies co pisem, hladaj tu na fore, alebo pozri ceske astra-g forum
ta chyba P0400 ma sice v popise ze je to EGR, ale nemusi to byt egr, preto som ti pisal aby si skontroloval vsetky komponenty ktore su pripojene na podtlakovy system
a MAP senzor vyhodnocuje spravnu funkcnost EGR a turba
egr vymenený a stale to robi to iste...
- Auto: Antara
prepac, ale co si cakal?? otestovat ci erg spravne funguje je otazka 10min... koli tomu netreba kupovat novy
uz si skontroloval vsetky podtlakove hadicky a vsetky tie gumene kolienka co ich spajaju? skusal si funkcnost selenoidov?
kupil som dnes cidlo sacieho potrubia... idem vyčistiť tie virive klapky + nove tesnenie som kupil... a uvidim zhanam tie hadičky s kolienkami... a pomenim všetky a tie tečka čo sú tam prečistim a uvidim ci su ok.... selenoidy mam 3 kusy navyše menil som ich hoci jako stale to iste... uvidim ci sa mi to zajtra podari všetko spravit len som to ešte nikdy nerobil a problem vidim iba v trubkach na naftu že vraj nie je to jednoduche dat dole...
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
a co třeba čidlo kliky řešil sem o výkendu dti s podobnejma příznakama a bylo v háji čidlo kliky
preto by mi trhalo auto medzi 1200 až 2000 otačkami? a svietila na neutrali kontrolka motora??
- p.s.
trhalo to stejně jen ta kontrolka svítila pořád a vypadával mu otáčkoměr a auto jelo jak sdi
