OPEL TIGRA 1,4- vynecháva za studena
Moderátor: bukelo
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: OPEL TIGRA 1,4- vynecháva za studena
Tak dnes som rozobral škrtiacu klapku a je to tam zanesené celé od oleja a zvody sania sú takisto celé zanesené.
Vie niekto s čoho by to mohlo vznikať to zanesenie od oleja respektíve môže to spraviť nejaká hadica že je nesprávne napojená(tam kde má tlačiť tak ťahá alebo naopak)
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
To je normálne. Dostáva sa to tam cez odvetranie kľukovej skrine. Každý olej sa odparuje, niektorý viac, iný menej.
Také zanesenie nespôsobuje problémy s voľnobehom a kolísanie otáčok? Na vectre mám škrt.klapku suchú,ale tu po zložení a následnom rozobratí napr.o 1 týžden je to zase celé zaolejované-da sa to nieako zmierniť?
Problémy iba vtedy, keď je vrstva mastnoty príliš veľká a lepí to alebo zužuje priemer.
Ale zaolejovanie nevadí, to je normálne.
Niektoré Ople používali odlučovač oleja, stále sa dá kúpiť.
Je to krabička, montuje sa na odvetranie.
Chcel by som sa opytať ,či môžem vyčistit potenciometer škrt.klapky a potom namontovaľ späť bez toho ,aby sa muselo potom niečo nastavovať alebo ho radšej nečistiť inak dik za rady.
Na potenciometri nie je čo čistiť. Ale keď ho vymontuješ, po jeho spätnej montáži netreba nič nastavovať.
- Dátum registrácie: 06 Apr 2013, 23:02
- Auto: Tigra A
- Bydlisko alt: Brno
Dodík to sem měl taky tu klapku tak jako ty vyčištění nepomohlo, uplně mi to ted strašně smrdí benzínem když stojím na místě a občas se sám vypne motor při vyřazení neutralu za jízdy to bude asi tím že je to uchlastaný bezínem :/ nevím co stím možná ventil co vrací palivo zpět je zaseklej jen nevím jak ho vyčistit
Dodik, tú klapku, samozrejme, vyčistiť môžeš a hlavne aj všetky otvory, čo do nej ústia.
Dave,ked to skape na volnobeh,tak by som to pripísal krokovému motorčeku
Po rozobrati a poskladaní mi to vyhádzalo tieto kody:56,63,24,17
56-magnetický ventil prívodu sekundárneho vzduchu
63-kabel est-nízke napätie
24-frekvenčné čidlo ubehnutých kilometrov
17-vstrikovacie ventily
mam tie kody spravne popísané?
V podstate asi hej, akurát som našiel ešte toto
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
vysvetlenie nahlásenia chýb-17:pri čistení konektorov na vstrekoch nezapadol 1 konektor na doraz
-24:nie je zapojené tachometrové lanko
63:pri montáži dis modulu som nezapojil konektor
56:magnetický ventil prívodu sek vzduch-tak pri tom netuším čo sa mohlo stať
- Auto: Tigra A
počkat ty píšeš že nemáš zapojený lanko tachometru? jesli ne tak ho zapoj a budeš mít klid
lanko je na konči životnosti nakoľko sa začalo rozplietať tak je odpojené.
- ponikel
- Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
- Auto: Tigra A
- Bydlisko alt: okolie
tak kúp druhé a vymeň. uvidíš že to pomôže.. vela ludi riešilo problemi s Tigrou a mali lanko odpojene/roztrhnute,... po pripojení bolo po problémoch
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
Problémi okrem toho ,že neukazuje rýchlosť a po čase sa rozsvieti kontrolka som nezbadal,ale pokiaľ tam bolo a preskakovalo ,tak by som mu pripísal sem tam aj skapanie motora.Niekto má lanko z 2 kusov a tu je to 1kus ,tak neviem či je to originál a ak áno tak čo to stojí?
- ponikel
- Auto: Tigra A
5,5 € bez DPH
OE 90484623
OE 90484623
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
,ale to brblanie a stratu výkonu asi lanko neporieši
Možno áno.
Ked to brble ,len tak na voľnobeh tak je problém niekedy vycúvať aj z dvora a na voľnobeh asi lanko nevplýva či? Skúsim tam dať nové ,ale neverim na zázrak.
