Spínacia skrinka
johny
Spínacia skrinka
Príspevok od používateľa johny »
Ahojte opeláci, potrebujem radu neviem vôbec pohnúť kľúčom v spínacej skrinke.
Mal niekto taký problém? Ak áno tak poraďte čo stým.
Keď bude potrebné meniť vložku je to veľký problém?
Ďakujem
fanuc
Ja som mal presne toto isté.Strekol som tam vedečko ale poriadne až z toho zámku išla špina von a potom som to rozbehal s kľúčom.Sto krát dovnútra von a uvolnilo sa to.A odvtedy mám už pokoj a ide to ľahko.Skús!!
johny
Keď to pomohlo tak to skúsim. Potom sa ozvem čo s tým.
Ďakujem za radu.
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
Príspevok od používateľa loocky »
urcite to pomoze, taky isty problem som mala aj ja. taky som tam strekla VD-cko. a teraz nie je ziadny problem. nedalo sa hnut s nicim a skusila som to tak, co to urobi, ale nastasie to stacilo dobre nastriekat a problem bol vyrieseny. cia
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
johny
No striekol som tam taky kvalitnejši silikonovy olej a zatiaľ nič.
Zdá sa mi, že sa to asi rosipalo.Nejde to ťažko, skôr to má vôlu.
Počkám a strieknem to znova a uvidím.
Ď
fanuc
Podľa mňa v zámku ostala nejaká špina a tá zadrela niektorý kolíček a ten teraz bráni v otočení.To musíš iba rozbehať.Ak nie je to dosť blbé.Ja som nad tým rozmýšľal keď sa to stalo mne.Ako sa dostať do servisu keď sa nedá otočiť volantom!! ŽE?
johny
Veď to. Ešte šťastie, že sa mi to stalo, keď som išiel z práce domov.
Auto odpočíva na parkovisku a neviem čo s tým.
V opli mi povedali, že keď sa neda vôbec otočiť kľúčom tak to treba odvrtať.
Dúfam, že to rozchodím ale aj tak to budem musieť vymeniť.
loocky
a ten pliesok, ti zostal zasunuty? ci vyskocil ti, ked si klucik vytiahol?
EDICIA 2000
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
počuj a skušal si trocha potočiť volantom a následne otočiť klučikom??
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Rasto
Mne ide občas ťažko otočiť kľúčikom v spínačke, keď mám veľmi rozpálený interiér od slnka. V zime a v noci je to OK.
Rasto napísal:Mne ide občas ťažko otočiť kľúčikom v spínačke, keď mám veľmi rozpálený interiér od slnka. V zime a v noci je to OK.
Tento problem vznika najviac v lete,pretoze sa tam zadiera hlinikova cast.Niekedy pomoze to premazat ale urcite nie iba s WD-ckom.Je potrebne vybrat spinacku a potom to az premazat vonku.Prinajhorsom bude nutna vymena spinacky podla carpasu.Ja som prave tento tyzden odvrtaval jednu co neisla vobec otocit. :lol:
johny
Rado, je možné vybrať vložku spínacej keď ostala v základnej polohe?
V opli mi povedali, že keď ostala v základnej polohe tak ju nevytiahnem, je to možné iba odvrtať.
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
Ja mám síce Astru F , mal som podobný problém a nemusel som odvŕtavať.Neviem , či je spínačka na G taká istá , alebo podobná.V každom prípade nestačí nastriekať WD.
Opel Astra F 1.6i C16NZ
johny napísal:Rado, je možné vybrať vložku spínacej keď ostala v základnej polohe?
Malo by to ist ak nemas uz zaseknuty volant.Treba zobrat stredne,mensie kladivo a klepnut po stredovom kruzku kde vkladas kluc ,potom ten kruzokzaskoci do vnutra.Je potrebne ho pridrzat v tejto polohe naj nejakym skrutkovacom a potom vlozit kluc,pootocit klucom.Ak toto nepomoze bohuzial smola je nutne spinacku odvrtat.Dufam ze budes mat stastie a podari sa Ti to bez vrtania.Cau
johny
Ako zaseknutý? Keď si myslel uzamknutý tak zamknutý už je, lebo som to skúšal pootočiť a zamkol sa. Spínacie skrinky sú robene poistnými skrutkami a tým klepnutím by sa tie skrutky mali vylomiť a potom to len vytiahnem?
Nevieš o nejakom návode? Je potrebné rozoberať aj krity okolo volantu?
johny napísal:Ako zaseknutý? Keď si myslel uzamknutý tak zamknutý už je, lebo som to skúšal pootočiť a zamkol sa. Spínacie skrinky sú robene poistnými skrutkami a tým klepnutím by sa tie skrutky mali vylomiť a potom to len vytiahnem?
Spinacia skrinka ma dve casti mechanicku a elektricku.Elekt. je uchytena dvomi tenkymi skrutkami a mechanicka je iba vlozena,zaistena takou zapadkou.Ak chces vybrat ktoru kolvek cast musis dat prec kryty okolo volantu t.j.7 skrutiek.Mech. cast nevyberies von pokial nevies dat kluc do 1polohy,preto musis buchnut do toho stredu spinacky, aby si vlastne vedel pootocit tym klucom.Ked sa ti podari dat ten kluc do 1polohy a najdes z vrchu otvor asi tak 2-2.5mm treba tam pichnut nieco takeho priemeru a zatlacenim odistis zapadku,spinacku pomocou kluca vytiahnes von.
johny
Takže musím buchnúť po tom plastovom krúžku kde ide kľúč a potom to otočím? Ako sa to bude správať, myslím po buchnutí či sa vložka zasunie do vnútra, alebo ako?
johny napísal:Takže musím buchnúť po tom plastovom krúžku kde ide kľúč a potom to otočím? Ako sa to bude správať, myslím po buchnutí či sa vložka zasunie do vnútra, alebo ako?
Ano musis buchnut potom strede kde davas kluc,ale pravdepodobne sa to vrati naspet.Preto musis pred tym ako tam das kluc ten stred niecim pridrzat aby sa nevratil naspet.Ako som Ti uz vcera pisal ak to uz potom nepojde otocit zostava iba vrtat :(
johny
Idem to skúsiť a uvidím. Potom ti napíšem, že ako som dopadol.
johny
Čau Rado. Poslal som ti mail. Chcel by som dať dole aj spínaciu časť ale tie skrutky čo si spomínal som tam nevidel. Odfotím to a pošlem ti to na mail.
Maj sa.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
